Θέμα: UT366A για μέτρηση διαφοράς πίεσης
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Προεπιλογή UT366A για μέτρηση διαφοράς πίεσης
    Ψάχνω ένα οργανο που να μου επιτρεπει να βλεπω διαφορα πιεσης.
    Βρηκα αυτο
    https://meters.uni-trend.com/downloa...647b1664278934
    Η απορια μου ειναι η εξης.Λεει οτι εχει ευρος 0 με +-15kpa.
    Με αυτο εννοει οτι μπορει να μετρησει μεχρι 15kpa διαφορα μεταξυ Ρ1 και Ρ2 ή οτι η Ρ1 ή η Ρ2 δε μπορει να ειναι εκτος των +-15kpa;
    Με ενδιαφερει να συγκρινω πιεσεις σε κενο που βρισκεται περιπου στα -35 με -40 kpa.Συγκεκριμενα σε περιπτωση συγχρονισμου σωματων ψεκασμου.
    Εν ολιγοις αν εχω Ρ1=-37kpa(σε σχεση με ατμοσφαιρα) και Ρ2=-39kpa θα παιξει;
    Θα με καλυψει το οργανο αυτο ή οχι;
    Ευχαριστω
    8.778
    Αφού μπορεί να μετρήσει πίεση η υποπίεση μέχρι 15Κpa . Δεν θα μετράει -30 ή -40.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Δεν θα σε καλύψει γιατί οι τιμές υποπιέσεων που ζητάς είναι εκτός εμβέλειας του οργάνου όπως σωστά ανέφερε ο Βασίλης.
    Ακόμη αναφέρεις ότι:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάπου τα μπερδεύεις. Δεν μπορείς να μετρήσεις υποπίεση (δηλαδή πίεση με αρνητική τιμή) με επίπεδο αναφοράς μηδενική πίεση (απόλυτο κενό). Αρνητικές τιμές πίεσης (δηλαδή υποπιέσεις) παίρνουν η σχετική πίεση και η διαφορική πίεση, μία από τις οποίες πρέπει να εννοείς μάλλον.
    Πιο αναλυτικά για τους ορισμούς πιέσεων δες εδώ: http://www.hep.upatras.gr/class/down...d/chapt2_3.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 28-09-22 στις 13:06
    552
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από matthew Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε σχέση με την ατμοσφαιρική είναι οι τιμές.
    Ουσιαστικα -35 είναι η gauge μέτρηση που έχω.
    Ευχαριστώ ,έτσι οπως το διατυπώνουν τα specs δεν είχα καταλάβει αν τα +-15kpa είναι η εμβέλεια στη μέτρηση ή στη διαφορά της διαφορικής πίεσης που μετράει.
    Το ψάχνω τώρα με arduino και αισθητήρες που να δουλέυουν στο range που με ενδιαφέρει.
  1. Ρυθμιστής πίεσης
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-21, 16:39
  2. Επιτηρητής πίεσης υγρού
    By Sted in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-14, 21:57
  3. Αισθητήρας πίεσης
    By ds electronics in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-11, 21:10
  4. Μέτρηση διαφοράς φάσης 2 σημάτων
    By pvol in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-10, 22:36
  5. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-09, 13:50
