Καλησπέρα σε όλους,
Μπαίνω κατεθείαν στο θέμα. Έχω ένα διαφορικό θερμοστάτη ο οποίος είναι ο PAW SC3.6. Αυτός είναι συνδεδεμένος με τα ηλιακά πάνελ, το δοχείο αδρανείας σε 3 σημεία καθώς και με ένα ενεργειακό τζάκι.
Όλα μέχρι σήμερα δουλεύουν μια χαρά. Αυτό που θέλω να πετύχω είναι να διαβάζω αν γίνεται όλες αυτές τις θερμοκρασίες από τον διαφορικό θερμοστάτη και να τις καταγράφω σε ένα pc και μετά να τις βλέπω με κάποιο graph tool όπως grafana κτλ.
Ο θερμοστάτης φαίνεται ότι έχει μια έξοδο για αυτό το λόγο.
Αν δείτε το manual σελίδα 8 αυτό πρέπει να είναι η έξοδος 4, αυτή με τα 6 pin που λέει ακροδέκτης καλωδιοταινίας, μόνο για εσωτερική χρήση.
Φωτογραφία έχει και εδώ:
http://www.telethermansi.gr/el-gr/Pr...9#.YcnUgmhBxQI
Το chip που φοράει είναι το ATMEL xmega128D3 που στο manual λέει ότι έχει 3 usart εξόδους.
Πιστεύω ότι η μία από αυτές τις εξόδους είναι αυτή με τα 6 pin που προανέφερα καθώς αν δείτε και στην φωτογραφία το πρώτο pin γράφει από δίπλα του gn που πιθανολογώ ότι αυτό είναι και το ground.
Το επόμενο που έκανα ήταν να δανειστώ ένα παλμογράφο από ένα φίλο και να τον ενώσω σε όλα τα pin ένα ένα ώστε να δω αν υπάρχει κάποια έξοδος.
Αυτό που παρατήρησα με μεγάλη χαρά ήταν ότι άνα 1 δευτερόλεπτο κάποια data έβγαιναν στον παλμογράφο! Οπότε μάλλον κάτι στέλνει ο θερμοστάτης.
Το pin το οποίο είχε το σήμα ήταν το δεύτερο αμέσως μετά το gn. Σε όλα τα υπόλοιπα pin δεν είδα κάτι αξιόλογο κυρίως γιατί επικεντρώθηκα στο pin που είχε το σήμα.
Αυτό που με παραξένεψε είναι ότι η τάση που είχα ρυθμίσει τον παλμογράφο ήταν τα 10V.
Οπότε που φάνηκε αρκετά υψηλά το σήμα.
Φωτογραφίες από τον παλμογράφο.
Οπότε σκέφτομαι ότι αυτό που μάλλον χρειάζομαι είναι κάποιο uart σε usb connector ώστε να το ενώσω με το pc και να δω τι πληροφορίες βγάζει.
Το θέμα είναι ότι έχω λίγο μπερδευτεί με το τι ακριβώς χρειάζεται να πάρω.
Είδα ότι υπάρχουν αρκέτα όπως τα παρακατω:
https://grobotronics.com/ft232-usb-u...nRhZ3MiOiIifV0
https://grobotronics.com/usb-to-ttl-...nRhZ3MiOiIifV0
https://grobotronics.com/waveshare-c...rd-type-c.html
Και επιπλέον σκεφτόμουν μήπως λόγω της τάσης πρέπει να πάρω τίποτα διαφορετικό ίσως και rs232 όπως αυτό:
https://grobotronics.com/rs232-communication-board.html
Όποιαδήποτε βοήθεια για να μπορέσω να καταλάβω τι είδους έξοδος / πληροφορία είναι αυτή που στέλνει ο συγκεκριμένος θερμοστάτης θα ήταν πραγματικά ευπρόσδεκτη.
Τον παλμογράφο θα τον έχω για μερικές μέρες ακόμα οπότε αν θέλετε να κάνουμε οποιοδήποτε πείραμα μετά χαράς να δοκιμάσουμε παραπάνω πράγματα.
Σας ευχαριστώ,
εκ των προτέρων.
