Θέμα: Balun 1:1
    pdsv
    Oct 2021
    Ζάκυνθος
    35
    Προεπιλογή Balun 1:1
    Χαίρετε. Θέλω να φτιάξω ένα balun 1:1 για δίπολο έχω έναν φερίτη 240 31 και καλώδιο 2x1.5. υπάρχει κάποιος τύπος για τις περιτυλίξεις του καλωδίου στον φερίτη; Από διάφορες κατασκευές έχω παρατηρήσει σε καλώδιο 1 κάνουν 12 περιτυλίξεις και σε 2.5 κάνουν 4. Από πού προκύπτει; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Feb 2011
    34
    Σχετικά με το θέμα υπάρχει άφθονη πληροφόρηση στο διαδίκτυο.
    Άν έχεις όρεξη διάβασε αυτό το άρθρο για το θεωρητικό μέρος: http://infotechcomms.co.uk/downloads...-and-Ununs.pdf
    Και φτιάξε αυτό το 1:1 choke balun με RG58 που είναι πιο εύκολο στην κατασκευή (κατά την άποψή μου φυσικά...) http://www.m0pzt.com/blog/simple-choke-balun/
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Yannissv για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (28-02-22)
    pdsv
    Oct 2021
    Ζάκυνθος
    35
    Ευχαριστώ για το πολύ ενδιαφέρον pdf όσο και για το παράδειγμα κατασκευής. Ωστόσο δεν μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις σπείρες σε σχέση με την διάμετρο του καλωδίου.. το ψάχνω όχι μόνο για να φτιάξω κάτι και τέλος, αλλά θέλω να καταλάβω σε ποιά σχέση έγκειται η διαφοροποίηση.
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Ο αριθμός των σπειρών δεν έχει σχέση με την διατομή του καλωδίου. Η διατομή του καλωδίου αφορά καθαρά την ισχύ που θα διαχειριστεί το balun, ενώ ο αριθμός των σπειρών έχει να κάνει με τη συχνότητα λειτουργίας του διπόλου.
    Τα balun 1:1 στην ουσία είναι στραγγαλιστικά ραδιοσυχνότητας (rf choke) και φτιάχνονται κατευθείαν με το ομοαξονικό καλώδιο χωρίς πυρήνα φερρίτη (coreless).
    Ο γενικός κανόνας λέει λίγες σπείρες μικρής διαμέτρου για υψηλές συχνότητες και πολλές σπείρες μεγάλης διαμέτρου για χαμηλές συχνότητες.
    Στην πράξη βέβαια χρειάζεται πειραματισμός-δοκιμές μέχρι να πετύχεις το βέλτιστο αποτέλεσμα.
    http://146970.com/pdfs/ugly%20choke%20balun.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 01-03-22 στις 14:59
    pdsv
    Oct 2021
    Ζάκυνθος
    35
    Ευχαριστώ πολύ. Η μέτρηση του γίνεται μόνο με antenna analyzer;
    Steve
    SKG
    2.215
    Ο αριθμός των σπειρών, η διατομή του σύρματος η διάμετρος και ο τύπος του φερρίτη η συχνότητα και η χρησιμοποιούμενη ισχύς είναι αλληλεξαρτόμενα.
    Δηλαδή, σε έναν μικρής διαμέτρου φερρίτης όσο και να θέλεις δεν χωράει μεγάλης διατομής σύρμα, ούτε μπορεί διαχειριστεί μεγάλη ισχύ, όσο και αν η σύνθεσή του επιτρέπει την συχνότητα.
    Το αποτέλεσμα θα είναι μία μέση λύση που να καλύπτει την περιοχή ενδιαφέροντος. Γενικά θα είναι ευρείας μπάντας συχνοτήτων.
    Άρα με τους πολλούς υπολογιστές που υπάρχουν στο ίντερνετ βρίσκεται το ζητούμενο και απλά το δέχεσαι όπως είναι. Δεν μπορείς να διορθώσεις κάτι.
    Αν υπάρχει analyzer απλά γίνεται γνωστή η συμπεριφορά του συνόλου Balun - δίπολο.
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Η μετρήσεις γίνονται με γέφυρα στασίμων και αντιστάσεων με διαφορετικές τιμές ως φορτία, αλλά πιο σωστή μέθοδος απ' ότι λένε είναι με αναλυτή κεραιών όπως είπες.
    Γενικά η μέτρηση ενός balun είναι περίπλοκη υπόθεση. https://w8ji.com/balun_test.htm
    Βέβαια η καλύτερη δοκιμή είναι επάνω στην κεραία όπου βλέπεις την συμπεριφορά και την απόδοση όλου του συστήματος balun-κεραίας.
    pdsv
    Oct 2021
    Ζάκυνθος
    35
    Έχω ένα antenna tuner Mfj 945, γνωρίζετε αν μπορώ να εμπιστευτώ τις μετρήσεις του, για να δοκίμαζα το balun μέσω του πομποδέκτη (στα 5 w) και με αντίσταση 50Ω;
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pdapo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το 945Ε κάνει κυρίως για μονόπολα και από συμμετρικές κεραίες μπορεί να συντονίσει ίσως μόνο την G5RV.
    Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη εικόνα μόνο από τα στάσιμα με δοκιμές του balun επάνω σε τεχνητά φορτία, όπως γράφει και στο link που έβαλα πιο πάνω.
    Όπως σου είπαμε με τον Steve, πρέπει να εγκατασταθεί το δίπολο μαζί με το balun και να κάνεις μετρήσεις πρώτα με αναλυτή κεραιών (αν υπάρχει διαθέσιμος) και μετά δοκιμές με εκπομπές ή σε WebSDR ή ακόμη καλύτερα με άλλους σταθμούς για να σου δώσουν αναφορές σημάτων σχετικά με την απόδοση της κεραίας.
    pdsv
    Oct 2021
    Ζάκυνθος
    35
    Σε ευχαριστώ πολύ. Καθάρισε το τοπίο
  1. balun
    By βεριοτης in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-18, 16:23
  2. BALUN 4:1
    By ΖΑΧΟΣ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 02:52
  3. Balun 1:4
    By Christ D in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-11, 22:54
  4. balun
    By anepanaliptos in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-10, 15:09
  5. Balun.
    By k_sotiris in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-06, 00:55
