Θέμα: Παρεμβολές ψηφιακής λήψης από αεροπλάνα
    τεο
    Feb 2011
    47
    Προεπιλογή Παρεμβολές ψηφιακής λήψης από αεροπλάνα
    Καλησπέρα στην παρέα. Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα έχω πάνελ κεραία με ενισχυτή και έχω σήμα 55% χωρίς λάθη και σταθερό. Όταν περάσει από πάνω ένα αεροπλάνο γιατί είμαι σχετικά κοντά στο αεροδρόμιο το σήμα κατεβαίνει αρκετά και τα λάθη φτάνουν σχεδόν στο 100% και κόβετε για λίγο η εικόνα μετά επανέρχεται. Τα αεροπλάνα περνάνε πάρα πολύ ψηλά πως δικαιολογείται κάτι τέτοιο;;; Έχει συμβεί σε κανέναν κάτι τέτοιο;;;
    3.341
    λογικα εισαι ανατολικα προαστια...
    αρα βλεπεις Υμηττό..?
    παρε μια κανονική κεραια (κατευθυντική) και πετα τον ενισχυτη πιθανον να μην τον χρειαζεσαι αν εχεις μια η 2 tv.
    Χολαργός
    1.907
    Στην προσπάθεια να χωρέσουν περισσότεροι σταθμοί HD στο ιδιο μπουκέτο , η ποσότητα πληροφορίας μεγαλώνει και απαιτείται καλύτερη λήψη για να μην υπάρχουν προβλήματα . Ίσως το πρόβλημα σου οφείλεται σε παρεμβολές του αρχικού σήματος που λαμβάνεις από ανακλάσεις στην πορεία του σήματος από το αεροπλάνο ( multi path distortion )
    1.460
    Σε τι ύψος περνά το αεροπλάνο. Υπάρχει και ενα radar στραμμένο στο έδαφος - radio-altimeter. Μήπως αυτό σε παρεμβάλει?
    1.037
    Παρατηρείς το σύμπτωμα σε όλα τα κανάλια ή μόνο σε ορισμένα?
    Οι διπλανοί σου έχουν παρόμοιο πρόβλημα?
    Όπως πρότεινε και ο mikemtb, ο ενισχυτής ίσως να μην χρειάζεται.
    τεο
    Feb 2011
    47
    Οχι ο γείτονας με Panel δεν έχει τέτοια προβλήματα. Το πρόβλημα είναι σε όλα τα κανάλια και χωρίς ενισχυτη εχω παρα πολυ χαμηλό σήμα.
    Apr 2011
    89
    Όπως είπε παραπάνω ο aktis η εξασθένηση του σήματος οφείλεται στο φαινόμενο
    των πολλαπλών ανακλάσεων.
    Το τηλεοπτικό σήμα ανακλάται από την επιφάνεια του αεροσκάφους και στην συνέχεια
    λαμβάνεται στην κεραία σου, όπου αθροίζεται με το σήμα που λαμβάνεις κατευθείαν
    από τον τηλεοπτικό πομπό. Επειδή τα δύο σήματα διανύουν διαφορετική απόσταση έχουν διαφορά
    φάσεως, που αν είναι περίπου 180 μοίρες μηδενίζουν το σήμα, όπως στην περίπτωση σου.
    Το πρόβλημα πιθανόν να διορθωθεί αν μετακινήσεις την κεραία σου στον ιστό κατά
    30 - 40 εκατοστά πάνω κάτω, ώστε να μειωθεί η ένταση του φαινομένου.
    τεο
    Feb 2011
    47
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Brown Fox Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα ευχαριστώ πολύ όλους θα δοκιμάσω και θα σας πω τα αποτελέσματα
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον punisher2202 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (05-11-22)
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Για αρχη παρε ενα φιλτρο LTE αν δεν εχει η κεραια σου ή ο ενισχυτης .
    Τελευταια η κινητη τηλεφωνια δημιουργει πολλα προβληματα με το 5G στα καναλια ληψης .
    Ειναι πολυ φτηνο και κανει δουλεια
    https://www.skroutz.gr/s/28645256/Te...t_id=132694142
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dalai για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (05-11-22)
  1. Παρεμβολές επίγειας από δίπλα ες συχνότητες.
    By Asterias62 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-22, 09:37
  2. Παρεμβολές από κεραία κινητής τηλεφωνίας
    By jasonp in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 76
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-19, 15:33
  3. Παρεμβολές από inverter σε loop detector
    By midakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-18, 13:55
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-14, 22:39
  5. Παρεμβολές σε τηλεόραση από...ασανσέρ!
    By Bobem in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 14:51
