Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 43
Θέμα: Θερμοσίφωνας vs ταχυθερμοσίφωνας
    Χολαργός
    1.907
    Εφόσον είσαι στην Κύπρο και εφόσον έχεις και ηλιακό θερμοσίφωνα θεωρώ οτι ο μονοφασικός ταχυθερμοσίφωνας ( 7KW ) σε σειρά με το ζεστό νερό του ηλιακού σε καλύπτει για χρήση στο μπάνιο .
    Δεν έχει νόημα να πάρεις από τον ταχυθερμοσίφωνα να το πας μακριά πχ στην κουζίνα γιατί μέχρι να πάει στην κουζίνα θα έχεις ζεστάνει τους σωλήνες και τον τοίχο και θα έχει κρυώσει .
    Η ιδανική θέση του ταχυ θερμοσίφωνα είναι πριν την ντουζιέρα .
    Αν δεν σε καλύπτει ο μονοφασικός , πάλι ξαναβάλε μονοφασικό και βελτίωσε τον ηλιακό σου πχ με δεύτερο πάνελ ! Δεν ξέρω για την Κύπρο αλλά εδώ επιδοτούν με ευρωπαικά κονδύλια την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με στόχο την απεξάρτηση από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αναβάθμιση των κατοικιών κατα 3 τουλάχιστον βαθμίδες στην κλίμακα ενεργειακής απόδοσης Α - Ζ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 16-02-22 στις 12:48
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    Και εδω επιδοτουνε για ηλιακο .αλλα αργουν να σου δωσουν τα λεφτα(το αγοραζεις,το βαζεις,ερχονται να ελεξουν,να συπληρωσουν τα χαρτισ,και μετα απο 1 με 1,5 χρονο μπορει να τα παρεις πισω-εκτος αν εχεις γνωστο βουλευτη,στο υπουργειο και μεσολαβησει-οποτε δεν συνφερει ,οπως ειναι ακομα τα οικονομικα ,και οι δουλειες εδω.
    Υπαρχουν και εταιρειες που αναλαβανουν την αντικαταδταση ,η,την τοποθετηση του ηλιακου,και σου βαζουν ηλιακο στη διπλασια τιμη ,αποτι αν το αγοραζε καπιος απο μονος του(τα αναλαβανουν ολα αυτοι,χαρτια ,ελενχο κλπ)οποτε παλι δεν συμφερει.
    Η αποσταση του μπανιου μου με την κουζινα ειναι στα 5 μετρα.
    Οποτε μπορει να γινει το εξης.(δεν ξερω αν ειναι σωστη η σκεψη μου,αλλα θα ακουσω την αποψη σας).το ταχυθερμ ,αν μπει στα 2,5 μετρα θα μπορει να δεινει ζεστο νερο ,αν χρειαστει ταυτοχρονα.
    Η,στη πιο καλυ περισταση,οταν θα χρησιμοποιηται για ντουζ,δεν χρησιμοποιεις το νερο για να πληνεις τα πιατα.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Ο 7kw που εχω σε ζεστα μερη καλυπτει μαζι με ηλιακο.
    Χολαργός
    1.907
    Για τα πιάτα στην κουζίνα υπάρχουν και θερμοσιφωνάκια 5 και 10 λίτρα ( φτηνά )
    Μερικές φορές είμαστε και αχάριστοι , δεν φτάνει που παίρνουμε επιδοτήσεις τα θέλουμε και αμέσως !
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fm344 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... Οποτε μπορει να γινει το εξης.(δεν ξερω αν ειναι σωστη η σκεψη μου,αλλα θα ακουσω την αποψη σας).το ταχυθερμ ,αν μπει στα 2,5 μετρα θα μπορει να δεινει ζεστο νερο ,αν χρειαστει ταυτοχρονα.....
    Για την καλύτερη λειτουργία του ταχυθερμοσίφωνα θα πρέπει, όπως μου είχαν πει, να τοποθετηθεί σε σημείο που θα μπει διακόπτης (δεν ξέρω τη σωστή ορολογία) για να επιλέγεις χρήση ηλιακού ή ταχυθερμοσίφωνα. Δεν μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.
    0215_5764_CLAGE____________________No3_W-_B-3.jpg0182_8414_SYND-12.jpg0215_6129_CLAGE_______.___________-_reg-3.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 17-02-22 στις 11:24
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Πως γίνεται μία συσκευή των 10 11 kw ή ακόμα και των 25 kw που βγάζει άμεσα ζεστό νερό να καταναλώνει λιγότερο ρεύμα από μία των 3,5 ή 4 kw που καίει για μισή ώρα για να μπορέσεις πχ να κάνεις ένα μπάνιο για 20 λεπτά?
    Δεν γνωρίζω ακριβώς πως λειτουργεί αλλά μήπως συμφέρει μόνο για να πλύνεις τα χέρια τον χειμώνα?
