Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 43
Θέμα: Θερμοσίφωνας vs ταχυθερμοσίφωνας
    Nov 2010
    752
    Ταχυθερμαντήρας/Ταχυθερμοσίφωνας Με πλεονεκτήματα όπως η τεχνολογία Inverter: Σταθερή θερμοκρασία & αρκετά χαμηλότερη κατανάλωση από τους απλούς ταχυθερμαντήρες.
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ στην κατανάλωση ρεύματος κατά 30 έως 40 % σε σχέση με τους μη ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες.
    Π.χ. η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μειώνοντας αυτόματα την ισχύ της, μετρώντας θερμοκρασία εισόδου- εξόδου σε σχέση με τη ροή του νερού και να χρησιμοποιεί 3 ή 6 kw ή ενδιάμεσα (Inverter)
    https://www.genem.eu/product/3phase-cex-11-13/
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον liat για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (17-02-22)
  3. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ. Είπα ότι δεν γνωρίζω πως ακριβώς λειτουργούν.
  4. #23
    Dec 2013
    360
    Μαρκετινίστικες μπούρδες στα όρια της απάτης. Αντίσταση και το ένα και το άλλο, βαθμός απόδοσης 1 και στις δύο περιπτώσεις, τη φύση δεν μπορούμε να την κοροϊδέψουμε! Απλά το ένα αναβοσβήνει σε πλήρη ισχύ, το άλλο ανάβει συνέχεια σε μειωμένη/μεταβαλλόμενη ισχύ. Το ολοκλήρωμα της ισχύος στο χρόνο όμως (δαπανημένη ενέργεια) είναι το ίδιο! Μη σου πω ότι στο "inverter" (τα εισαγωγικά συνειδητά και με πλήρη επίγνωση) ο βαθμός απόδοσης είναι οριακά μικρότερος, γιατί έχεις και λίγες απώλειες στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-02-22)
  6. #24
    Dec 2013
    360
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να στο πω εγώ αλλιώς. Αν γεμίσεις ένα καζάνι 80 100 λίτρων με έναν ταχυθερμοσίφωνα πχ των 11 kw σε πόση ώρα θα γεμίσει και τι ενέργεια θα έχεις καταναλώσει?
    Μάλλον δεν έχεις επαρκή κατανόηση των βασικών εννοιών της ενέργειας και της ισχύος, και της διαφοράς τους, οπότε δυσκολεύεσαι να το καταλάβεις. Έχεις κολλήσει στην ισχύ της συσκευής και αγνοείς τις υπόλοιπες παραμέτρους. Ενα λίτρο νερό θέλει 1 KCal (0.00116 KWh) για να ανέβει η θερμοκρασία του κατά 1°C, είτε σε ταχυθερμοσίφωνα, είτε σε κλασσικό θερμσίφωνα, είτε σε κατσαρόλα, ανεξαρτήτως της ισχύος της αντίστασης (η οποία επηρρεάζει το χρόνο που αυτό θα συμβεί, αλλά όχι το ποσό της ενέργειας). Το ζήτημα είναι αν χρειάζεσαι 36 λίτρα και ζεσταίνεις 36, ή 60 ή 80.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-02-22)
  8. #25
    3.347
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάλι δεν το έχεις καταλάβει, δεν ξέρω αν μπορώ να στο εξηγήσω καλύτερα, αλλά θα ξαναπροσπαθήσω μία τελευταία φορά: με τον ταχυθερμοσίφωνα πληρώνεις ακριβώς τόσο ρεύμα όσο απαιτείται για να ζεσταθεί το νερό που κατανάλωσες. Με τον κλασσικό, πληρώνεις για να ζεστάνεις ΟΛΟ το νερό στο καζάνι, και αν δεν το χρησιμοποιήσεις όλο* και άμεσα, πετάς την ενέργεια (και το κόστος της) που σπαταλήθηκε για να ζεσταθεί το νερό που ΔΕΝ χρησιμοποίησες.
    * πρακτικά δύνατο να το χρησιμοποιήσεις όλο, γιατί στον κλασσικό θερμοσίφωνα όσο ζεστό τραβάς τόσο κρύο μπαίνει στο καζάνι, ανακατεύεται (όχι εντελώς, πάιζει και η διαστρωμάτωση το ρόλο της, ανάλογα και με το είδος κάθετος/οριζόντιος) και τελικά το τελευταίο μέρος του νερού που ζέστανες έχει κρυώσει τόσο από την ανάμειξη που δεν είναι πρακτικά εκμεταλλεύσιμο. Μόνο αν ξαναανάψεις άμεσα το θερμοσίφωνα θα εκμεταλλευτείς και τη θερμότητα του χλιαρού, αλλά στην πράξη συνήθως αυτό δεν γίνεται, και η θερμότητα αυτή (και άρα και το ρεύμα που έκαψες) πάει χαμένη.
