Γεια χαρά σε όλους
Θα ήθελα τη βοήθειά σας σχετικά με κάποια βασικά πράγματα όσο αφορά τη διαδικασία επιδιόρθωσης ηλεκτρονκών εξαρτημάτων. Πρόκειτα να αλλάξω κάποια tact switches και slide potentiometers στο synthesizer που φαίνεται στο παρακάτω βίντεο. Επειδή τα slides δεν τα βρίσκω πουθενά, σκέφτηκα μήπως γίνεται η επιδιόρθωσή τους και να που έπεσα στο βίντεο στο οποίο ο άνθρωπος κάνει ακριβώς αυτό, τα ανοίγει και τα καθαρίζει. Στο βίντεο παρακάτω φαίνεται η διαδικασία. Το ερώτημά μου είναι το εξής: Τα ποτενσιόμετρα δεν υποτίθεται πως έχουν διάρκεια ζωής; Εαν γίνει ένας καθαρισμός μπορούμε να πούμε πως "αναζωογονούνται " ; Στο 2.40" βάζει κάτι σαν πάστα, τι είναι αυτό και πως θα μπορούσα να το ζητήσω;
https://youtu.be/RcZJMY4Fc7w?t=160
Παρεμπιπτόντως το fader ειναι αυτο που φαινεται στη φωτογραφια, οπότε εαν γνωρίζει κάποιος που θα μπορούσα να το προμηθευτώ στην Ελλάδα,θα ήταν ακόμα καλύτερα. Όπου έχω ρωτήσει δεν το έχουν side.jpg
Επίσης , κατα τον καθαρισμό να χρησιμοποιώ spray επαφών με λάδι ή χωρίς; Στο παρελθόν που χρησιμοποίησα χωρίς λάδι σε fader, αυτό είχε μια περίεργη αίσθηση μετά τον καθαρισμό, σα να τριβόταν ο κέρσορας με την επιφάνεια.
Επιπλέον, στο ίδιο βίντεο αλλάζει και το πηνίο στο 3.38", πως θα γνωρίζω εαν έχει έρθει η ώρα του για αλλαγή; Ή σε διαφορους πυκνωτές κλπ...
Τέλος, σε αυτό το βίντεο https://youtu.be/e5eS3nAV-r0?t=888 στο 14.50" ο μάστορας βαζει στα πλήκτρα κατι σαν λιπαντικό, εχει κανείς ιδέα τι είναι αυτό και πως το βρίσκω;
Αυτά για την ώρα, καταλαβαίνω πως είναι αρκετές οι ερωτήσεις αλλά δεν είμαι ηλεκτρονικός και δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να αναλάβει το service του οργάνου στην περιοχή μου και έτσι καλούμαι να τα φέρω εις πέρας μόνος μου. Και επειδή το συνθ είναι παλιό ,καλό και πολύ δύσκολο στο λυσε-δεσε, θα ήθελα να γίνει αυτό όσο το δυνατόν καλύτερα και μονομίας.
Ευχαριστώ , Στάθης
