Σαν αρχή πρέπει να τονίσω πως ο Δ.Δ.Ε. είναι ΠΟΛΥ απαραίτητος σε μία εσωτ ηλ εγκατάσταση,μας προστατεύει από: α) τις επικίνδυνες ηλεκτροπληξίες (*) που ενδεχόμενα θα μπορούσε να είναι ακόμα (Χτύπα ξύλο) και ο θάνατος και, β) σαν δευτερεύον προστατεύει σε ορισμένες περιπτώσεις και τις συσκευές από επιδείνωση της βλάβης π.χ πλυντήριο ρούχων, ηλ κουζίνα όταν <<πάρουν>> υγρασία, με την έννοια ότι μας προειδοποιούν ότι υπάρχει πρόβλημα.
Επειδή όμως είναι συσκευές (οι ΔΔΕ) και: α)Υπόκεινται στη φθορά του χρόνου β) Ενδεχόμενα δεν έχουν σωστά συνδεθεί από τους << ηλεκτρολόγους>> αδειούχους και μη, είναι -κατά την γνώμη μου- απαραίτητος ο έλεγχος σωστής λειτουργίας των.
Είναι γνωστό πως ο ΔΔΕ - των οικιών που μ΄αυτές θα ασχοληθούμε στο παρόν θέμα- ενεργοποιείτε << πέφτει>> όταν η διαφορά εισερχόμενης - εξερχόμενης έντασης (Ι) είναι μεγαλύτερη των 40 mA.
Άρα πρέπει να ΄΄βρούμε΄΄ μια κατανάλωση λίγο μεγαλύτερη των 40 mA ή 0.4Α μία τέτοια κατ/ση θα μπορούσε να είναι ένας λαμπτήρας πυράκτωσης 230 Volt, ισχύος 0.4Α X 230 Volt, = 9,2 Watt, πάμε λοιπόν στη τυποποιημένη ισχύ 10 Watt, συνδέομε δυο κομμάτια καλώδια 30-40 cm σε ένα ντουί, βάζομε τη λάμπα
στο ντουί,γυμνώνουμε λίγο τ΄ελεύθερα άκρα βάζομε το ένα άκρο πρώτα στη γείωση
μιας πρίζας και με μεγάλη προσοχή το άλλο άκρο το βάζομε (**) σε μία από τις δύο υποδοχές της πρίζας αν δεν ΄΄πέσει΄΄ ο ΔΔΕ τότε μεταφέρομε το άκρο στην άλλη υποδοχή της πρίζας, κανονικά με το ένα άκρο στη γείωση και το άλλο διαδοχικά στους πόλους θα ΄΄πέσει΄΄ ο ΔΔΕ σε μία από τις δύο επιλογές,
(με τη προϋπόθεση σωστής γείωσης)
και εδώ τελειώνει ο έλεγχος του ΔΔΕ και ό έλεγχος ύπαρξης γείωσης στην συγκεκριμένη πρίζα, αν θέλομε να ελέγξομε χοντρικά και <<μπακαλίστικα>> την ύπαρξη σωστής γείωσης - γιατί με λεπτομέρειες θα επανέλθω άλλη μέρα- τις γειώσεις όλων των πριζών επαναλαμβάνομε τα παραπάνω σ΄όλες τις πρίζες.
(*) Αυτονόητο είναι πως α) τα 40 mA - που θα περάσουν από τον Άνθρωπο για να ενεργ/θεί ο ΔΔΕ δεν είναι και λίγα αλλά, για λίγο χρόνο δεν προκαλεί σοβαρές ΄΄ζημιές΄΄ σε υγιή Άνθρωπο .
β)Μιλάμε για για γειωμένο σύστημα.
γ) Δε μας προστατεύει ο ΔΔΕ όταν περάσει από το σώμα μας ρεύμα που προέρχεται από φάση- ουδέτερο
- μας ΄΄βλέπει΄΄ σα φορτίο και το ρεύμα κάνει τη ΄΄δουλεία΄΄ του-
δ) Οι υπολογισμοί έγιναν για τάση 230 Volt,
Υ/Γ τα παραπάνω τ΄έγραψα:
α) Όχι για τους γνώστες του θέματος - που είναι η πλειοψηφία- αλλά για τους μη γνώστες που σίγουρα μειοψηφούν.
β) Γιά να την ΄΄σπάσω΄΄ της πεθερά μου που δυστυχώς..... την λένε Ελπίδα και.
γ) Μόνο για τους αναγνώστες που μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό και τους πλησίον τους από τη τάση
(**) Βάζοντας την κατανάλωση στην πρίζα με τον προαναφερόμενο τρόπο και, σε ενδεχόμενη
διακοπή ή κακή επαφή του αγωγού γείωσης, στα μεταλλικά περιβλήματα των ηλ συσκευών (***) θα υπάρξει τάση έναντι της Γης ίσως και 230 Volt για αυτό σκόπιμο είναι στα μεν διαμερίσματα να μην υπάρχουν Άνθρωποι, στους δε χώρους με πολυκοσμία ( εστιατόρια, καφετέριες, γραφεία, κτλ) να γίνεται ο έλεγχος του ΔΔΕ ημέρα αργίας.
(***) Αυτονόητο είναι ότι η προαναφερόμενη τάση θα εμφανιστεί περιβλήματα των ηλ συσκευών που παίρνουν από πρίζες έως τη διακοπή της γείωσης.
