Θέμα: Αναζήτηση φορητού κλιματιστικού με δύο φυσούνες
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Προεπιλογή Αναζήτηση φορητού κλιματιστικού με δύο φυσούνες
    Ψάχνω ενα φορητό ac για ενα ημιυπόγειο ωστε να μην μπλέκω με πολεοδομιες (3μετρα ελάχιστο υψος) ή γειτονους ή πλανόδιους μεταλλοκλεφτες.
    Δεν καταλαβαίνω γιατι κυκλοφορουν τοσα φορητα με μια φυσουνα! Ποιο το νοημα να πετας στο περιβάλλον τον αέρα που ακριβοπληρωσες για να δροσισεις κ να εισάγεις καυτό αέρα στο σπίτι;
    Εχει παρει το ματι σας κανένα μοντέλο που να κυκλοφορεί Ελλάδα με δυο φυσουνες; Αν είναι κ inverter, ακόμα καλύτερα
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    γιατί πολύ απλα αυτή η συσκευή είναι λύση ανάγκης ούτε inverter υπάρχουν ούτε με δυο φυσουνες όπως λες.. (φαντάζομαι εννοείς μια για αναρρόφηση αερα απο εξω και μια για να πετάει τον καυτο αερα εξω)
    απο θεμα βαθμου αποδοσης ειναι πραγματικα σκουπιδια αυτες οι συσκευες!!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Υπάρχουν μηχανήματα με μια σωλήνα, αλλά διπλή.Εισαγωγή- εξαγωγή.
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    ναι εισαγωγη εξαγωγη
    Το inverter θα βολευει απο πλευρας θορυβου (ομαλο ξεκινα σταματα, πτωση ταχυτητας περιστροφης) .
    Στο εξωτερικο δουλευονται κ βρισκονται με διπλη φυσούνα. Παλια κυκλοφορουσαν κ φορητες μοναδες παραθυρου (ή τροχοσπιτου)
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδη φυσουνα σαν τις καμιναδες των λεβητων αεριου;
    ξερεις κανενα;
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Το κλιματιστικο ειναι εναλλακτης θερμοτητας αρα αμα η μοναδα που αποβαλει τη θερμοτητα δεν ειναι εξω υπαρχει πολυ χαμηλη αποδοση...
    Συμπερασμα βαλε ενα σκετο ανεμιστηρα η κανονικο κλιματιστικο.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Και όμως μερικοί έχουν διαφορετική άποψη
    Σε καύσωνα δύσκολα (και όσα βλέπω inverter στην αγορά , τα db θορύβου είναι υψηλά και σε αυτά ) για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει το φορητό κλιματιστικό να είναι μεγάλης ισχύος σε αναλογία των τετραγωνικών που θα καλύψει .
    Αν δεν βγάλεις άκρη (αλλά και για όσους έχουν ήδη φορητό κλιματιστικό μονοσωλήνιο) , υποθέτω μπορούν να τροποποιήσουν με 2 τρόπους.
    https://www.youtube.com/watch?v=rh6fk2AucP8&t=30s
    https://www.youtube.com/watch?v=YKE_lHT0BLY
    Στο 1ο βίντεο επεμβαίνει στο εσωτερικό αποκλείοντας τις περσίδες εισαγωγής αέρα του δωματίου , και προσθέτει υποδοχή .
    Στο 2ο δεν επεμβαίνει στο εσωτερικό , αφήνει τις περσίδες ως έχουν.
    Τα εφάρμοσαν κάποιοι και λένε ότι δεν είχαν προβλήματα (άγνωστο και εξηγώ παρακάτω)
    Και γιατί ένας κατασκευαστής μια τέτοια μικρή σχετικά λεπτομέρεια να μην την έχει εφαρμοστέα σε όλα τα μοντέλα του , αφού η διαφορά σε κόστος θα ήταν ελάχιστη.
    Κάποιοι περί του θέματος ισχυρίζονται ότι επειδή θα εισέρχονταν εξωτερικός "μολυσμένος" αέρας (σκόνες κτλ ) θα έπρεπε να προσθέσουν και ανάλογα φίλτρα , και κατά επέκταση μελλοντικά προβλήματα στην κάλυψη του condenser με σκόνες αν δεν είχαν φίλτρα .
    Οπότε για να μην δυσφημιστούν για τα μοντέλα τους, προτίμησαν υποθέτω την σιγουριά του εσωτερικού καθαρού αέρα του δωματίου , αδιαφορώντας για τα σχετικά της λίγο καλύτερης απόδοσης .
    Επειδή δεν γνωρίζω κάτι για τυχόν περιορισμούς για ημιυπόγεια , εξήγησε να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί (εκτός από τους γείτονες & τους λαμαρινοκλέφτες)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-06-22 στις 11:27
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι πενήντα (50) εκατοστά και μόνο όταν δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των τριών (3,00) μ. μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των παραγόμενων συμπυκνωμενων υδρατμών για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση μετρητικών και ρυθμιστικών διατάξεων των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου».
    Οποτε τα 3μ υψος φτανουμε την κορυφη της μοναδας, στο υψος του ταβανιου του ισογειου. Οποτε μπορει να υπαρχει γκρινια, διοτι..
