Θέμα: Ερώτηση για συνδεσμολογία ΙP καμερών.
    Αλέκος
    Λαρισα
    36
    Question Ερώτηση για συνδεσμολογία ΙP καμερών.
    Καλησπέρα.
    Μου έδωσε ένας φίλος μου 6 ip κάμερες που είναι η παρακάτω:
    https://www.planet-shop.gr/el/ica-3460v.php
    Σκέφτομαι να τις τοποθετήσω στο στάβλο που έχω
    Για καταγραφικό σκέφτομαι το έξεις:
    1. Οθόνη LG 24'' από ένα πάλιο υπολογιστή.
    2. Καταγραφικό https://www.planet-shop.gr/el/nvr-2500.php?search=nvr
    3. Switch
    https://www.planet-shop.gr/el/fgsd-1...der=ASC&page=2
    Και τώρα οι ερωτήσεις:
    1. 2 Κάμερες θα είναι σε απόσταση 300 και 400 περίπου μέτρα από το καταγραφικό.
    Το poe switch μπορεί να τροφοδοτήσει μέχρι 100μέτρα, αν βαλώ δύο και τρία αντίστοιχα poe extender στην σειρά για να καλύψω την απόστασή θα έχω θέμα?
    2. Επειδή όλες οι κάμερες θα μπούν σε κολώνες φωτισμού και θα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν τροφοδοσία ρεύματος ,και βάλω ενα απλό switch αντί για poe , θα φτάνει το σήμα από τις μακρινές κάμερες (λόγω ότι θα τροφοδοτούνται από άλλη πηγη) ή λόγω τις απόστασης του κάλωδίου UTP 400m δεν θα έχω σήμα.
    3.335
    το απο που θα παρουν ρεύμα, μας είναι αδιάφορο. ναι μπορείς να βαλεις ενα απλο switch.
    οι μακρινες κάμερες μπορουν να πανε με ασυρματο point to point λινκ, τα poe extenders, δεν τα εχω δουλέψει. το δικτυο ειναι το προβλημα πανω απο 100 μετρα, όχι το poe. θα μπορουσες να βαλεις switch ανα 100 μετρα καλωδιο μέγιστο, δεν ξερω αν συμφερει οικονομικά. (χωρις να λογαριαζω το θεμα των καιρικών φαινομεμων, λογω απόστασης και λογω που θα μπουν τα switch, θες καλα κουτάκια) δεν θα το συνιστουσα. εξαρταται παντα και απο την τοπολογία... κανε μας μια προχειρη κατοψη
    7.015
    αντί να ρίξεις τόσα μέτρα UTP στις μεγάλες αποστάσεις γιατί δεν βάζεις καποιες κεραίες που θα μαζευόσουν τα τοπικά τους και θα μεταφέρουν ασύρματα το σήμα προς το καταγραφικό- τοπικό δίκτυο? αφού λες ότι έχεις ρεύμα εκεί τότε θα σου έρθουν φθηνότερα και από το καλώδιο.
    Αναστάσης
    May 2021
    Κοζάνη
    30
    Θα συμφωνήσω και εγώ για την ασύρματη λύση.
    Μεγάλο θέμα δεν είναι τόσο το κόστος του καλωδίου αν μιλάμε για 1 κάμερα, αλλά η τοποθέτηση των switches που πρέπει να γίνουν σε στεγανά κουτιά αλλά με κάποιον τρόπο καλά αεριζόμενα για τις ζεστές ημέρες...
    Απλά αν πάρεις τοπικά τροφοδοσία δεν θα έχεις buckup σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οπότε αν θέλεις Buckup θα πρέπει να τοποθετήσεις τοπικά σε κάθε κολώνα τροφοδοτικό και μπαταρία.
    3.335
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alekos22 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    Μου έδωσε ένας φίλος μου 6 ip κάμερες .
    τι εκανες τελικα?
  1. Ερώτηση συνδεσμολογία τροφοδοτικό cctv
    By puntix in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-18, 08:20
  2. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-17, 23:35
  3. Βοήθεια για επιλογή μεταξύ 2 καμερών CCTV
    By geoalarm2 in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-14, 23:24
  4. Για προστασία καμερών
    By john_b in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-14, 19:08
  5. Ερώτηση για συνδεσμολογία ποτενσιομέτρου.
    By thanos7 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-14, 10:51
