Θέμα: Κεραία βραχέων, μπορεί να επανέλθει από την οξείδωση;
    May 2013
    2.506
    Προεπιλογή Κεραία βραχέων, μπορεί να επανέλθει από την οξείδωση;
    Μετά από 290 χώρες και 8 χρόνια στον ιστό, η κάθετη μου έκανε πολλά παλαβά. Δεν συντόνιζε σε αρκετές μπάντες και σε άλλες που συντόνιζε έχανε στη μέση του QSO τον συντονισμό. Άλλαξα κάθοδο, έστρωσε για λίγο και μετά πάλι τα ίδια. Η παλιά κάθοδος είχε πάρει νερά.
    Η κεραία είναι η SIGMA EURO-COM SE HF X-80 και λόγο της αρκετά καλής τιμής της, πήρα μια άλλη και την αντικατέστησα, γιατί δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ διεξοδικά. Φυσικά η νέα κεραία λειτουργεί εξαιρετικά.
    Σήμερα κάθισα και έλυσα την παλιά.
    Αποτελείτε από 5 στοιχεία που συνδέονται με σφυχτήρες. Σε κάθε σφυχτήρα είχα περάσει αυτοβουλκανιζόμενη και από πάνω μονωτική ταινία.
    Η προστασία αυτή φαινόταν τέλεια. Όταν την έκοψα όμως, πετάχτηκε από μέσα σκόνη.
    Προφανώς από τις καιρικές συνθήκες υπήρχε κάποια φθορά και πέρασε μέσα νερό.
    Εκτός από τα δύο πάνω - πάνω στοιχεία, όλα τα άλλα είχαν έντονη οξείδωση στα σημεία των ενώσεων και εσωτερικά και εξωτερικά, όπως βλέπετε στις δύο χαρακτηριστικές εικόνες.
    Μπορεί να σωθεί αυτή η κεραία και αν ναι, με τι προτείνετε να την καθαρίσω;
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    8 χρόνια ασυντήρητη είναι πολλά. Προφανώς το νερό και η υγρασία κατάφερε και διαπέρασε την λαστιχοταινία. Φαίνεται ότι στα επίμαχα σημεία τα στοιχεία έχουν διαβρωθεί, πιθανόν με τρίψιμο να φύγει η επιφανειακή οξείδωση. Επίσης καλό θα ήταν να αντικατασταθούν και οι βίδες σύσφιξης με αντίστοιχες inox. Γενικά στις κεραίες αυτές δεν μου αρέσει ο τρόπος που καταλήγει ο κονέκτορας της καθόδου, καθότι αν δεν μονωθεί κυριολεκτικά τέλεια, κινδυνεύει και η κάθοδος που αν είναι κάποια ακριβή την κλαίς.
    tech-no-logical world
    Μέλος Το avatar του χρήστη konstandan
    Jan 2019
    θεσσαλονίκη
    46
    Καθάρισμα τα οξείδια στα σημεία με βίδες με σμυριδόπανο, (διάφορα νούμερα). Αντικατάσταση όλες τις βίδες με ορειχάλκινες, αν δεν βρεις καλύτερα με γαλβάνιζέ. Έλεγχο όλα τα πριιτστίνια αλουμινίου από τα Traps, αν έχουν παίξει τρύπημα και αντικατάσταση.
    Jan 2019
    θεσσαλονίκη
    46
    Συνήθως η απώλεια συντονισμού είναι από τις κυματοπαγίδες ( Traps).
    May 2013
    2.506
    Αυτή κεραία δεν έχει κυματοπαγίδες. Μια σκέτη κάθετη 6 μέτρων είναι.
    Η μόνη βίδα που υπάρχει είναι στη βάση της, κοντά στον UNUN.
    Η υπόλοιπη, όπως έγραψα στην αρχή, συνδέεται με σφιχτήρες (σαν αυτούς που σφίγγουμε το λάστιχο στη βρύση).
    Αν καταφέρω (και βρω χρόνο και όρεξη) και την καθαρίσω, αντί για σφιχτήρες σκέφτομαι κι εγώ να βάλω βίδες στα στοιχεία.
    Υπάρχει κανένα υγρό που να τρώει την οξείδωση στο αλουμίνιο;
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Η οξείδωση στο αλουμίνιο έχει μόνιμο χαρακτήρα. Με τρίψιμο απλώς την αφαιρείς, αλλά η φθορά παραμένει αναλόγως πόσο έχει επεκταθεί.