    . απλα μπορει να το κανει
    -«Οι συνιδιοκτήτες δικαιούνται κατ’ αρχήν και εφόσον δεν δεσμεύονται από αντίθετη συμφωνία να επιχειρούν μεταβολές και να προβαίνουν σε προσθήκες στα κοινά εφόσον συντελούν στην καλύτερη χρήση των διαμερισμάτων τους και δεν ενοχλούν τους λοιπούς ή δεν παρακωλύουν τη σύγχρησή τους στους ως άνω χώρους (ΑΠ 1375/1991 ΕλλΔνη 33,1179, ΑΠ 687/1998 ΝοΒ 37,1426, ΑΠ 881/1984 ΝοΒ 33,621, ΑΠ 1350/1983 ΝοΒ 32,1201)».
    Από τα ανωτέρω προκύπτει πως κρατούσα θέση στη νομολογία είναι το επιτρεπτό της τοποθέτησης κλιματιστικών σε κοινόχρηστο χώρο (π.χ. δώμα), εφόσον δεν παραβλάπτεται η αισθητική του κτιρίου και η χρήση των λοιπών συγκυρίων της οικοδομής.
    Παρά ταύτα έχει αναπτυχθεί και αντίθετη νομολογία δυνάμει της οποίας έχει κριθεί πως δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στο δώμα κλιματιστικών μηχανημάτων προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων διαιρεμένων ιδιοκτησιών (ΕφΑθ 1223/1990 ΕΔΠ 1991,33). Επιπροσθέτως, έχει κριθεί πως οποιαδήποτε παρέμβαση συνιδιοκτήτη στην εξωτερική εμφάνιση της πολυκατοικίας πέραν της αρχιτεκτονικής της κατασκευής είναι ανεπίτρεπτη, διότι, αλλοιώνουσα την όψη της, παρακωλύει τη χρήση των λοιπών (ΑΠ 1349/1990 ΕλλΔνη 1992,324, ΑΠ 419/1985 ΝοΒ 34,189, ΑΠ 618/1980 ΝοΒ 28,1995, ΑΠ 462/1977 ΝοΒ 26,45, ΕφΑθ 1019/1998 ΕΔΠ 2000,18, ΕφΑθ 3206/1993 ΕΔΠ 1994,47, ΕφΑθ 6982/2001 ΕλλΔνη 2002,235, ΕφΠειρ 791/1994 ΕλλΔνη 1995,699) (Βλ. Οριζόντια & Κάθετη Ιδιοκτησία, Βασ. Τσούμας, Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ. 134,135,138,145).
    Κανονισμος εγκατάστασης:
    https://www.e-nomothesia.gr/kat-peri...4067-2012.html
    (δες αρθρο 16.παρ 10)
    Δεν χρειαζεται επιπλεον αδεια για εγκατασταση με τροποποιηση:
    https://www.lawspot.gr/nomikes-pliro...tis-opoies-den
    Οι μερες που θα χρησιμοποιηθει το κλιματιστικο ειναι ελαχιστες (οταν μεταβαινω για δουλεια εγω ή συγγενείς στην περιοχη). Ανεμιστηρας υπαρχει
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Ίσως να βολέψει κάτι σαν αυτό:
    https://www.olimpiasplendid.com/without-outdoor-unit
    ή αυτό:
    https://www.novart.gr/systimata-para...teriki-monada/
    ή αυτο:
    http://www.ergon.com.gr/klimatistika.php
    Θα ψάξω τιμές και χαρακτηριστικά...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 20-06-22 στις 05:05
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Τιμές (που δεν βλέπονται)
    https://www.saturnsales.co.uk/unico-...ditioning.html
    Στα χαρακτηριστικά αν τα διαβάσεις από τις εταιρίες θα είναι όλα "μαργαριτάρια" , αλλά εγώ πήγα κατευθείαν στις κριτικές (πιθανά κριτικές των λιγοστών που ισχυρίζονται ότι τα έχουν πάρει ) και όλοι αναθεματίζονται και καταριόνται αυτήν την λογική (δηλαδή την λογική όσο γίνεται μικρός όγκος όλων των εξαρτημάτων ενός κλιματιστικού ).
    Ο Κανόνας είναι ένας και βασικός το condeser αλλά και το εσωτερικό στοιχείο είναι οι "πνεύμονες " του κλιματιστικού , όσο τους μικραίνεις (ακόμη πιο μικρούς και από τα κοινά φορητά κλιματιστικά ) μόνο το ανάθεμα μπορείς να περιμένεις (από κάθε άποψη , είτε απόδοσης , είτε θορύβου , είτε κατανάλωσης )
    Το να θέλει κάποιος να τα φτιάξει κιόλας "inverter" τα συγκεκριμένα , τότε πρόκειται για εμπορική απάτη. (τι ινβερτερ βρε , τα πόδια τους δεν μπορούν να πάρουν)
    5-10 λεπτά έψαξα μόνο στις κριτικές και βρήκα αρκετούς που χάλασαν τα συγκεκριμένα μέσα στον χρόνο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-06-22 στις 11:41
  1. Αγορά φορητού δέκτη
    By PARKER in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-17, 11:19
  2. Ρύθμιση φορητού VHF
    By GM1 in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-17, 05:12
  3. -Περι φορητού
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 01:52
  4. Τροφοδοτικό Φορητού Η/Υ
    By midakos in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-13, 16:33
  5. Οθόνη Φορητού Υπολογιστή
    By intellectual in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-09, 23:02
