Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
Θέμα: mosfet να αντέξει τα 240V στα 8A - φωτοβολταϊκά
    Σπύρος
    Apr 2018
    Πτολεμαϊδα
    8
    Προεπιλογή mosfet να αντέξει τα 240V στα 8A - φωτοβολταϊκά
    Έχω βάλει 6 πάνελ φωτοβολταϊκά σε σειρά να ζεσταίνουν το νερό σε ένα θερμοσίφωνα και τα έχω συνδέσει στην αντίσταση του. Ο χειρισμός όμως του θερμοστάτη είναι προβληματικός με τις επαφές που έχει. Καίγονται πολύ γρήγορα με το πρώτο ανοιγοκλείσιμο. Ετσι ψάχνω έναν τρόπο να χειριστώ αυτά τα 240V DC Χωρίς να καίγονται οι επαφές.Θα μπορούσα να βάλω ένα mosfet να αντέξει τα 240V στα 8A με 1300W περιπου; Να κάνει δηλαδή τη δουλειά του ρελέ;Θα το εκτιμούσα αν με βοηθήσετε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη skarasar : 28-09-22 στις 20:37
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Μάλλον με ssr θα κάνεις την δουλειά σου και κάποιο μικρό βοηθητικό κύκλωμα για την έναυσή του.. https://grobotronics.com/solid-state...input-oem.html Η λύση αυτή είναι παρόμοια με αυτό που σκέφτηκες αλλά το SSR είναι πιο σουλουπωμένο και αρκετά ισχυρό.Αν δεν αντέξει κι αυτό τότε η λύση είναι δύο ίδια SSR με μοίρασμα των φορτίων και soft ξεκίνημα με αντίσταση ισχύος... . Είναι λίγο πιο πολύπλοκη η δεύτερη λύση αλλά θα λειτουργήσει 100%. Κάνε όμως πρώτα δοκιμή με ένα SSR.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (03-10-22)
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Όταν λες καίγονται γρήγορα;
    Μήπως απλά το υπάρχον ρελέ δεν αντέχει το φορτίο;
    Αν εννοείς ότι ανοιγοκλείνει συνέχεια το ρελε και αρπαζει τότε ο θερμοστάτης δεν δουλεύει σωστά, θα έπρεπε να έχει μια υστέρηση.
    3.340
    τασο μιλαμε για
    (σιγουρα πολυ λιγοτερα απο 240v υπο φορτιο) συνεχες ρευμα που κάνει πολυ μεγαλύτερο τόξο κατα την διακοπη του κυκλώματος!!!
    (και ο φιλος δεν εβαζε ενα κλασικο ηλιακό )
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (08-05-23)
  7. #5
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από skarasar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω βάλει 6 πάνελ φωτοβολταϊκά σε σειρά να ζεσταίνουν το νερό σε ένα θερμοσίφωνα και τα έχω συνδέσει στην αντίσταση του. Ο χειρισμός όμως του θερμοστάτη είναι προβληματικός με τις επαφές που έχει. .....
    Δυστυχώς όπως λέει κι ο Μιχάλης πριν, έχεις κάνει λάθος επιλογή, (ακόμη κι αν άντεχαν οι επαφές οποιουδήποτε εξαρτήματος) έχεις κάνει σπατάλη επιφάνειας συλλογής ηλιακής ενέργειας. Τα Φ/Β πάνελ αποδίδουν max 20% της ηλιακής ενέργειας που συλλέγουν, ενώ οι πιο χάλια κλασσικοί συλλέκτες νερού έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση.
    Θα μπορούσες να εκμεταλευτείς την αντίστοιχη επιφάνεια συλλογής με Φ/Β πάνελ για κάποια άλλη χρήση με Inverter κλπ σε μια πιο ήπια αλλά συνεχή ισχύ.
    Αν το θερμοσίφωνο είναι χαμηλότερα από την επιφάνεια συλλογής τότε βάζεις βεβιασμένη κυκλοφορία, η πρακτική αυτή αν και σπάνια είναι προσφορότερη.
  8. #6
    Σπύρος
    Apr 2018
    Πτολεμαϊδα
    8
    Τα πάνελ φωτοβολταϊκά υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα. οποιαδήποτε άλλη μετατροπή για να ζεσταίνω νερό δεν είναι πιο συμφέρουσα. Άλλωστε τα πάνελ μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις χωρίς να υπάρχει κόστος συντήρησης σε σχέση με έναν ηλιακό. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής που έκανα είναι πολύ ενθαρρυντικό. Χρησιμοποίησα ένα SSR. Κάηκε και αυτό μετά από μισή ώρα λόγω υπερθέρμανσης. Αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά μας ικανοποιούν σε volt αλλά δεν αντέχουν στα watt. Πράγματι μία λύση είναι να βάλεις πολλά σε σύνδεση παράλληλα ώστε να μοιράζεται το φορτίο. Αν δεν βρω άλλη λύση θα δοκιμάσω στο τέλος αυτό.