    Για την οικονομία στο νερό δεν αμφιβάλλω. Διαβάζω για τις απώλειες μέχρι να έρθει κάτω. Δεν υπάρχουν βάνες αναμίξεως (?) για να σου έρχεται απευθείας το ζεστό από έναν ηλιακό ή ακόμα και έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα? Και μάλιστα σε ότι θερμοκρασία θέλεις.40 50 βαθμούς
    Να δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Θες να λουστείς και ανοίγεις τον ταχυθερμοσίφωνα των 11 kw για 10 λεπτά ή τον ηλεκτρικό των 4kw για 20(?) λεπτά, Η κατανάλωση σε ρεύμα δεν είναι ίδια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 17-02-22 στις 12:38
    Dec 2013
    360
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι! Ξέχνα τις ισχείς, και δες το ενεργειακά. Ακόμη, μην βλέπεις μόνο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και πόση από αυτή αξιοποιείται.
    Ο ταχυθερμοσίφωνας θα ζεστάνει ακριβώς όσο νερό χρειάζεσαι (κλείνεις τη βρύση και σβήνει, και πρακτικά δεν αποθηκεύει καθόλου ζεστό νερό). οπότε εκμεταλλεύεσαι όλη την ηλεκτρική ενέργεια που δαπάνησες.
    Ο κλασσικός θερμοσίφωνας θα ζεστάνει όλο το νερό στο καζάνι, θα τραβήξεις όσο χρειάζεσαι και το υπόλοιπο στη χειρότερη περίπτωση θα κρυώσει μέσα στο καζάνι (πεταμένη ενέργεια) αν αργήσεις να ξανατραβήξεις, ή, στην καλύτερη, θα έχει μειωθεί η θερμοκρασία του από απώλειες του καζανιού (πεταμένη ενέργεια) αν ξανατραβήξεις αργότερα, πριν κρυώσει τελείως.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-02-22)
  9. #18
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα η ηλεκτρική ενέργεια που πληρώνω ακριβά με αφορά. Θα ζεστάνει όσο νερό χρειάζεσαι αλλά με την διπλάσια ή πενταπλάσια κατανάλωση ενέργειας.
    Αν κάποια στιγμή το νερό φτάσει στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τότε ίσως να μιλήσουμε και για την αποθήκευση του ζεστού. Αν και σε αυτή την περίπτωση οι ταχυθερμοσίφωνες θα θεωρούνται ενεργοβόρες και ασύμφορες συσκευές.
    Είναι ένα πρακτικό μηχάνημα που σου δίνει ζεστό νερό ανά πάσα στιγμή αλλά αμφιβάλλω αν πράγματι κάνει οικονομία στην τελική κατανάλωση . Και με ένα κόστος εγκατάστασης που αγγίζει αυτό ενός ηλιακού ειδικά αν πεις ότι θα βάλεις των 25kw σε γενική παροχή ,νομίζω ότι με έναν απλό ηλιακό θα έχω πραγματική οικονομία και πιο γρήγορη απόσβεση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 17-02-22 στις 13:34
  10. #19
    Dec 2013
    360
    Πάλι δεν το έχεις καταλάβει, δεν ξέρω αν μπορώ να στο εξηγήσω καλύτερα, αλλά θα ξαναπροσπαθήσω μία τελευταία φορά: με τον ταχυθερμοσίφωνα πληρώνεις ακριβώς τόσο ρεύμα όσο απαιτείται για να ζεσταθεί το νερό που κατανάλωσες. Με τον κλασσικό, πληρώνεις για να ζεστάνεις ΟΛΟ το νερό στο καζάνι, και αν δεν το χρησιμοποιήσεις όλο* και άμεσα, πετάς την ενέργεια (και το κόστος της) που σπαταλήθηκε για να ζεσταθεί το νερό που ΔΕΝ χρησιμοποίησες.
    * πρακτικά δύνατο να το χρησιμοποιήσεις όλο, γιατί στον κλασσικό θερμοσίφωνα όσο ζεστό τραβάς τόσο κρύο μπαίνει στο καζάνι, ανακατεύεται (όχι εντελώς, πάιζει και η διαστρωμάτωση το ρόλο της, ανάλογα και με το είδος κάθετος/οριζόντιος) και τελικά το τελευταίο μέρος του νερού που ζέστανες έχει κρυώσει τόσο από την ανάμειξη που δεν είναι πρακτικά εκμεταλλεύσιμο. Μόνο αν ξαναανάψεις άμεσα το θερμοσίφωνα θα εκμεταλλευτείς και τη θερμότητα του χλιαρού, αλλά στην πράξη συνήθως αυτό δεν γίνεται, και η θερμότητα αυτή (και άρα και το ρεύμα που έκαψες) πάει χαμένη.
  11. #20
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Να στο πω εγώ αλλιώς. Αν γεμίσεις ένα καζάνι 80 100 λίτρων με έναν ταχυθερμοσίφωνα πχ των 11 kw σε πόση ώρα θα γεμίσει και τι ενέργεια θα έχεις καταναλώσει?
  1. Θερμοσίφωνας wifi
    By peripolo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 167
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-23, 18:58
  2. Θερμοσίφωνας
    By haf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 22:54
  3. Ηλιακός θερμοσίφωνας: τι προτείνετε;
    By panagiotis_x in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 12:17
  4. θερμοσίφωνας μικροκυμάτων
    By makx in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-10, 18:54
  5. Θερμοσίφωνας
    By Ashtaroth in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-05, 23:26
