Θέμα: KSGER T12 σταθμός κόλλησης
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Εκατσα αυτες τις μερες κςι ξυλωσα λοιπον το encoder.Επειδη το εσφαξα λιγο κατα την αποσυναρμολογηση πηρα αλλο.
    Ε το θεμα συνεχιζεται και με το καινουργιο!
    Σε τι μπορει να οφειλεται λοιπον αυτο;
    Το push button στο encoder λειτουργει μια χαρα αλλα η περιστροφικη λειτουργια οχι.Ανταποκρινεται τυχαια μια φορα ανα πολλες περιστροφες.
    Θα ανεβασω και φωτογραφιες απο τη πλακετα.Καποια εμφανη ζημια δε βλεπω να εχει ενω τη καθαρισα και με προπανολη.
    3.347
    ενας ελεγχος ηλεκτρολυτικων, ποτέ δεν έβλαψε
    552
    Το θεμα ειναι πως η πλακετα ελεγχου δεν εχει ηλεκτρολυτικους.
    Εχει το τροφοδοτικο αλλα δε νομιζω να επηρεαζουν. Σκεφτηκα μηπως η γειωση εχει κατι, μιας και οταν το ειχα παρει ,επειδη ελεγαν οτι εχει αγειωτο σασι και ειναι επικινδυνο ειχα προσθεσει.
    Παραθετω και τις φωτο. Μου φαινεται κριμα να το πεταξω μιας και ειναι αχρησιμοποιητο και ειχα προσφατα παρει και μυτες.
    552
    Δοκιμασα και τη πλακετιτσα με παροχη απο τροφοδοτικο παγκου. Τα ιδια. Φανταζομαι καποιος smd πυκνωτης η αντισταση την ακουσε. Ελεγχονται με πολυμετρο πανω στη πλακετα αυτοι;
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Οι encoders δεν έχουν όλοι την ίδια αντιστοίχιση στα pins τους. Η συμπεριφορά του μοιάζει με τέτοιο λάθος. ΠΧ το κοινό (VCC ή GND) να πηγαίνει σε λάθος PIN....
    Δες και τους C10/C11 που χρησιμοποιούνται πιθανόν για debouncing... μπορεί να επειρεάζουν και αυτοί...
    552
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα τσεκαρω και την αντιστοιχιση να δω.
    Τους C10/11 να τους ελεγξω με το πολυμετρο οπως βρισκονται πανω;
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Ιδεα δεν έχω, μια ένδειξη θα την πάρεις σίγουρα, αλλά νομίζω καλύτερα εκτός...
    552
    Επιστρεφω καθως λογω χρονου ασχοληθηκα λιγο με δαυτο.
    Δε πρεπει να ειναι θεμα encoder. Καθως δοκιμασα να βραχυκυκλωσω και τα πιν ενω λειτουργουσε για να δω πως ανταποκρινεται και ειδα πως ενω εδινε τη πρωτη φορα εντολη να κατεβει πχ, τη δευτερη φορα δεν ανταποκρινοταν.
    Μυριζομαι πως η επαθε καποιο corrupt το software του η καποιο IC κοκομπλοκαρε. Δυστυχως ενω παλια υπηρχε σκετη η πλακετα ελεγχου ωστε να επαιρνα αυτην ,δε βλεπω να υπαρχει πλεον.
    Δουλευει κανονικα βεβαια, απλα σα θερμοκρασια παιζει μονο στους 370 που το ειχα ορισει..
    Μάνος
    Κρήτη
    3.953
    δες τους debouncing capacitors αν δεν εχει του βαζεις και θα φτιαξει 90%.
    Το προβλημα ειναι συνδιασμος κακου rotary encoder + debouncing caps + software debouncing
    μπορεις με δοκιμη να βρεις σωστους debouncing caps και να παιζει ικανοποιητικα.
    Το γρασο μεσα στο encoder ειναι συνηθως η αιτια του προβληματος καλυτερα χωρις γρασο και ας αντεξει λιγοτερο τουλαχιστον θα παιζει σωστα.
    Ετσι εχω επισκευασει πολλους μηχανικους encoders (καθαρισμα χωρις γρασο+debouncing caps)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 06-02-23 στις 16:48
  1. Quicko T12 - KSGER STM32 2.1S
    By toni31 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 82
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-21, 21:10
  2. Σταθμός κόλλησης-αποκόλλησης
    By otakis in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-20, 23:49
  3. Σταθμός κόλλησης
    By joe003 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-15, 23:52
  4. Σταθμός κόλλησης
    By dimitris89gr in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-12, 01:29
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 15:25
