Θέμα: Ποιο τρανζιστορ;
    Α
    Dec 2013
    Α
    46
    Προεπιλογή Ποιο τρανζιστορ;
    Καλημερα.
    Εχω φτιαξει ενα βολτομετρο (με μια 10λεντ μπαρα) η οποια δουλευει σωστα. Χρειαζομαι να βαλω ενα διακοπτη βασιζομενος σς τρανζιστορ. Εχω δει σχετικα βιντεο που χρησιμοποιουν το bc547.
    Ερωτηση.
    A. Πως ξαταλαβαινω τι ειναι το τρανζιστορ; εννοω ειναι ΝΡΝ η ΡΝΡ? Το γραφει πανω;
    Β. Εχω βαλει ενα τετοιο τρανζιστορ στο κυκλωμα μου οπου στο colector εχω βαλει την ταση της μπαταριας μου (ειναι το ups ενος raspberry) και στο Emiter συνδεσα τα λαμπακια μου. Δινω ρευμα στην Βαση (1,5-3ν) αλλα δεν γινετε τιποτα ενω λογικα θα επρεπε να αναβουν τα λαμπακια και να μου δειχνει την ταση που δεχετε ο Κολλεκτορ.
    Τι κανω λαθος; Σε καποια φυλαδια ειδα οτι γραφει οτι η ταση να ειναι 5. Εννοει απο 0 μεχρι 5 ή 5 ακριβως;
    Υποψην αν δωσω ρευμα στην βαση απο τον κολλεκτορα το συστημα παιζει....
    Γ. Αν αλλαξω την αντισταση στο πρωτο λαμπακι ρυθμιζω το κα κατω οριο του βολτομετρου; (αντιστοιχα και την πανω
    Ευχαριστω
    4.870
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alesgeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.hwlibre.com/el/comprobar-transistor/
    Πάντως το BC547 είναι NPN.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-12-22 στις 14:31
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.703
    Εχεις υπολογισει το ρευμα που δινεις στη βαση? Εχεις βαλει αντισταση?
    Παιζει και να σου εχει καει το τρανζιστορ.
    Κανε μια δοκιμη με τα led αναμεσα στο + της τροφοδοσιας και τον συλλεκτη.
    Τον εκπομπο στο 0. Και βαλε ταση στην βαση μεσω αντιστασης
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Ευχαριστω
    Προσοχη, τα led πρεπει να εχουν την κατάλληλη αντισταση για να λειτουρηουν με 5v τροφοδοσια.
    Με τη συνδεση που εκανες θελεις 5v στη βαση του bc547 για να γινει on.
    Μια αλλη συνδεση ειναι να βαλεις το 5v led, αναμεσα στην τροφοδοσία +5v και στο συλλέκτη. Τον εκπομπο στο ground. Τη βαση μεσω αντιστασης πχ 560ωμ στα 3v.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Καλημερα.
    Τελικά δουλεύει σωστά ή δεν γίνετε τίποτα? Εκτός φυσικά αν το σωστό είναι να μην γίνετε τίποτα....
    Το τι είναι το transistor το βλέπεις απο το Datasheet του συγκεκριμένου τύπου.
    Μας περιγράφεις πως δινεις τάση στην βάση, αλλά όχι τι ρευμα δινεις... Επίσης high-side switching με ΝΡΝ δεν νομίζω να το κάνεις εύκολα... Πρέπει να κάνεις αυτό που είπαν παραπάνω, δηλαδή να "κόβεις" το "πλην" των led...
    3.348
    Καλημερα. Εχω φτιαξει ενα βολτομετρο (με μια 10λεντ μπαρα)
    ''ενα'', ''μια'' κατι ποιο συγκεκριμενο εχουμε?
    απο εως ποσα βολτ μετραει αυτο το πραμα, τι ταση τροφοδοσιας εχει?
    npnp?
    χωρις το σχεδιο, ποιος θα απαντησει?
    Α
    Dec 2013
    Α
    46
    3.348
    αρα, αν δωσεις στην βαση 3βολτ, στον εκπομπο θα παρεις 2,3
    δε νομίζω να αναβουν τα λεντ με 2,3
    Α
    Dec 2013
    Α
    46
    To τρανζιστορ δεν παιρνει την ταση απο τον κολεκτορ; Νομιζα οτι παιρνει την ταση απο τον κολλεκτερ και απλα η βαση χρησιμοποιηται σαν διακοπτης ον οφ
    4.617
    Για high side switch πρεπει το κυριο σου τρανζιστορ να ειναι τυπου pnp σαν γενικος κανονας.
    Για ελεγχο απο μικροελεγκτες συνηθως χρησιμοποιειται το παρακατω κυκλωμα:
    https://electronics.stackexchange.co...-9v-led-driver
    Οπου γινεται συνδυασμος του pnp οπου ελεγχει το φορτιο και του npn οπου ελεγχει το ρευμα βασης του pnp. Με αυτο τον τροπο οταν το npn ειναι σε αποκοπη (low στην R1) τοτε η πανω pull up φερνει σε αποκοπη και το pnp. Οταν αγει το npn (high στην αντισταση R1) τοτε απο την κατω αντισταση των 4.7Κ περνα το καταλληλο ρευμα βασης του pnp ωστε να ενεργοποιηθει το φορτιο (La2).
  1. Ποιο preheater?
    By nackgr in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-14, 19:11
  2. Ποιο τρανζιστορ ταιριαζει
    By personaldrummer in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-13, 12:24
  3. Ποιο UPS;
    By john_b in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 22:38
  4. πεδιομετρο ποιο;
    By punisher2202 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-13, 10:23
  5. Ποιο ISD ??
    By taskom in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-12, 13:02
