Θέμα: Πολικότητα μ/σ
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Προεπιλογή Πολικότητα μ/σ
    Στο συγκεκριμενο μ/σ πως θα βρω την πολικοτητα στο δευτερευων ?
    Το πρωτευον ειναι το ασπρο ψιλο καλωδιακι και το δευτερευων ο χοντρος χαλκος.
    Στο πρωτευον εχω τετραγωνικους παλμους μεγαλης συχνοτητα και υψηλης τασης με γνωστη πολικοτητα.
    Στο δευτερευων δεν μπορω να μετρησω γιατι λογο της μεγαλης συχνοτητας και τασης τρελενονται ολα τα οργανα.
    Mar 2014
    1.533
    Αυτοσχέδιο probe παλμογράφου με τις παλιες διοδους λυχνίες από τηλεοράσεις.Εννοείται φυσικά δεν θα υπάρχει τάση στα νήματα.Γίνε συγκεκριμένος για τάση περίπου συχνότητα αν θες.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Η ταση ειναι καπου 5-8kv αλλα παιζοντας με το spark gap στο πρωτευον
    αλλα και το σημειο της ληψης στο δευτερευων μπορω να την κανω και 200v
    στο σημειο μετρησης(να μετρησω ενα κοματακι μονο απο το δευτερευων).
    Το προβλημα ειναι η μεγαλη συχνοτητα μολις ακουμπησω την 1 ακρη
    στο δευτερεων με το πολυμετρο η οθονη του πολυμετρου νεκρωνει
    λογω επαγωγικης τασης απο τη μεγαλη συχνοτητα..
    Η συχνοτητα δε ξερω ποσο ειναι αλλα ας πουμε 2Mhz.
    Δε θελω μετρηση ακριβειας μονο πολικοτητα.
    Mar 2014
    1.533
    Δες κάτι όπως αυτό
    https://www.instructables.com/DIY-HI...TIMETER-PROBE/
    Είχα κάνει αντίστοιχο μόνο με μια λυχνία ανόρθωσης(δίοδο) από παλιές τηλεοράσεις χωρίς να τροφοδοτηθούν τα νήματα θέρμανσης της καθόδου.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Δεν ειναι η υψηλη ταση το προβλημα στο σημειο μετρησης γιατι αμα παρω απο 1/4 της σπειρας ειναι χαμηλη η ταση (βγαζω λιγο το βερνικι και μπορω να μετρησω απο οποιο σημειο θελω)
    Το προβλημα ειναι οτι λογο υψηλης συχνοτητας και τασης διπλα στην πλακετα οτι ηλεκτρονικο πλησιασει τρελενετε απο EMI(πχ και το bluetooth πληκρολογιο κολαει που ειναι διπλα).
    Βρηκα μια γενητρια σηματων και θα δωσω χαμηλη συχνοτητα ταση στο μ/σ εκτος κυκλωματος να βρω την πολικοτητα..
    Mar 2014
    1.533
    Δεν χρειάζεται να βγάλεις βερνίκι από το χαλκό.Βγάζε σιγά σιγα τον πυρήνα φερρίτη.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Αυτο που εβγαλα ειναι σωστο ?
    Οτι πανε δηλαδη αναποδα οι πολικοτητες οπως φαινετε στη φωτο ?
    Σε μ/σ που ειναι τυλιγμενος με τετοιο στυλ ετσι πανε οι πολικοτητες ?
    Ειναι κατι παρομοιο με αυτο
    http://www.myelectricengine.com/proj.../ignition.html
    • Τύπος Αρχείου: jpg H189a.jpg (118,5 KB, 65 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 16-01-22 στις 17:35
    Oct 2008
    1.316
    Θα σου προτείνω τον εξής απλό τρόπο να βρεις την φορά (ίδια ή αντίθετη) των πηνίων.
