Θέμα: Τηλεχειρισμός μέσω ηλεκτρικού ρεύματος
    Μέλος Το avatar του χρήστη tgi
    Τασος
    212
    Προεπιλογή Τηλεχειρισμός μέσω ηλεκτρικού ρεύματος
    Καλημέρα σε όλους
    Θέλω την βοήθειά σας σε ένα θέμα που έχω:
    έχω ένα σπίτι με μονοφασική παροχή ρεύματος όπου θέλω από τον θερμοστάτη που υπαρχει στο ισόγειο του σπιτιού να δίνει εντολή στον καυστήρα να ξεκινάει μέσω ηλεκτρικού ρευματος.
    Δεν μπορώ να περάσω καλώδιο από τον καυστήρα μέχρι το σημείο που είναι ο θερμοστάτης.
    Σκέφτηκα αν υπάρχει κάποιο είδος trasmiter για τον θερμοστάτη και receiver για τον καυστήρα μέσω ηλεκτρικού ρευματος .
    Μπορείτε να βοηθήσετε?
    Χολαργός
    1.907
    Ο θερμοστάτης είναι στο ισόγειο και ο καυστήρας στο υπόγειο ;
    Μια απλή λύση μπορεί να είναι να βάλεις ενα απλό συστημα ( ασύρματου ) αυτοματισμού με sonoff.
    Ολοι οι σύγχρονοι συναγερμοί διαβάζουν θερμοκρασίες απο θερμόμετρα ( ενσύρματα ή ασύρματα ) και ανοιγοκλείνουν ρελέ ( PGM )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 09-05-22 στις 12:18
    Τασος
    212
    Ναι, έτσι είναι
    Το ξέρω αυτό και στην αρχή αυτό είχα στο μυαλό μου. Όμως σκέφτηκα ότι θέλω κάτι απλό και να μην μεσολαβεί κάποιος άλλος εξοπλισμός.
    Αυτό είναι σε εξοχική κατοικία και αν σκεφτείς ότι πας εκεί έχοντας κάνει προετοιμασία, πληρώσει διόδια και βενζίνες, δεν θέλω να πάω εκεί και να μην έχω θέρμανση γιατί δεν δουλεύει ή έχει καεί το access point
    Ετσι θέλω κάτι απλό όπου να μπορώ να τηλεχειρίζομαι το άναμμα του καυστήρα μέσω ρεύματος ...
    Χολαργός
    1.907
    Δεν κατάλαβα , από την Αθήνα θα ανοίγεις το καλοριφέρ πριν πας στο εξοχικό ή από το ισόγειο θα ανοίγεις τον καυστήρα στο υπόγειο ;
    Για τοπικό έλεγχο από διπλανό δωμάτιο βλέπω αρκετούς ασύρματους θερμοστάτες στο skroutz αλλά δεν έχω δοκιμάσει κάποιον να σου πώ.
    Καλύτερα να παρεις τη γνωμη καποιου που τους έχει εγκαταστήσει
    https://www.skroutz.gr/c/1194/temper...84%CE%BF%CE%B9
    Τασος
    212
    Σε ένα σπίτι που είναι εκτός Αττικής έχει στο υπόγειο τον καυστήρα και στο ισόγειο είναι το σπίτι.
    Εκεί στο σπίτι θέλω να βάλω τον θερμοστάτη όπου θα επικοινωνεί μέσω ρεύματος (μονοφασικό ρεύμα σε όλο το σπίτι) με τον καυστήρα και να του δίνει την εντολή για να ανοίξει και να κλείσει.
    Αυτό θέλω να το κάνω μέσω ρεύματος για να υπάρχει απλότητα στην επικοινωνία μεταξύ του θερμοστάτη και του καυστήρα
    Οι ασύρματοι που μου προτείνεις είναι κυρίως για να τηλεχειρίζεσαι τον θερμοστάτη και όχι τον καυστήρα... Ο καυστήρας πάλι παίρνει εντολή από τον θερμοστάτη!!
    Εγώ αυτό το κομμάτι θέλω να εξαλήψω!
    Χολαργός
    1.907
    Άρα απλά δεν θέλεις σύστημα με wifi ούτε κεντρικό έλεγχο ...
    Λες .... Αυτό θέλω να το κάνω μέσω ρεύματος για να υπάρχει απλότητα στην επικοινωνία μεταξύ του θερμοστάτη και του καυστήρα
    Τόσο δύσκολο είναι να περάσεις ένα καλώδιο και να βάλεις έναν απλό θερμοστάτη όπου θέλεις , αφού δεν σου αρέσουν τα πολύπλοκα ;
    Ένας απλός διακόπτης είναι , δυο καλώδια ...
    Δεν κατάλαβα, μήπως θέλεις να στελνεις την εντολή σαν τα powerline ; Υπήρχαν παλιά τα X10 αλλά δεν προχώρησε ...
    Αυτό είναι πιο σύνθετο από τα απλά ασύρματα .
    Λογικά πάντως , όλα αυτά που είναι δύο κομμάτια , δηλαδή πομπός θερμόμετρο επιλογέας επιθυμητής θερμοκρασίας με δυο μπαταρίες AA πχ
    και δέκτης τηλεχειρισμού , διακόπτης εντολής λειτουργούν με rf ( 433MHz , zigbee κλπ χωρίς wifi , access point )
    Ενδεικτικά σου βάζω αυτό Siemens RDJ100RF/SET Ψηφιακός Θερμοστάτης
    https://sid.siemens.com/v/u/A6V11239545
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 11-05-22 στις 10:47
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Και κάτι Ελληνικό: Olympia BS-850-Kit
    Τασος
    212
    Σας ευχαριστω για τις ιδέες σας αλλά αναζητώ κάτι πιο απλό στην επικοινωνία μεταξύ θερμοστάτη και καυστήρα.
    Δεν μπορώ να περάσω καλώδιο και να συνδέσω τον καυστήρα με τον θερμοστάτη.
    Δεν θέλω να βάλω sonoff ή άλλου τέτοιου είδους αυτοματισμό γιατί δεν υπάρχει router - internet στο σπίτι
    Sent from my M2103K19G using Tapatalk
    Jun 2009
    Λάρισα
    123
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimmy956 : 12-05-22 στις 09:01
    Μέλος Το avatar του χρήστη TSAKALI
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tgi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπαρχει λυση ,την οποια δεν εγκρινω (λογω ασφαλειας), ουτε θα στη δωσω ετοιμη,
    αλλα αν ειναι τοσο απαραιτητη και βρεις μονος σου πως να το κανεις..εισαι σε καλο δρομο
    γιατι θα ξερεις και τους κινδυνους.
    ....Ο αγωγος της γειωσης ... ισως σε βοηθησει ?
    φιλικα παντα Σαββας
  1. Τηλεχειρισμός μέσω κινητού τηλεφώνου???
    By drcg in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-10, 19:26
  2. Τηλεχειρισμός μέσω καλωδίωσης ΔΕΗ
    By GeorgeH in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-10, 15:55
  3. Τηλεχειρισμός μέσω BlueTooth
    By xqtr in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-06, 03:49