    παρα πολυ σωστός.
    υπάρχει βεβαια και ο ψυχολογικός παράγοντας στο παιχνιδι... ειδικα για τον μη συνηδειτοποιημενο χρηστη!! αλλιως είναι να νιώθει το νερό ότι κρυώνει σιγά σιγά αρα πρέπει να κανει γρηγορα, και αλλιως ειναι να ρέεεει αφθονο ζεστο νερο οποτε οικονομια περίπατο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 17-02-22 στις 16:58
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (17-02-22)
  10. #26
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Επομένως σε ελάχιστη ισχύ 3 εώς 6kw έχουμε και την ελάχιστη ροή που όπως είδα στο φυλλάδιο είναι 2l/min. Και όταν κάνουμε μπάνιο φουντώνουν οι αντιστάσεις και βαράει άνετα τα 11 12 kw. Εξωπραγματικά και πάλι τα νούμερα λοιπόν για 60 και 70% οικονομία στον λογαριασμό
  11. #27
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    παρα πολυ σωστός.
    υπάρχει βεβαια και ο ψυχολογικός παράγοντας στο παιχνιδι... ειδικα για τον μη συνηδειτοποιημενο χρηστη!! αλλιως είναι να νιώθει το νερό ότι κρυώνει αρα πρέπει να κανει γρηγορα, και αλλιως ειναι να ρέεεει αφθονο ζεστο νερο οποτε οικονομια περίπατο.
    Αν δεν πάρει φωτιά η αντίσταση στα 24kw και τις 24 ώρες δεν μπαίνω για μπάνιο! Καλά δεν τα λέω κύριε mike ?
    Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια στην συζήτηση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 17-02-22 στις 16:12
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-02-22)
  13. #28
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Εχει παραγινει η μπουρδα με το inverter..Aν ειναι δυνατον να χρειαζεται κατι τετοιο για να μεταβαλεις την ισχυ μιας αντιστασης..
    Το καλυτερο ομως ειναι οτι δεν χρειαζεται καν η μειωση της ισχυος γιατι οι ταχυθερμοσιφωνες δουλευουν στο 100% παντα τον χειμωνα και παλι δεν ειναι αρκετο..
    Το καλοκαιρι με μια αλλη συνδεσμολογια μεσω μεταγωγου επανω στο μηχανημα βαζεις την μιση η το 1/3 και τελειωσες.:Αν παλι ειναι πολυ ζεστο ανοιγεις το κρυο στην εισοδο λιγο παραπανω και τελειωσες.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (18-02-22)
  15. #29
    Αν σας ζητήσει κάποιος να σχεδιάσετε τον έλεγχο θερμοκρασίας για τη συγκεκριμένη συσκευή, τάξεως 13KW και με δεδομένο ότι το εισαγόμενο νερό τον χειμώνα μπορεί να έχει θερμοκρασία κοντά στο μηδέν και το καλοκαίρι κοντά στους 25, κατανάλωση από ελάχιστα λίτρα για πλύσιμο χεριών, πιάτων, μέχρι πολλά λίτρα για γέμισμα μπανιέρας, και αντίστοιχα σταθερή θερμοκρασία ρυθμιζόμενη από 30 στη μια περίπτωση έως 55 βαθμούς στην άλλη, πως θα το υλοποιούσατε;
  16. #30
    Dec 2013
    360
    Κατανοητό το γιατί χρησιμοποιείς ακραία παραδείγματα, αλλά ειδικά εκείνο το 55°C δεν παίζει με τίποτα, δεν το αντέχει το ανθρώπινο σώμα!
    Πέραν αυτού, την απάντηση την έχει ήδη δώσει εμμέσως ο Γιώργος (JOUN), το μηχανάκι δουλεύει (on/off με κάποιο στοιχειώδη θερμοστάτη, προφανώς) σε πλήρη (ή χειροκίνητα ρυθμιζόμενη ανά εποχή) ισχύ, και ο έλεγχος θερμοκρασίας γίνεται με ανάμειξη στη μπαταρία, όχι στο μηχανάκι. Δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε τέσσερα κιλά παραπάνω τεχνολογία, μόνο και μόνο επειδή την έχουμε.
  1. Θερμοσίφωνας wifi
    By peripolo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 167
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-23, 18:58
  2. Θερμοσίφωνας
    By haf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 22:54
  3. Ηλιακός θερμοσίφωνας: τι προτείνετε;
    By panagiotis_x in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 12:17
  4. θερμοσίφωνας μικροκυμάτων
    By makx in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-10, 18:54
  5. Θερμοσίφωνας
    By Ashtaroth in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-05, 23:26