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.372
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασικά το αλουμίνιο έχει μεν διαβρωθεί, αλλά επιφανειακά. Οπότε μπορείς να την επισκευάσεις εύκολα την κεραία.
    Πρώτα καθαρίζεις τους σωλήνες στα μέρη που είναι οξειδωμένα. Χρησιμοποίησε σπρέι καθαρισμού επαφών και μετά από λίγη ώρα με σαπουνάδα και ζεστό νερό τρίψε λίγο με ψιλό σύρμα κουζίνας. Ξέπλυνε το καλά, σκούπισε το και θα είναι εντάξει.
    Μετά στη συναρμολόγηση της ότι εξαρτήματα και να χρησιμοποιήσεις, είτε σφικτήρες πάλι, είτε βίδες-παξιμάδια, φρόντισε οπωσδήποτε να είναι ανοξείδωτος χάλυβας. ΌΛΑ!!! Ακόμη και οι ροδέλες κλπ να είναι inox. Αφού τα αλλάζεις ούτως ή άλλως με καινούρια, ευκαιρία είναι να πάρεις inox εξαρτήματα μια και καλή. Ακόμη προτείνω και η βίδα στη βάση της κεραίας που συγκρατεί το unun στη σωλήνα να αλλαχτεί με ίδια ανοξείδωτη όμως, γιατί στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται καθαρά η σκουριά που έχει τρέξει προς τα κάτω οπότε δεν πρέπει να είναι inox αφού το αλουμίνιο δεν σκουριάζει έτσι αλλά ο σίδηρος. Χμ.. Εκτός αν η σκουριά τρέχει από το unun αν και δε νομίζω γιατί και στην κεφαλή της η βίδα έχει σημάδια σκουριάς. Θα το δεις καλύτερα αν αλλάξεις τη βίδα. Τέλος, αν είναι εύκολο να λυθεί το unun για να ελεγχθεί - καθαριστεί - επισκευαστεί αν χρειαστεί, καλό είναι να γίνει μιας και η κεραία είναι κάτω.
    Η σκουριά είναι ο κύριος λόγος που πρέπει να αποφεύγονται τελείως τα γαλβανισμένα εξαρτήματα. Περισσότερα περί οξειδώσεων και διαβρώσεων στα μέταλλα γενικά στο σχετικό θέμα εδώ: https://www.hlektronika.gr/forum/sho...d.php?t=101107
    Γενικά στις κεραίες προτείνεται ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο. Η χρήση χαλκού και των κραμάτων του προϋποθέτει άλλες συνθήκες, άσχετα αν αρκετές φορές οι περισσότεροι συνδυάζουμε μεταξύ τους ότι μέταλλα έχουμε διαθέσιμα ή εύκολα προσβάσιμα, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω μη εύκολης πρόσβασης σε υλικά και εξαρτήματα εξαιτίας του κόστους μεταφορών.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 10-11-22 στις 17:49
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον matthew για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-11-22)
    Feb 2011
    34
    Είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα οξείδωσης και τζόγου στις ενώσεις από την πολυκαιρία και την καταπόνηση των μικρών βιδών που είχε η κεραία στις ενώσεις. Ακολούθησα τα βήματα που περιγράφει ο matthew απλά αντί για συρματάκι χρησιμοποίησα ψιλό γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια έβαλα σε κάθε ένωση δύο περαστές βίδες inox σταυρωτά, με παξιμάδια inox ασφαλείας (αυτά με το πλαστικό δακτυλίδι στη μία άκρη) χωρίς ροδέλες.
    Έκτοτε η κεραία παίζει κανονικά ακόμα και σε δυνατό αέρα.
    Οι βίδες ίσως χρειαστούν ξανά λίγο σφίξιμο μετά από καιρό.
  1. Κάθετη βραχέων από καλάμι ψαρέματος
    By basilhs26 in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: Χθες, 19:19
  2. Κάθετη κεραία βραχέων
    By SV2QQP in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-22, 20:37
  3. Κεραία Βραχέων για Περιορισμένους χώρους.
    By Γεώργιος in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-09, 17:24
  4. Κεραία Βραχέων TAK-tenna.
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-09, 12:25
  5. κεραία πομπού για βραχέων,δέκτη βραχέων
    By deksterr in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-05, 12:41
