19
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 26-02-22 στις 20:41
αλπινιστης (22-02-22), airgeorge (19-02-22), aktis (09-07-22), elektronio (19-02-22), george Mp (22-02-22), george_37 (24-05-22), Hulk (21-02-22), ipago (01-03-22), luhe98922 (26-03-22), mikemtb (28-04-22), nestoras (20-02-22), nikman (26-02-22), nkarama (20-02-22), Τρελός Επιστήμονας (21-02-22), Panoss (21-02-22), SeAfasia (24-02-22), selectronic (19-04-22), TSAKALI (22-02-22)
Πρόκειται για μια κατασκευή του περιοδικού Ελέκτορ 06/94 που κατασκεύασα με επιτυχία. Το μόνο που άλλαξα ήταν το τροφοδοτικό του Ελέκτορ!!! Δεν ήθελα να δουλεύει με 220 V A.C και το έφτιαξα να λειτουργεί με 5V ή θύρα usb.
Το κύκλωμα είναι το παρακάτω.
Υλικά
R1=R2=R5=R6=499K 0.1%
R3=R7=4K99
R4=10 Ohm
R8=330K
R9=249 Ohm
R10=R11=499 Ohm
R12=R14=1K
R13=110 Ohm
R15=49.9 Ohm
P1=20 Ohm
C1=C2=C5=C6= 4p7 400V
C3=C7=390 pF
C4=C8=120 pF trimmer
C17=C18=C19=C20=100 nF
IC1=AD830AN
IC2=AD844AN
Το κύκλωμα ζητάει οι αντιστάσεις R1,R2,R5,R6 να χουν ανοχή 0,1%(Αλλά είναι ακριβές και δύσκολο να βρεθούν).
* Αλλιώς προτείνει να χρησιμοποιήσουμε αντιστάσεις με 1% ανοχή, αρκεί να αντικαταστήσουμε την R4= 100 Ohm (αντί για 10 Ohm) και το P1=200 Ohm(αντί για 20 Ohm).Ενοείται ότι τότε αυξάνεται το ποσοστό του σφάλματος στις μετρήσεις.
*Επίσης αντί για αντιστάσεις 499Κ έβαλα 2 των 1Μ παράλληλα. Για 499 Ohm έβαλα 2 των 1Κ παράλληλα.Για 150 Ohm έβαλα 100 + 50 Ohm. Για 110 Ohm έβαλα 100 + 10 Ohm αντίσταση.
*Επειδή το P1 χρησιμοποιείται σαν μεταβλητή αντίσταση, μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε τιμή πάνω από 200 Ohm(500 Οhm,1K κ.τ.λ) και να το ρυθμίσετε στα 50 Ohm.Αυτό μου έδειξαν οι δοκιμές που έκανα.Λογικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα αν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ποτενσιόμετρο με τιμή πάνω από 200 Ohm.
Μέσα από τις ρυθμίσεις στο τέλος αντισταθμίζονται οι διαφορές από τις τιμές των αντιστάσεων.
Τροφοδοτικό του Ελέκτορ
Τροφοδοτικό που χρησιμοποίησα εγώ.
https://www.aliexpress.com/item/1005...27424c4dvUm7Ar
Το ηλεκτρονικό του κύκλωμα είναι αυτό
Υλικά
R1=22Κ6
R2= 2Κ
L1=330μΗ
D1=D2=D3=SS34
C1=C2=C3=C4= C5=C6=C7=10 μF
IC1= XL6007E1
Περισσότερα γι αυτό το τροφοδοτικό και για εναλλακτικές λύσεις σε αυτό το θέμα μου.
https://www.hlektronika.gr/forum/sho...d.php?t=101155
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasmon : 18-02-22 στις 23:31
Μετρήσεις με τον παλμογράφο
Τάση 230 V A.C δικτύου /100
(το /10 δέχεται μέχρι 70 V)
Τάση 50 V A.C από μετασχηματιστή /100 και /10
Πέρα από την τάση του δικτύου 232 V ac,δεν είχα κάποια άλλη μεγαλύτερη τάση για να το δοκιμάσω όπως 380 ή 700 V.Οπότε αναγκαστικά το δοκίμασα στα 232 V ac και στα 50V ac έξοδο από μετ/τή(αν και με απομονωμένη τάση από την γείωση).Επίσης το δοκίμασα και στα 310V dc έξοδο από γέφυρα και οι ενδείξεις ήταν οκ.Εγώ πιο πολύ για τα 220V ac του δικτύου το ήθελα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasmon : 19-02-22 στις 08:27
Οι συνδέσεις στην πλακέτα του probe.
Συνολικά έφτιαξα 3 πλακέτες.Στην πρώτη δεν είχα υπολογίσει ότι δεν έχω αντιστάσεις με τιμές 499Κ,249 Ohm,110 Ohm 4Κ99,οπότε χρειάστηκε να κολλήσω στον αέρα από 2 σε παράλληλη σύνδεση.
Στην δεύτερη έκδοση η πλακέτα είχε θέσεις για τις διπλές-παράλληλες αντιστάσεις.
Επίσης δεν έβρισκα πουθενά μεταβλητό πυκνωτή των 120pF.Οπότε έβαλα παράλληλα 2 των 70pF,ο ένας 50 και ο άλλος 70 ώστε να χω σύνολο 120pF.Ύστερα απά δοκιμές που έκανα στην τρίτη έκδοση αντικατέστησα τους 2 από τους 4 μεταβλητούς πυκνωτές των 70pF, με 2 των 47pF.
