Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
Θέμα: Αυτόνομο συστημα για τροχοσπιτο
    May 2022
    Άλιμος
    5
    Η αντλία νερού θα μπει σε μια δεξαμενή νερού 1000 λίτρων και θα μας δίνει νερό για πλύσιμο πιάτων κτλ και για ντουζιέρα. Δεν ξέρω τι αντλία θα χρειαστεί αλλά η Δεξαμενή τοποθετείται στο έδαφος. Επίσης να πω ότι τροχόσπιτο θα το χαιρόμαστε κυρίως Σαββατοκύριακα τους θερινούς μήνες. Σύντομα θα έχω την πληροφορία ως προς το είδος της αντλίας νερού και το ψυγείο που θα βάλουμε. Δεν θα είναι το μίνι bar του τροχόσπιτου αλλά ένα κανονικό ψυγείο που θα μπει έξω από το τροχόσπιτο. Σας ευχαριστώ για την έως τώρα ανταπόκριση.
    May 2022
    Άλιμος
    5
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από XPHSTOS29 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μήπως μια ανεμογεννήτρια μπορεί να συνδυαστεί μέ τα φωτοβολταϊκά ώστε να έχει και "νυχτερινή λήψη" αν βέβαια στο σημείο υπάρχει επάρκεια σε αέρα.
    Θα το κοιτάξω και για ανεμογεννήτρια. Η τοποθεσία είναι δίπλα στην θάλασσα στην περιοχή της Αναβύσσου
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.449
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KSkan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο μήνυμα #2 συμπτωματικά έχει αντλίες 12/24V (στην επιλογή "αντλίες") είναι μη βυθιζόμενες στο νερό (αν και υπάρχουν βυθιζόμενες στο νερό π.χ. 6λίτρα νερό ανά λεπτό ), και μπορείς να επιλέξεις 2 επιλογές για την χρήση τους α) απευθείας από μικρό πανελάκι 30 έως 50 W για όσο υπάρχει ηλιοφάνεια και να σου φέρνει νερό με πάτημα απλού μπουτόν β) μικρό πανελάκι 10W και ρυθμιστή φόρτισης για προς μικρή μπαταρία φόρτιση π.χ. 12V 7Ah για να δουλεύει και νύχτα.
    Οπότε έμεινε το θέμα ψυγείο και περιμένουμε για τα χαρακτηριστικά του ψυγείου , εδώ υπάρχει ένα θέμα , ότι δεν είναι έτσι (άιντε άιντε βάλαμε ένα ψυγείο που είχαμε διαθέσιμο) αλλά και η επιλογή είδους ψυγείου θα εξαρτήσει ανάλογα το συνολικό κόστος πακέτου μπαταριών + inverter + panel
    Για να σου δώσω μια προσέγγιση , τα ψυγεία τα διαχωρίζουν σε λίτρα χώρου κατάψυξης και λίτρα συντήρησης , δηλαδή μπορεί να έχεις 2 ίδια ψυγεία με ίδια συνολική χωρητικότητα , αλλά αν το 1 από τα 2 ψυγεία έχει πολύ μικρότερη χωρητικότητα λίτρων κατάψυξης από το άλλο (επαναλαμβάνω αν και ίδιας συνολικής χωρητικότητας ) , τότε προτιμότερο είναι το ψυγείο με την μικρότερη κατάψυξη. Από την άλλη υπάρχουν και ψυγεία που λέγονται "μόνο συντήρηση" , δηλαδή ψυγεία που δεν έχουν καθόλου κατάψυξη και έχουν μόνο χώρο συντήρησης .
    Καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν λες να σου προτείνουμε "επαγγελματίες " (ναι μεν από πλευράς στην ειδικότητα τους στα φωτοβολταικά ) , και σύμφωνα με τις δικές μου προτάσεις αλλάζουν κατά πολύ τα πράγματα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-06-22 στις 00:31
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    217
    Όπως ανέφερα παραπάνω, τα ψυγεία έχουν εδώ και χρόνια ταμπελακι που αναφέρει την μέση ετήσια κατανάλωση.
    Ένα τυχαίο κανονικό ψυγείο που επέλεξα για την αναφορά μου είχε μέση ετήσια κατανάλωση 260 κάτι κιλοβατώρες, ενώ το δικό μου που είναι πάνω από δεκαετία έχει κοντά στις 400.
