Θέμα: Περι μετασχηματιστή.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Προεπιλογή Περι μετασχηματιστή.
    -Υπάρχει ενας μετασχηματιστής απο πομπό με λυχνίες που έβγαζε διάφορες τάσεις (υψηλή νήματα πλέγματα κ.λ.π) πως θα μπορέσω να καταλάβω ποιο τύλιγμα ήταν 220 ή 110 V, το μόνο δεδομένο που έχω είναι το τύλιγμα των νημάτων λόγω διαμέρτρου των καλωδίων πρέπει να έβγαζε γύρω σια 15Α.
    Σπύρος
    2.286
    Καλημερα Θυμιο
    Δωσε απο ενα βαριακ ή απο εναν αλλον μερτασχηματιστη ταση πανω στο τυλιγμα των νηματων και μετρα τα υπολοιπα τυλιγματα με ενα πολυμετρο
    4 Not allowed! Not allowed!
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον spirakos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (27-01-22), mikemtb (20-01-22)
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Καλου κακου, βάλε και μία αντίσταση 1Κ να μετράς στα άκρα της γιατί μπορεί να παρεις και ψευδείς ασταθείς μετρήσεις χωρίς ελάχιστη κατανάλωση..... Αφού κάνεις αυτό ή καλύτερα πριν, σιγουρεψου ότι κάποια τυλιγματα έχουν ή δεν έχουν συνεχεια μεταξύ τους. Μην πεσεις στην περιπτωση αυτόμετασχηματιστη που παλια το έκαναν για οικονομία αλλά ήταν θανατηφόρο !!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 20-01-22 στις 12:14
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Καλημερα Θυμιο
    Να δώσω 9V η 12 στο τυλιγμα των νημάτων?
  7. #5
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Δώσε 9VAC αλλά περίμενε να πάρεις ~300VAC αν αυτά ήταν για 6,3VAC ......
    Εννοείτε ότι AC μόνο θα δώσεις για να λειτουργήσει ο μετασχηματιστής .....
    Κάνε κάποια δοκιμή και απο την πρωτη μέτρηση θα καταλάβεις το Ratio, δηλαδή τη σχέση μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος.
    Το τύλιγμα υψηλής μπορει να σου εμφανίσει ακόμα και 1000VAC αν είναι κάτι όπως το φαντάστηκες και το περιέγραψες.
    Από την "σχέση που θα πάρεις" "Ratio" θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται με απλή "μέθοδο των τριών" ......
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-01-22)
  9. #6
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Ευχαριστώ Δημήτρη θα του δώσω 9VAC και θα μετρήσω να δω ι τάση ακριβώς θα υπάρχει στην είσοδο (υποθέτω οτι θα υπάρχει κάποια πτώση) και μια απορία τα 6.3 V ή τέλος πάντων ότι δώσει δεν θα πρέπει να είναι ανάλογα του φορτίου, να το πω πιο αναλυτικά ο μ/τ χωρίς να είναι συνδεμένα τα νήματα τι τάση πρέπει να δώσει 6.3 ή κατι παραπάνω και πόσο στο περίπου.
  10. #7
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δίνεις τάση στο δευτερεύον του μετασχηματιστή στο δεδομένο τύλιγμα και μετράς τις τάσεις το πρωτεύον. Δεν υπάρχει καμία πτώση τάσης ούτε θα βάλεις πουθενά φορτίο. Ολο αυτό το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια όταν δεν γνωρίζουμε τις τάσεις σε κάποια τυλίγματα του μετασχηματιστή.
  11. #8
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Γυρω στα 7VAC , αλλά μπορεί να είναι και και 13, ή και κάτι άλλο, ανάλογα με τον τρόπο που σχεδιάστηκε η τροφοδοσία των νημάτων. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις ποιο είναι της υψηλής και ποιο του δικτύου αν τυχόν η τάση υψηλής είναι κοντά στα 300VDC. Μέτρα και ξαναπές μας. Λογικά η υψηλή θα έχει πιο λεπτό συρμα περιέλιξης οπότε πρέπει να μπορέσεις να το διακρίνεις. Ίσως υψηλοτερη αντίσταση κλπ
  12. #9
    Mar 2014
    1.533
    Μια φωτογραφία θα βοηθούσε.Το καλύτερο είναι να μετρήσεις ωμική αντίσταση μεταξύ τυλιγμάτων και μετά και μεταξύ πυρήνα τυλιγμάτων(στη μεγαλύτερη περιοχή τιμών αντίστασης του πολυμέτρου μήπως υπάρχει διαρροή)σχεδιασε την σε διαγραμμα και βάλε το μαζί με την φωτο.Μετά κάνεις όλα οσα είπαν οι προλαλήσαντες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 22-01-22 στις 06:45
  13. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη Alex.137
    Αλέξανδρος
    May 2015
    Αθήνα Πάτρα
    89
    Θεωρώ ότι θα ήταν πιο συνετό για την προσωπική σας ασφάλεια να μην χρησιμοποιήσετε το τύλιγμα των νημάτων δίνοντας του τάση, για τον απλούστατο λόγο του ότι δεν γνωρίζετε και πολλά πράγματα για την ιστορία και την λειτουργική κατάσταση του μετασχηματιστή παρά μόνο του ότι βγήκε από πομπό.
    Με απλά λόγια εάν πιστεύεται ότι πραγματικά το τύλιγμα των νημάτων είναι 15Α θα με έβαζε σε υποψίες ότι η τάση της υψηλής πιθανών θα μπορούσε να είναι ή και ξεπερνά ακόμα και το 1KV και προσωπικά δεν γνωρίζω κανένα σύγχρονο πολύμετρο χωρίς εξειδικευμένα probe που θα μπορούσε να μετρήσει AC με ασφάλεια σε αυτές τις τάσεις. Εκτός αυτού κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι η τάση νημάτων είναι 6,3V θα μπορούσε να είναι και 5V με αποτέλεσμα ακόμα πιο επικίνδυνες τάσεις.
    Θα σας πρότεινα να μετρήσετε την ωμική αντίσταση από όλα τα τυλίγματα και να χρησιμοποιήσετε το τύλιγμα με την μεγαλύτερη ωμική αντίσταση που πιθανών να είναι και της υψηλής, δίνοντας του μια τάση όχι πάνω από 12Volt με ένα μικρό μετασχηματιστή. Με αυτή την μέθοδο θα έχετε τον χρόνο έτσι ώστε να πάρετε αξιοποιήσιμες μετρήσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια σχετικά με τον λόγο μετασχηματισμού και να κάνετε τους υπολογισμούς σας.
    Επίσης θα μπορούσατε να βρείτε τις τάσεις λειτουργίας με ακόμα πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς να χρειαστεί να βάλετε ούτε ένα Volt σε κανένα τύλιγμα με τίμημα λίγο περισσότερο εξοπλισμό όπως ένα μετρητή αυτεπαγωγής, το πολύμετρο και με ένα πρόγραμμα τύπου Spice.
    Φιλικά Αλέξανδρος
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Alex.137 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (22-01-22)
  1. Ισχύς Μετασχηματιστή
    By αλπινιστης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-21, 20:14
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-17, 13:47
  3. Μετασχηματιστής σε μετασχηματιστή
    By kanivallos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 14:48
  4. Τεχνολογία μετασχηματιστή
    By ALAMAN in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-09, 16:19
  5. Σύνδεση μετασχηματιστή
    By danihl dhm. in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-07, 00:02
