Θέμα: Ιδιοκατασκευή γεννήτριας ελαιοραβδιστικού 200W.
    Jan 2014
    Εύβοια
    157
    Προεπιλογή Ιδιοκατασκευή γεννήτριας ελαιοραβδιστικού 200W.
    Καλημέρα παιδιά!
    Ανοίγω ένα θέμα αν έχει κάποιος την καλοσύνη να με βοηθήσει.
    Μετά την αντικατάσταση του μοτέρ των 300W στο πατίνι με ένα αντίστοιχο 800W, με αυτό που "περίσσεψε" πειραματίζομαι να φτιάξω μια γεννήτρια που θα κινείται από ένα δίχρονο κινητήρα 67cc - 3Hp.
    Ο κινητήρας φέρει έναν τριφασικό στάτορα με 5+5 πηνία ανά φάση μεταξύ τους παράλληλα και οι φάσεις σε σύνδεση αστέρα.
    Κράτησα αυτή την διάταξη καθώς με βοηθά να διατηρήσω τις "εργοστασιακές στροφές" του κινητήρα για την παραγωγή των 15V που θέλω. Το μαγνητικό πεδίο γίνεται με μαγνήτες νεοδυμίου.
    Περιστρέφοντας τον στις περίπου 2rpm/sec παράγει 20V και με πολύ εμπειρικές άσχετου μετρήσεις βγάζει σίγουρα πάνω από 200W.
    Δηλαδή χωρίς πτώση τάσης - την ρυθμίζω με τις στροφές στα 15V, ανάβουν 4 55W λάμπες και προφανώς αυξάνεται η δυσκολία περιστροφής του.
    Το ελαιοραβδιστικό μου είναι 200W ονομαστικά και δουλεύει από 12V έως 19V. Αν ανέβουν οι στροφές (π.χ. όταν τελειώνει η βενζίνη) και περάσουμε τα 19V θα καεί!
    Επίσης δεν έχω πρόβλημα να το δουλεύω πιο κάτω, π.χ. στα 14V.
    Θα μπορούσα να του βάλω έναν τριφασικό ανορθωτή από μηχανή 35Α που βρίσκω;
    Ευχαριστώ,
    unamused face
    Jan 2014
    Εύβοια
    157
    Διαφορετικά θα μπορούσα να φορτώνω μια μπαταρία 12V 60A που χρησιμοποιώ;
    (Υ.Γ.: Στον ανορθωτή που βλέπετε στην φώτο δεν σταθεροποιείται η τάση σε τάση φόρτισης - κάτω από 15V - πιθανά όμως να είναι καμένος)
    3.354
    ρωταω τωρα εγω ο άσχετως... ο κινητήρας των 3hp δεν μπορεί απευθειας να γυρισει το ραβδιστηκό?
    χωρις μετατροπη σε ρεύμα
    Jan 2014
    Εύβοια
    157
    Σωστός, απλά από 2,6 κιλά το ραβδιστικο γίνεται 6,8..😉
    Jan 2014
    Εύβοια
    157
    Προεπιλογή Έτοιμο για βάψιμο κ μονταρισμα..
    Για πειτε ρε παιδια πως θα σταθεροποιησω την τάση; Να βάλω ανορθωτη μηχανής ή κάτι άλλο.. ;
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    βαλε μια τριφασικη γεφηρα ανορθωσης και ρυθμησε τις στροφες του κινητηρα ωστε οταν λειτουργει με το ραβδηστικο επανω να δινει 12ν.
    Jan 2014
    Εύβοια
    157
    Αυτό έκανα αρχικά, απλά επειδή ο βενζινοκινητήρας δεν έχει σταθεροποιητή στροφών/φορτίου, πρέπει να το ρυθμίσω στα 25volt και όταν κλείνει το κύκλωμα ζορίζεται η μηχανή, χάνει στροφές και πέφτουν τα volt στα 15..
    Το θέμα είναι να του βάλω και μπαταρία με ένα τριφασικό ανορθωτή - σταθεροποιητή και να το αφήσω λίγο γκαζωμένο μόνιμα.. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση!
    Αλλιώς θέλει ένα rpm controller που μόλις παρατηρεί πτώση τάσης θα τροφοδοτεί ένα coil actuator που θα δίνει γκάζι από το καρμπιρατέρ.
    Το ερώτημα τώρα στο αντικείμενο σας είναι:
    Θα δουλέψει ένας τριφασικός ανορθωτής μηχανής 30Α; Θα φορτίζει την μπαταρία; Πόσα βολτ βγάζουν οι τριφασικές γεννήτριες μοτοσυκλετών (15-20 ή 70-90);
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    218
    Βαλε τον ανορθωτη σου και κατι τέτοιο
    https://www.skroutz.gr/s/8586448/PSC...M-24V-30A.html
    Μπορεί να χρειαστεις και πυκνωτη μετα τον ανορθωτη.
    Θεωρητικα οταν η κατανάλωση σου ξεπεράσει την δυνατότητα της γεννήτριας θα τραβαει ρευμα και απο τη μπαταρία.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Στα 30v ac περίπου δουλεύουν οι ανορθωτές από μηχανές.
    Jan 2014
    Εύβοια
    157
    Προεπιλογή Ξ€Ξ΅Ξ»ΞΉΞΊΟŒ Ο€ΟŒΟΞΉΟƒΞΌΞ±..
    Παιδιά κατα πρώτον ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις!
    Θα ήταν πολύ πιο ευκολα τα πράγματα αν αντέγραφα μια τυποποιημένη γεννήτρια ελαιοραβδιστικού με ενα δυναμό αυτοκινήτου και ενα κινητήρα 4Τ 6hp. Το σύνολο με καινουρια εξαρτήματα θα ήταν 170Ε αντί 370Ε που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
    Εγώ όμως προσπάθησα να φτιάξω αυτό:
    https://www.instructables.com/DIY-Mi...ine-Generator/
    Πιο δύσκολο αλλά πιο φορητό.
    Ενώ έχω φτιάξει ένα ανορθωτή από τριφασικό εναλλασσόμενο σε DC, δεν μπορώ να το σταθεροποιήσω με ασφάλεια κάτω από 19V.
    https://www.electronics-tutorials.ws...ification.html
    -Δεν θέλω να κόψω τις τάσεις με πχ μια ζένερ παράλληλα για λόγους φορτίου.
    -Θα προτιμούσα να μην έχει μπαταρία.
    -Θα τραβήξω 150-180W.
    Έχω καταλήξει σε ανορθωτή μοτοσυκλέτας 14,4v - 35A που περιμένω να μου έρθει. Αν υπάρχει καμία άλλη σκέψη, περιμένω να την ακούσω..
    Να αναφέρω πάλι ότι η τάση του ανορθωμένου μη σταθεροποιημένου DC είναι από 15V έως 50V. (Το λέω και για την περίπτωση που μου ανέφερε ο φίλος πιο πάνω για φορτιστή solar 12-24v)
    Σας ευχαριστώ πολύ!
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-21, 00:49
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-19, 11:49
  3. διέγερση δυναμό ελαιοραβδιστικού
    By antonis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 22:57
  4. Γεννήτρια ελαιοραβδιστικού
    By dobler in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-12, 18:11
  5. Τροφοδοσία ελαιοραβδιστικού Από μπαταρία
    By ahtarmas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-12, 20:55