    Αρχικά τοποθέτησε αυτό το ρελέ που κάηκε στο πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε
    Κατόπιν έβαλα το παρακάτω SSR αφού είχα βγάλει ένα πάνελ ώστε να φτάσω στα 200V. Και αυτό όμως μετά από λίγη ώρα εργασίας ζεστάθηκε και έκαψε το mosfet που ειχε μέσα.
    Υπάρχει ένα προϊόν στην αγορά το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά είναι έτοιμο σαν κατασκευή αλλά ο χρόνος παράδοσης για να το αγοράσεις είναι τουλάχιστον ενάμιση με δύο χρόνια από τώρα. Σας παραθέτω link παρακάτω. https://www.my-pv.com/en/products/ac-elwa-e-en
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη skarasar : 29-09-22 στις 21:39
  9. #7
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Ο σπινθήρας που δημιουργείται σε συνθήκες DC είναι πάρα πολύ μεγάλος και τα αμπέρ που περνάνε όταν είναι κρύα η αντίσταση που ζεσταίνει είναι ακόμη μεγαλύτερα από τα αμπέρ κανονικής λειτουργίας. Οπότε φαντάζεσαι και το είδες ήδη στην πράξη τι καταστροφή μπορεί να προκληθεί. Σε συνθήκες ac ο σπινθήρας είναι πολύ μικρότερος και δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα τα ρελέ και οι διακόπτες.
  10. #8
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Το ssr νομίζω είναι πολύ οριακό στην τιμή του. Και που άντεξε μισή ώρα μάλλον είναι πολύ.
    Μετά, είναι πάνω σε κανονική ψήκτρα; Δεν κατάλαβα από την φωτογραφία, δεν φαίνεται ακριβός τι ψήκτρα έχει.
    Έχεις κάνει μετρήσεις τάσεως και ρεύματος όταν ήταν σε λειτουργία;
  11. #9
    2.947
    τα 1300W είναι πολλά για να τα χειριστεί ένα fet. θα χρειαστείς μάλλον συστοιχία από fet.
    Ακόμη και αν τα μέγιστα τάση και ρεύμα από κάποιο fet σε καλύπτουν συνήθως αυτά δεν υποστηρίζονται ταυτόχρονα (Vmax X Imax). Συνήθως ι ισχύς των fet είναι σηματικά μικρότερη από το νούμερο που προκύπτει από την πράξη στην παρένθεση. Τα Watt αναγράφονται στο datasheet και για να τα καταναλώσει το fet χρειάζεται και τεράστια ψύκτρα. Χοντρικά θέλεις 4-5 fet σε μεγάλη ψύκτρα για να χειριστεις τέτοιο φορτίο.
  12. #10
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    ....... τα 240V στα 8A με 1300W περιπου; Να κάνει δηλαδή τη δουλειά του ρελέ;Θα το εκτιμούσα αν με βοηθήσετε;
    Ούτε τον υπολογισμό καταλαβαίνω, ούτε τι θερμοσίφωνο είναι αυτό με 1300W αντίσταση. Ούτε βραστήρας, ούτε τοστιέρα έχουν τόσο μικρή αντίσταση θέρμανσης.
    Συνήθως είναι 3-4000W που σημαίνει 13- 18 Αμπέρ, που σημαίνει όταν είναι κρύα η αντίσταση μπορεί να τραβά και σχεδόν 30Α !!!!
    Στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής https://grobotronics.com/solid-state...input-oem.html προτείνει και μια ψύκτρα για αυτό το εξάρτημα. Αν επέμενα τόσο πολύ να κάνω αυτή την κατασκευή όπως την φαντάστηκες θα έβαζα τρία τέτοια (και λίγα είναι) και με αυτές ή μεγαλύτερες ψύκτρες.
    Όλα αυτά διαφωνώντας για την όλη κατασκευή και εκμετάλλευση αυτών των Φ/Β πάνελ.
    Δεν μας δείχνεις την ετικέτα των πανελ και του θερμοσίφωνα μήπως βοηθήσουμε περισσοτερο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 30-09-22 στις 01:28
  1. Θα αντέξει ένα ρολόι σε δυο σπίτια;
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-22, 15:08
  2. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-14, 14:50
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-12, 17:07
  4. Ερωτήσεις πάνω στα φωτοβολταϊκά
    By oldholborn in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-12, 19:20
  5. ενισχυτης ηχου με mosfet irfp240/9240 στα 400W
    By IOANNIS in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-08, 04:30