    Αν διαθέτεις μετρητή αυτεπαγωγής σύνδεσε ένα άκρο του πρωτεύοντος με ένα άκρο του δευτερεύοντος (πχ έστω τα 2 πηνία με άκρα Α-Β και Γ-Δ. Βάλε σε σειρά τα 2 πηνία κατά Α-Β + Γ-Δ) και μέτρα την αυτεπαγωγή στα ελεύθερα άκρα Α και Δ.
    Αντέστρεψε τη σύνδεση του άκρου μόνο από το ένα πηνίο (πρωτεύον ή δευτερεύον πχ Β-Α + Γ-Δ ή Α-Β + Δ-Γ) και μέτρα την αυτεπαγωγή όπως πριν.
    Η σύνδεση που θα σου δείξει μεγαλύτερη αυτεπαγωγή είναι αυτή που θα έχεις τα άκρα συνδεδεμένα με την ίδια φορά (αρχή-τέλος-αρχή-τέλος) ενώ με μικρότερη αυτεπαγωγή θα είναι συδεδεμένα με αντίθετη φορά (αρχή-τέλος-τέλος-αρχή).
  9. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (19-01-22), alefgr (18-01-22), mikemtb (16-01-22), mtzag (17-01-22)
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Eχω το avr transistor tester που μετρα αυτεπαγωγη αλλα δεν το βρισκω
    βρηκα ομως το το mesr-100 που μετραει esr πυκνωτων με χρηση ac 100khz
    Οταν γεφυρωσω Γ-Α μετραω 1.3 Ohms μεταξυ Δ-Β
    Οταν γεφυρωσω Γ-Β μετραω 37 Ohms μεταξυ Α-Δ
    Με αγεφυρωτα ολα μετραω
    13.5 Ohms μεταξυ Γ-Δ
    2 Ohm μεταξυ Α-B
    Αν βαλω τους θετικους παλμους HV/HF στο Α και το GND στο Β του πρωτευοντος
    στο Γ θα παρω το μεγαλυτερο δυναμικο (+) η στο Δ γιατι δεν το καταλαβα ακριβως..
    (Το συγκεκριμενο κυκλωμα εχει εφαρμογη αμα θες να κανεις injection HF/HV σπινθιρα σε ενα κυκλωμα με DC χαμηλης τασης
    χωρις να καψεις τα ηλεκτρονικα απο την υψηλη ταση/συχνοτητα
    πχ εναρξη τοξου plasma/tig/mma κτλπ κανει ενα σπινθιρισμο ιονιζετε το αεριο και μετα συνεχιζει το τοξο με το DC
    που εχει και αρκετο ρευμα ωστε να ειναι δυνατο το τοξο)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 17-01-22 στις 05:11
    Oct 2008
    1.316
    2 Ohm μεταξυ Α-B
    Από την εικόνα πάντως είχα την εντύπωση ότι το δευτερεύον έχει τις λιγότερες σπείρες σε σχέση με το πρωτεύον αλλά οι μετρήσεις σου άλλα δείχνουν
    Αν βρίσκεις ότι η ορθή φορά (=μεγαλύτερη αυτεπαγωγή) είναι Α-Β και Γ-Δ και το θετικό μέτωπο του παλμού εφαρμόζεται στο Α ενώ το Β είναι η γη τους τότε στην έξοδο (δευτερεύον τύλιγμα) το θετικό μέτωπο θα βρίσκεται στο Γ και η γη του θα είναι το Δ.
  1. Πολικότητα σε μεγαφωνάκι
    By georgioskpap in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-20, 18:39
  2. Πολικότητα ac τάσης
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-18, 13:21
  3. Led χωρίς πολικότητα?
    By Ulysses in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-10, 12:34
  4. Ηλεκτρολυτικος χωρίς πολικότητα ???
    By JIM_6146B in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-08, 22:15
  5. Πολικότητα ηχείων...
    By Γιώργος Ανώνυμος in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-06, 21:26
