Θέμα: Εκκίνηση κινητήρα 22kw
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Προεπιλογή Εκκίνηση κινητήρα 22kw
    Kαλημέρα
    Κινητήρας αντλίας ο οποίος εκκινείται με inverter το οποίο έχει βγει εκτός μπορεί να εκκινηθεί με άλλο τρόπο εκτός από αστέρα τρίγωνο το οποίο είναι λίγο δύσκολο λόγω απόστασης να τοποθετηθεί δεύτερο καλώδιο?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    ναι με soft starter.
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι ευχαριστώ! Κάποιος άλλος τρόπος?
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Μπορείς να κάνεις έναν αυτοματισμο αστέρα τρίγωνο τοπικά και να κρατήσεις το καλώδιο για παροχή.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ηλιας Α (20-09-22), jenny (21-09-22)
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.478
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και έλεγα να γράψω, να παρεμβάλει αντιστάσεις για την εκκίνηση, αλλά με <<αυτοματισμό>> αστέρα τρίγωνο τοπικά>> Είναι μάλλον η καλύτερη επιλογή, από πλευράς οικονομίας.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Ευχαριστώ αυτό ανέφερα δεν είναι εφικτό (το προσπαθούμε εξ αρχής) λόγω απόστασης το ανέφερα στην αρχή του θέματος....
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Πρακτικά πως μπορεί να γίνει αυτό? Με την υπάρχουσα παροχή προς τον κινητήρα.
    Τι αντιστάσεις θα χρησιμοποιήσω και που θα τις βρώ? Ένα σκαρίφημα για τη συνδεσμολογία ή αν τοποθετούνται σε σειρά με κάθε φάση όπως το θερμικό του? Ρελέ ισχύος ανάλογο και ένας διακόπτης για εκκίνηση?
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.478
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    <<Ρελέ ισχύος ανάλογο και ένας διακόπτης για εκκίνηση? >> Κάπως έτσι
    <<Πρακτικά πως μπορεί να γίνει αυτό? >>Και βεβαίως
    <<Με την υπάρχουσα παροχή προς τον κινητήρα>> Μάλλον ναι, τι διατομή αγωγούς έχει;
    Ρώτησε αν βρίσκεις κατ/λες αντιστάσεις ή στραγγ πηνία .
    Εδώ https://www.google.gr/search?q=%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CF%80%CE% B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%89 %CE%BD&ei=xDYqY9CeBLuVxc8Ph-SN6AU&ved=0ahUKEwjQkKWRrqT6AhW7SvEDHQdyA10Q4dUDCA0 &oq=%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CF%80%CE%B5%CF %81%CE%B9%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%B D&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBQgAEIAEOgoIABBHENYEELADO gYIABAeEBZKBAhBGABKBAhGGABQ-xNYvmlgh5UBaAFwAXgAgAHCAYgBvxOSAQQwLjE0mAEAoAEByAE IwAEB&sclient=gws-wiz
    Ετοιμάζω μονογαμικό, Ρώτησε για αντιστ/σεις ή πηνία και τα υπόλοιπα είναι σχετ εύκολα, και εδώ μόνο για αντιστάσεις.
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...&bih=572&dpr=1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 21-09-22 στις 08:29
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.478
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    θα βαλεις ενα ρελε για την εκινηση στο καλωδιο το οποιο παει στο μοτερ εκει που ηταν το inverter.
    Μετα στο μοτερ θα φτιαξεις εναν αυτοματισμο οπου θα δινεις την παροχη απο το ρελε στα 3 ακρα του μοτερ και θα περνεις ρευμα για τον αυτοματισμο παλι απο το ιδιο το καλωδιο και θα βαλεις τα αλλα 2 ρελε Υ/Δ για τα αλλα 3 ακρα του μοτερ.
    Ελπιζω να καταλαβες.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (21-09-22)
  1. Απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα οχήματος
    By hackertom in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-19, 09:29
  2. Εκκίνηση κινητήρα και κάψιμο ασφαλειών
    By thomasgree in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-19, 22:59
  3. Εκκίνηση κινητήρα μονοφασικο μοτερ
    By marios003 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-16, 07:18
  4. Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-12, 17:13
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 17:30