    Από την αναγωγή σε ημερήσια κατανάλωση βλέπεις ότι είσαι κοντά στην κιλοβατώρα ανά μέρα λειτουργίας και αν το βάλεις πολύ χονδρικα ότι θα δουλέψει 5 ώρες ο συμπιεστής φτάνεις στην κατανάλωση που ανεφερα.
    Δεν είναι ακριβές αλλά σου δίνει μια εικόνα το τι μπορεί να σου ζητηθεί από ένα ψυγείο.
    Dec 2013
    359
    Εφόσον σε ενδιαφέρει για το καλοκαίρι όμως, υπολόγισε ότι η ημερήσια κατανάλωση θα είναι αρκετά πάνω από τη μέση ημερήσια του έτους.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (03-06-22)
  7. #16
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    217
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς, οπότε ο συμπιεστής θα λειτουργήσει για περισσότερες ώρες , αλλά η κατανάλωση κατά τη λειτουργία του θα παραμείνει ίδια.
    Λογικά σε κάποιο ταμπελακι θα γράφει το ρεύμα λειτουργίας , πόσα αμπέρ τραβάει. Ώστε να μπορείς να υπολογίσεις την ενέργεια που χρειάζεται κατά τη λειτουργία.
  8. #17
    1.037
    Εκτιμώ ότι με ψυγείο κορυφαίας εν. κλάσης και αντλία/πιεστικό τύπου inverter η μέση ημερήσια κατανάλωση θα κυμαίνεται από 2 ~ 4kWh.
    Προτείνω:
    - Ως "κέντρο" του συστήματος έναν όλα-σε-ένα inverter (inverter+charger+MPPT charge controller), πάντα καθαρού ημιτόνου, 24βολτο, με ονομαστική ισχύ της τάξης των 2kVA και άνω και ρυθμιστή φόρτισης που να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 1500Wp φωτοβολταϊκών. Η δυνατότητα σύνδεσης με γεννήτρια για φόρτιση των μπαταριών θα εκτιμηθεί κυρίως τον χειμώνα.
    - 2 μπαταρίες 12V/200Ah C20, κλειστού τύπου (AGM/VRLA) βαθιάς εκφόρτισης (με αντοχή άνω των 1000 κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης σε βάθος εκφόρτισης 50%). Θα είναι πιθανότατα το ακριβότερο μέρος του συστήματος και με αυτά τα χαρακτηριστικά θα αντέξουν 4 ως 6 χρόνια ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και την ποιότητά τους.
    - Φωτοβολταϊκά συνολικής ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 1000Wp (για την εκτιμώμενη μέση ημερήσια κατανάλωση). Όσο μεγαλύτερη ισχύς τόσο καλύτερα. Τα φωτοβολταϊκά είναι φθηνά και έχουν τεράστια διάρκεια ζωής (εφόσον εγκατασταθούν σωστά, με κατάλληλες βάσεις και δεν κινδυνεύουν από κακοκαιρίες, κλπ). Η μεγάλη εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών θα προσφέρει επάρκεια ενέργειας ακόμη και όταν θα γίνεται περιστασιακά υπερκατανάλωση ή δεν θα υπάρχουν ιδανικές συνθήκες ηλιοφάνειας και οι μπαταρίες θα φορτίζονται πλήρως πιο συχνά και θα αποφεύγονται οι πολύ συχνές βαθιές εκφορτίσεις με αποτέλεσμα την μέγιστη διάρκεια ζωής τους.
    - Σωστές καλωδιώσεις και συνδέσεις για να μην υπάρχουν απώλειες και προβλήματα απόδοσης.
    - Κατάλληλες ασφάλειες και διακόπτες σε όλες τις γραμμές για λόγους ασφαλείας και ελέγχου/διάγνωσης της λειτουργίας του συστήματος.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (06-06-22)
  1. Φοτοβολταικο συστημα σε τροχοσπιτο
    By giwdou in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-21, 15:49
  2. Μοτερ Για Τροχό Χεροποιητο Τροχό Κεραμικής
    By Sunjaman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-19, 07:55
  3. soft start για τροχο
    By stinger in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-15, 12:38
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 22:38
  5. Ραδιο αυτοκινητου στο τροχοσπιτο
    By emanou in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-10, 06:47
