Θέμα: ποσα volt να ειναι το πανελ;
    Αναστασιος
    Sep 2017
    Αμαλιαδα
    13
    Question ποσα volt να ειναι το πανελ;
    Καλησπέρα.
    θελω να εγκαταστησω φωτοβολταικα στο σπιτι μου, αυτονομο συστημα off grid.
    εχω διαβασει πως για 1 ή 2 πανελ προτιμουνται τα 12v, επειτα απο 2 μεχρι 10 πανελ 24v και απο εκε ικαι πανω προτιμουνται τα 48v.
    ισχυει αυτο;
    γενικα για ενα συστημα 4 - 7ΚV ποια ειναι προτιμοτερα; ποια ειναι τα κρισιμα στοιχεια που πρεπει να δωσω προσοχη;
    ευχαριστω.
    3.335
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tmagafas Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν τα κανεις μονος σου, ξεκινα μαθε την διαφορα μεταξυ volt και watt.
    αν οχι, απευθύνσου σε ειδικο για να μην πεταξεις τα λ7 σου και το κυριοτερο για την ασφαλεια σου
    Αναστασιος
    Sep 2017
    Αμαλιαδα
    13
    επομενως δεν εισαι ειδικος για να μου απαντησεις. ευχαριστω.
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Καλησπέρα.
    Το σύστημα αυτό απαιτεί 15-30 πάνελ και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλο για να το επιχειρήσεις με βάση τις γνώσεις που έχεις.
    Απευθύνσου σε ηλεκτρολόγο για να μην κινδυνεύσεις να καείς.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konpan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-07-22)
    γιωργος
    Nov 2015
    54
    καλημερα .δεν ξερω αν περασε μια αρνητικη αλλα εγινε κατα λαθος με το δακτυλο στην οθονη του ταμπλετ.
    αλλο το 4-7kv (kilovolt) αλλο το 4-7kw (kilowatt).τι αναγκες θα εχεις εκει που το θελεις;δεν σημενει οτι η (ιδανικη) παραγωγη ανα ωρα πρεπει να ειναι οση και η αποθηκευμενη ενεργεια .
    vagelis
    Nov 2019
    316
    Ναι ειναι διπλα διπλα το V με το W . Μουχει συμβει και μενα.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Vagelis64 Εμφάνιση μηνυμάτων
    χαχαχα... σ ωραίος!!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Αναστασιος
    Sep 2017
    Αμαλιαδα
    13
    ειναι που φτερνιστηκα..
    οι αναγκες που θελω να καλυψω ειναι στα 18 με 20ΚW την ημερα.
    με ταυτοχρονο φορτιο 5ΚW.
    απλα θελω να ξερω τι να προσεξω στο πανελ.
    ποια η προτιμοτερη ταση?
    υπαρχει μεγαλη διαφορα μεταξυ μονοκρυσταλλικου, πολυκρυσταλικου και υβριδικου?
    τεχνολογιας pid free ή όχι;
    το ταμπελακι του πανελ πως διαβαζεται;
    8.775
    Ηρθαν οι ειδικοί!!!
    Τα Μονοκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ έχουν σε σύγκριση με τα πολυκρυσταλλικά ηλιακά είναι πιο αποτελεσματικά σε σε απόδοση που φτάνουν εως και το 25%.
    Μια αναζητηση θα βοηθαγε καλυτερα απο να σου απανταει ο καθενας ερωτησεις που δεν ειναι μονολεκτικες απαντησεις.
    Αλλη διαφορά. το οικονομικο ...
    Απορία pid free; Σαφώς προτιμοτερο μια και pid ειναι ένα φαινόμενο που δεν το θέλουμε.(νομιζω θεμα inverter ειναι και οχι πανελ)
    Ποια τιμη δεν καταλαβαίνεις απο το ταμπελάκι αυτο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilllis : 20-07-22 στις 17:33
    Χολαργός
    1.907
    Τάσο , δεν χρειάζεται να ψάχνεις από το μηδέν . Ζήτα μια δύο προσφορές από επαγγελματίες και μετά σύγκρινε τις . Δεν γίνεται να σου σχεδιάσουν ένα ολόκληρο σύστημα και μάλιστα off grid σε ένα φόρουμ . Αν θέλεις 20 Kwh ( όχι kw ... ) ημερησίως να ξέρεις οτι είσαι στο διπλάσιο από τον μέσο όρο , άρα μήπως πρέπει να βελτιώσεις πρώτα την μόνωση στο σπίτι σου και μετά να ψάξεις για φωτοβολταικά . Επίσης είναι οικονομικότερο να βάλεις συστημα net metering παρά off grid , εκτός αν πρόκειται για αυθαίρετο με μεγάλο κόστος νομιμοποίησης.
    Εγώ έψαξα δυο λεπτά πχ και βρήκα αυτό στην περιοχή σου . ( μη το πάρεις σαν διαφήμιση , απλά αυτό βρήκα , ρώτα και άλλους )
    https://www.oleng.eu/monimi-katoikia-fvtoboltaika/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 20-07-22 στις 17:58
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-07-22)
  1. ποσα volt χρειαζεται ενα ρελε
    By avgenakisg in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 19:59
  2. Ποσα Volt μπαταριες ;
    By christakosxo in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-14, 21:46
  3. ποσα βατ ειναι
    By tasarasch in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 11:44
  4. ΠΟΣΑ AMPER ΝΑ ΕΙΝΑΙ?
    By sv9gph in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-10, 20:38
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-09, 08:37
