Θέμα: TSA5511 ευαισθησία εισόδου και αντίσταση εισόδου στο RFIN1 pin15.
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Προεπιλογή TSA5511 ευαισθησία εισόδου και αντίσταση εισόδου στο RFIN1 pin15.
    Καλησπέρα.Εχω εναν ταλαντωτη vco με εξοδο +4dbm στα 50 ωμ.Ποια ειναι η μεγιστη κ ελαχιστη ευαισθησία στο RF IN1 pin 15 του TSA5511 και ποια η αντισταση εισοδου στο πιν 15?θυμαμαι ειχα δωσει στο πιν αυτο μεσω attenuator -10db με αντιστασεις ,υπολογισμενο για 50ωμ είσοδο εξοδο αλλα λοκαρε οταν στο πιν 15 έφταναν γυρω στα -6dbm,στα -7dbm δεν λοκαρε.
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maouna Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συμφωνα με το datasheet που θα βρεις πχ εδώ TSA5511 pdf, TSA5511 Description, TSA5511 Datasheet, TSA5511 view ::: ALLDATASHEET ::: και οπως αναγραφεται στην σελιδα 10 αυτού, η εισοδος του στην περιοχή των ραδιοφωνικών FM ειναι μεταξύ των -25dbm & +2.6dbm ! Σε καθε περίπτωση αυτό ειναι το θεωρητικό αναγκαίο ακριβώς στο ποδαράκι του... οπότε αναλόγως το πως "τροφοδοτείς" εκεί μπορεί να χρειάζεται να κινηθείς κάπου μεταξύ -10 και +2 ! Γενικα ανάλογα την καθαρότητα (από αρμονικές κλπ βρώμες) του εκεί τροφοδοτούμενου ΥΣ σήματος μπορείς να "κλειδώνεις" και με μικρή ισχύ σε αυτό! Σε αντίθεση σε "βρωμικα" σηματα απαιτείται ισχυρό σημα στην είσοδο, μην σου πω και σε σημείο "κλιπαρίσματος" με διοδάκια προ αυτού!
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-20, 20:23
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-19, 20:20
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-15, 16:19
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-12, 09:59
