Θέμα: κ αλλη βοηθεια
    Κυριακος
    Sep 2019
    35
    Προεπιλογή κ αλλη βοηθεια
    καλημερα σε ολους
    μου ηρθε μια ιδεα κ την ξεκινησα να την πραγματοποιω... πηρα μια πλαστικη βαλιτσα σκληρη... κ την εκοψα... αγορασα 1 woofer της tele ssw-810 8ΩΗΜ 120watt 2 τεμαχια 2 δρομων της tele τα lsp-33 4OHM 60WATT και 2 κορνες...
    αγορα εναν προενυσχυτη τον AX-A901 NE5532 κ εναν ενισχυτη 2.1 TPA3116D2 2x50w + 100watt...τα συνδεσα... το woofer στον ενισχυτη στο woofer κ τα αλλα 2 ηχεια κ 2 κορνες στις αλλες υποδοχες του ενισχυτη...τον ενισχυτη του εδωσα 24v ταση κ του pre amp 12v... κ τον ενισχυτη σε ενα mp3 board αυτα που εχουν radio mp3 usb k mini sd... αυτα τα κινεζικα...... αλλα .... ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΔΥΝΑΤΑ... Ειδα στο youtube οτι πολλοι δεν χρησιμοποιουν τον 2.1 ενισχυτη αλλα εναν αλλο τον TPA3116d2 dual channel 2x120watt xh-m543... κ παιζουν λενε δυνατα... αλλα πως θα τα συνδεσω που ειναι διαφορετικα ohm τα ηχεια... εδω θελω την βοηθεια σας...
    ξεχασα να πω οτι εχω βαλει κ ενα xh-m273 pt2399 digital mic Amp αλλα ουτε αυτο εχει δυναμη
    ευχαριστω
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Κυριακο, θέλεις να κανεις ενα σκιτσο απο αυτο που περιγραφεις και να το ανεβασεις, γιατι απο το κειμενο δεν μας βγαινει καλα το σχεδιο?
    Και καποια λυση θα βρεθει...
    3.335
    και links υλικων και φωτογραφιες παρακαλουμε
    Κυριακος
    Sep 2019
    35
    https://pasteboard.co/jipSVvE5uWFz.png
    https://pasteboard.co/jOq05wzWAGOv.jpg
    https://pasteboard.co/jGnRP5axEcDH.jpg
    https://pasteboard.co/Ud4HEsLCZYAq.jpg
    kai etsi to exo tra me to mic gia karaoke
    https://pasteboard.co/HXwRehx40NJg.jpg
    alla se kamia periptosi den paizei poly dinata...
    kai thelo na valo auton ton enisxiti anti tou 2.1
    alla pos tha ta sundeso me ta diaforetika ohm
    https://pasteboard.co/WIAYlWIqh0cL.jpg
    https://youtu.be/3xBe7E3hhCo
    https://youtu.be/V7nUGb_As7Q
    https://youtu.be/bfvm2Y2LnCs
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kir1978 : 22-06-22 στις 20:01
    3.335
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kir1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αλλη βαλιτσα ή η ίδια?
    καλησπερα...
    εδω κ λιγες μερες ετοιμαζα ενα bluetooth ηχειο φτιαγμενο απο μια σκληρη βσλιτσα τρολευ...
    επισεις κατανοεις οτι το "δυνατά" ειναι διαφορετικό σε καθε άνθρωπο...
    και χωρις όργανα (παλμογραφος πχ) δεν θα μαθουμε ποτε τι ισχυ βγαζει τελικα αυτο το πλακετακι. τι τροφοδοτικό εχεις βαλει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 22-06-22 στις 23:47
    Κυριακος
    Sep 2019
    35
    η ιδια βαλιτσα ειναι...
    https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=96872
    οσον αφορα το δυνατα... ΔΥΝΑΤΑ πως να το πω πιο ξεκαθαρα... πολυ δυνατα... αλλα μιλαμε για επιπεδο δυνατο που παιζει τωρα δαν να βαλεις μια τηλεοραση στο φουλ... για τετοια ενταση μιλαμε...
    24v 6A
    μπορειτε σας παρακαλω να μου πειτε πως υα ρα συνδεσω σε ενα δικαναλο...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kir1978 : 23-06-22 στις 12:59
    3.335
    οπως και τώρα, απλά χωρίς το wooofer
    τι sensitivity εχουν τα 2 σου ηχεια?
    (db/watt/1m)
    Κυριακος
    Sep 2019
    35
    κ αν θελω κ το woofer
    μπορω να βαλω στην μια εξοδο του δικαναλου το woofer κ στην αλλη εξοδο τα υπολοιπα? η στην μια εξοδο το woofer με το ενα ζευγαρι κ στην αλλη εξοδο το αλλο ζευγαρι?
    αν επιλεξω την πρωτη επιλογη τα ηχεια πως πρεπει να τα συνδεσω σειρα η παραλληλα το woofer einai 8 ohm k ta hxeia 4ohm
    ο ενισχυτης δουλευει
    Output impedance:2-8OHM
    αλλα στα ποσα ωμ θα παιζει πιο δυνατα στα λιγα η στα πολλα...?
    sensitivity δεν γραφουν τα τελε
    Κυριακος
    Sep 2019
    35
    Λοιπόν... Πώς θα γίνει τελικά...
    Κυριακος
    Sep 2019
    35
    καποιος moderator η admin να διαγραψει παρακαλω το θεμα...δεν υπαρχει δυστηχως βοηθεια... σε ατομα σαν κ εμενα που δεν γνωριζουν πραγματα... οποτε δεν υπαρχει χωρος στο φορουμ... για ερωτησεις αρχαριων σαν κ εμενα κ δεν περιμενω πλεον βοηθεια... γιατι οπως καταλαβαινω δεν υπαρχουν ατομα που να εχουν την διαθεση να βοηθησουν αρχαριους... ας μεινουν λοιπον οι γνωστες των θεματων τον ηλεκτρονικων να ανταλαζουν αποψεις κ να μεγαλωνουν τις γνωσεις τους... σας ευχαριστω για την φιλοξενια... ολο τον καιρο που σας παρακολουθω...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kir1978 : 01-07-22 στις 19:27
  1. Αλλεργικη στο WiFi. Τι αλλη @@ θ' ακουσουμε?
    By bchris in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-15, 19:39
  2. Μια αλλη εμπειρια
    By Samios60 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-12, 21:37
  3. αλλη μια κλωσσομηχανη...
    By mikrh in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-12, 09:22
  4. ΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥ
    By sakis in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-09, 17:02
  5. gamma match μετατροπη σε αλλη συχνοτητα
    By dalai in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-09, 16:12
