Θέμα: Αναγνώριση μετασχηματιστη
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    138
    Προεπιλογή Αναγνώριση μετασχηματιστη
    Καλημέρα σε όλους! Έχω ένα κλιματιστικό Fujitsu του 97 και έχει καεί ο μετασχηματιστης απ ότι διέγνωσε ο ηλεκτρονικός που το έψαξε. Δυστυχώς κάτι σαν ανταλλακτικό δεν βρήκα εδώ Ελλάδα ώστε να γίνει η επισκευή. Υπάρχει περίπτωση από τις φώτο να βρεθεί σαν ανταλλακτικό η αν μπορεί να μπει κάτι παρόμοιο?? Σας ευχαριστώ
    Μέλος Το avatar του χρήστη sabouras
    Aug 2008
    137
    Εάν θέλεις ακριβώς το ίδιο μπορείς να το παραγγειλεις απο εδω
    https://www.hvac-sanitary.co.uk/prod...28015-fujitsu/
    Όσο για κάτι παρόμοιο πιστεύω ότι μπορείς εύκολα να βρείς σε καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη.
    Έπισης μπορείς να παραγγείλεις απο Ελλάδα
    https://www.amarad.gr/ell/product/Tr-15
    https://www.giatras.com/-- και άλλοι.
    και απο εξωτερικό
    https://www.tme.eu/en/katalog/transf...45111,1445647;
    Μέλος Το avatar του χρήστη airgeorge
    128
    Καλημέρα. Νομίζω ότι αυτός πρέπει να κάνει. https://www.venieris.com/%ce%97%ce%9...D/26532/List/0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη airgeorge : 08-05-22 στις 07:42
    SV2HVA
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    138
    Σας ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις! Ίδιο δεν είναι ανάγκη αρκεί να δίνει τα ίδια ρεύματα. Τα καλώδια που φισωνουν πάνω στη πλακέτα θα πρέπει να τα κολλήσω πάνω στο μετασχηματιστη τον καινούργιο? Θα έχει σαν αναμονες τις επαφές? Αυτός κάηκε κάνοντας ένα πανυγηρικο πατ σαν πυκνωτης. Κάποιο πυκνωτή καμένο δεν είδα πάνω στη πλακέτα, ίσως κάνα ρελεδακι μπορεί να άρπαξε αλλά ούτε ο ηλεκτρονικός μπόρεσε να δει από την στιγμή που ο μετασχηματιστης είναι καμένος είναι ανούσιο να προχωρήσεις παρακατω
    3.339
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PIPERIAS Εμφάνιση μηνυμάτων
    δωστον στον ηλεκτρονικο αυτος θα ξερει τι να κάνει !!!!
    5.960
    πηγαίνετε το μετασχηματιστή σε ένα εργαστήριο περιελήξεων. Θα μετρησουν τις σπειρες και θα τον τυλιξουν παλι και θα τον επισκευασουν και θα ειναι οπως ηταν ο εργοστασιακος.
    μπορει μαλιστα να μην εχει προβλημα η περιεληξη αλλα απλα να εχει θερμικη ασφαλεια και να καηκε οποτε θα την αντικαταστησουν
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    138
    Επειδή δεν τον είδα ζωηρό στο να ασχοληθεί ιδιαίτερα γι αυτό...
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    138
    Αυτό δεν το σκέφτηκα! Έχω έναν μάστορα που κάνει περιέλιξεις σε μοτέρ. Το θέμα είναι ότι λόγω μεγέθους και σαν αντικείμενο δεν αξίζει να ασχοληθει (κατά τη γνώμη του)
    7.015
    βρε Βασίλη δεν ειναι κάνα εξωτικό υλικό για να αγοράσεις ένα, έστω και από το ίντερνετ. στην χειρότερη τράβα μέχρι την Μόρια στην ανακύκλωση αιγαίου που πάνε ένα σωρό κλιματιστικά και κάπου θα βρεις ένα.
  10. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (09-05-22), mikemtb (08-05-22), vasilisd (10-05-22)
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    ο ηλεκτρονικος που το πηγες ειναι για τα μπαζα... εαν δεν μπορεσε να σου βαλει ενα αλλο μετασχηματιστη... εναν 12v να βαλεις σε ιδιο μεγεθος και θα ειναι μια χαρα.. δεν εχει φορτια η μεσα μοναδα.. μονο κατι ρελεδακια
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. ισχυς μετασχηματιστη
    By steliosAa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-15, 21:24
  2. μετασχηματιστης σε μετασχηματιστη?
    By Spark in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-15, 13:15
  3. Μετασχηματιστη
    By thanospr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-14, 22:55
  4. ψαχνω μετασχηματιστη
    By galileos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 17:30
  5. Υπολογισμος μετασχηματιστη
    By leeperik in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 01:18
