Θέμα: στάσιμα σε κεραία ground plan
    Jan 2022
    239
    Προεπιλογή στάσιμα σε κεραία ground plan
    Καλησπέρα, αρχικά μπράβο για την εξαιρετική δουλεία στο forum και ελπίζω να την συνεχίσετε. τώρα το πρόβλημά μου εντοπίζεται στην προσπάθεια μου να πειραματιστώ με έναν κινέζικο πομπό και με μία κεραία ground plane. Ο πομπός είναι 6 watt και είναι συνδεμένος με καλώδιο 15m στην κεραία ground plane που βρίσκεται στο μπαλκόνι. Να σημειωθεί ότι είχα βάλει χαλκοσωλήνα για το στήριγμά της. πραγματικά τα στάσιμα ήταν 1.2 . όμως μετά ήθελα να την υψώσω και για αυτό την τοποθήτησα στην άκρη ενός ξύλινου σωλήνα και την τοποθέτησα στην ταράτσα, εκεί όμως τα στάσιμα δεν κατέβαιναν με τίποτα. 1:5 στους 103.2 . πρέπει να αλλάξω το στήριγμα; Επίσης η εμβέλεια ήταν απογοήτευση αφού είχα οπτική επαφή αλλά πολύ αδύναμο σήμα. Ότι πληροφορία, φωτογραφία θέλετε να δείτε πείτε μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 09-01-22 στις 14:21
    2.041
    Μάλλον μόνο ο ίδιος το διαβάζεις το θέμα, ε? Εμείς πάντως κινέζικα βλέπουμε.
    7.015
    οκ διορθώθηκε..
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    744 (09-01-22)
    2.041
    Θα βοηθούσε να μας πεις που είναι συντονισμένη η κεραία. Δεν αποδίδει το ίδιο σε όλη την περιοχή των FM. Αν δεν γνωρίζεις, τότε μέτρα τα στοιχεία της κεραίας για να υπολογίσουμε την συχνότητά της. Σε αυτήν θα έχεις τα λιγότερα στάσιμα.
    Κανονικά τα κάτω τέσσερα θα είναι ίδια και λίγο μακρύτερα από το πάνω.
    Ωστόσο, ρόλο παίζει και ο τύπος του καλωδίου που έχεις αλλά και οι συνδέσεις σου (κονέκτορες).
    Έχεις dummy load ώστε να μετρήσεις καλύτερα την συμπεριφορά του πομπού? Βγάζει τα 6W όπως λές?
    Jan 2022
    239
    Η κεραία είναι συντονισμένη στους 103.2. Είναι αγορασμένη από την κίνα και έχει 3 στοιχεία ίδια και το κεντρικό που είναι ρυθμιζόμενο. Dummy load δεν διαθέτω. Το καλώδιο ΔΕΝ είναι rg58 αλλά είναι μονόκλωνο, δηλαδή μέσα στο καλώδιο περιέχονται τα συρματάκια και μέσα στο άσπρο σωλήνα που είναι μέσα στο καλώδιο περιέχεται ένα μόνο χάλκινο σύρμα. το κεντρικό στοιχείο είναι ένας σωλήνας και μέσα σε αυτόν ένας μικρότερος εγώ ρυθμίζω μόνο τον μικρότερο. όταν το είχα στο μπαλκόνι λοιπόν το κεντρικό μικρό σωλήνα τον είχα ρυθμίσει στα 13 εκατοστα όπως έλεγαν οι οδηγίες, μετά όταν ανέβασα την κεραία στην ταράτσα όπως ακριβώς την είχα στο μπαλκόνι και αφού την ρύθμισα στα 13εκατοστά είχα στάσιμα 1,4+ και χρειάστηκε να ξανα ρυθμίσω τον μικρό σωλήνα που ήταν μέσα στο κεντρικό στοιχείο περίπου στα 16 εκατοστά. Εκεί είχα στάσιμα 1:2 και δεν το πείραξα.
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    13 εκατοστά μου φαίνονται πολύ λίγα για την συγκεκριμένη συχνότητα αλλά και για κάθε άλλη εντός της μπάντας των fm, αν υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με κεραία λ/4.
    Εγώ θα πρότεινα να πάρεις μια ground plane της sirio.
    https://e-avgoustis.gr/e-shop/commun...io-gpa-66-108/
    tech-no-logical world
    Jan 2022
    239
    Καταρχάς να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον. κονέκτορες έχω pl259 και tnc επισυνάπτω φωτογραφίες απο πομπό και βατόμετρο-στασιμόμετρο
    Jan 2022
    239
    καλησπέρα, ευχαριστώ για την απάντηση αλλά δεν σας έδωσα να καταλάβετε σωστά. Το κεντρικό στοιχείο είναι 70 εκατοστά περίπου και εγώ ρυθμίζω τον δευτερο σωλήνα που έχει μέσα μεσα με αποτέλεσμα το τελικό μήκος να είναι 80 εκατοστά για παράδειγμα.
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    H εικόνα από τη γέφυρα δείχνει 1,1 στάσιμα πάντως. Ωστόσο αν έχεις θέμα δοκίμασε να κάνεις κάτι πολύ απλό με την προϋπόθεση ότι έχεις περιθώριο στο καλώδιο της κεραίας. Κάτω ακριβώς από την κεραία τύλιξε το καλώδιο 3 με 4 σπείρες περιμέτρου περίπου 30 εκατοστών και δες αν τα στάσιμα επανέρχονται στο επιθυμητό επίπεδο.
    2.041
    Σωστή η παρατήρηση του Γιάννη.
    Στην πρώτη περίπτωση (με τα χαμηλά στάσιμα), είχες τα ίδια μέτρα ομοαξονικού?
  1. Κεραία Ground-plane.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-19, 15:35
  2. Φορητή Κεραία Ground Plane-2m
    By SV1EDG in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-16, 23:51
  3. Στάσιμα Κύματα
    By Dr_Giwrgos in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 23:34
  4. Απορία (Κεραία Ground Plane)
    By spa in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-10, 23:43
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ !!! (κεραία ground plane)
    By vcrstudio in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 22:22