Επίσης στην τρίτη έκδοση αντικατέστησα του μεγάλους σε όγκο πυκνωτές των390pF,με άλλους πυκνωτές 390pf κεραμικούς.
Τελικά έφτιαξα 2 probe,ένα για εμένα και ένα για έναν φίλο μου.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasmon : 19-02-22 στις 00:33
Ως προς το κύκλωμα οπτικής ένδειξης της εξασθένησης /100 και /10 με leds πράσινο και κόκκινο,εκμεταλεύτηκα τις τρεις περισευούμενες επαφές του διακόπτη.Μια αντίσταση 680 Ohm δίνει τα 5V στην μεσαία επαφή ενώ στις δύο άλλες επαφές ενώνονται διαδοχικά τα δύο leds,που τα εναπομείνοντα άκρα τους συνδέονται με την γείωση.
Τέλος ολόκληρο το άρθρο του Ελέκτορ
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasmon : 19-02-22 στις 00:05
el greco 1 (19-02-22), george_37 (24-05-22)
Κόστος υλικών κατασκευής
Εγώ αρκετά υλικά τα είχα όπως αντιστάσεις,πυκνωτές,κουτί,led,μπόρνες,βύσμα bnc,dc power jack,στυπιοθλίπτη,οπότε μου ήρθε αρκετά φτηνότερο.
Πυκνωτές μεταβλητοί 120pf 1.54 ευρώ
Αντιστάσεις,λεντ,ποτενσιόμετρο,πυκνωτές περίπου 4 ευρώ
AD830AN 3,47 ευρώ
AD844AN 1,69 ευρώ
DC Boost Converter Step Up Module 3-18V to +/-15V Power Supply περίπου 4 ευρώ
κουτί,ακροδέκτες,μπόρνες,καλώδια,κ.ά 6 ευρώ
Σύνολο στο περίπου 21 ευρώ.
Ξέχασα να ανεβάσω για όσους τα χρειαστούν,τα αρχεία του eagle, τόσο για το probe όσο και για το converter 5V to +/-15V.Καθώς και την πρόσοψη από το κουτί.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasmon : 20-02-22 στις 13:51
Καλημέρα!
Τα ολοκληρωμένα για το probe από που τα πήρες; Το μεταβλητό τρίμερ πυκνωτή; Βρήκα στον MOUSER τα ολοκληρωμένα, αλά είχαν πάνω από 10 ευρώ...Είναι πολύ χρήσιμη κατασκευή, ειδικά αν ασχολείσαι με τροφοδοτικά ή κυκλώματα με Thyristor.
Ευχαριστώ
Eπάνω στο όνομα των υλικών--είναι ελαφρά υπογραμισμένα-- είχα λινκ για αγορά από aliexpress,αλλά φαίνεται ότι δεν τα πήρε τελικά.
Ελλάδα μου ζήτησαν περίπου 20 ευρώ το ένα.Τα πήρα από ali με κόστος 0,5 ευρώ το AD844AN ΚΑΙ 3 ευρώ to AD830AN.
Μεταβλητούς και αυτούς από ali,μεγαλύτερη τιμή ήταν τα 70pf,τώρα στο λινκ που ανέβασα έχει και 120 pf.
Σου ξαναανεβάζω τα λινκ για αγορά από αλι
AD844N
http://www.aliexpress.com/item/10050...rch-mainSearch
AD830AN
http://www.aliexpress.com/item/32835...rch-mainSearch
μεταβλητούς πυκνωτές 120pf κ.ά
http://www.aliexpress.com/item/40002...rch-mainSearch
και εδώ
https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
αν έχεις μεταβλητό πυκνωτή μέχρι 50pf μπορείς να κάνεις δουλειά σου με αυτόν και με έναν σταθερής τιμής 68pf ή 80pf,ανάλογα με τις ανοχές.
Φιλική συμβουλή αν βιάζεσαι τα υλικά και τα αγοράσεις από το aliexpress,στην μεταφορική εταιρεία διάλεξε αυτές που περιέχουν την λέξη aliexpress(aliexpress standard shipping,aliexpress saver shipping κ.τ.λ).Μπορεί να ναι 1 ή 2 ευρώ ακριβότερες αλλά κατα 99,99% δεν θα πληρώσεις τελωνείο-φπα κ.τ.λ γιατί την αποστολή την κάνει το ίδιο το aliexpress και έχονται και πιο γρήγορα.Πολλές φορές έρχονται όλες σε μία,μέσα σε ένα δέμα πολλές και διαφορετικές παραγγελίες,από διαφορετικούς πωλητές(join,combine,κάπως έτσι) ,ιδίως αν τα παραγγείλεις την ίδια χρονική περίοδο πάνω κάτω.
Εγώ είμαι ερασιτέχνης χομπίστας ηλεκτρονικός.Αν εσένα σε ενδιαφέρει η ακρίβεια στις μετρήσεις ή είσαι επαγγελματίας,τότε καλό είναι να αγοράσεις τις αντιστάσεις με ανοχή 0,1%.
Όταν έψαξα κάποιες τιμές τις είχαν τα 10 κομμάτια 4 ευρώ και κάποιες τιμές 50 κομμάτια min με 10 ευρώ,και δεν τις αγόρασα τελικά.
Τέλος παραγγειλα 2 φορές στυπιοθλίπτες με σπυράλ,που είναι πιο όμορφοι,αλλά μου τους ακυρώσανε.Έβαλα τελικά μπόρνες,αλλά δεν είναι το ίδιο οπτικά αποτέλεσμα αν έβαζα σαν αυτούς
https://www.aliexpress.com/item/3279...mend-recommend
mikemtb (22-02-22)
