Καλημέρα σε όλους.
Ήθελα τη βοήθειά σας σε ένα πρόβλημα που έχω σχετικά με τη νέα σύνδεση aDSL στο σπίτι.
Την Πέμπτη, πριν τρεις ημέρες, αναβάθμιση στον Ο.Τ.Ε. από απλό τηλέφωνο PSTN στο σπίτι, σε 24Mbps.
Δύο δωμάτια με τηλεφωνική πρίζα. Δωμάτιο με κεντρική πρίζα και πρίζα στο χωλ.
Τηλεφωνική συσκευή και στις δύο πρίζες.
Στην αρχή, με τον τεχνικό, προσπαθούσαμε να συνδέσουμε το router στο χωλ. Με τίποτα. Η σύνδεση δεν γινόταν.
Πήγε εκτός σπιτιού, κάτι κοίταξε στο καφάο, έβαλε σκάλα να ελέγξει καλώδια, μίλησε και με τα κεντρικά, και είδε ότι όλα εκτός σπιτιού (όλα, δηλαδή, τα τού Ο.Τ.Ε.) είναι ok. Επιστρέφοντας, πήρε το router από το χωλ και δοκίμασε στην κεντρική πρίζα. Ήρθε η σύνδεση. Μου είπε ότι με τους συναδέλφους που μίλαγε, και ολ'αυτά που είδαν όλοι μαζί, έχω πρόβλημα στην καλωδίωση στο σπίτι. Τόσα χρόνια είχα πρόβλημα, αλλά δεν το ήξερα διότι είχα στο σπίτι μονο τηλέφωνο. Γι' αυτό και τώρα, όταν έφυγε μου είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα έχω αποσυνδέσεις. Το πιο πιθανό να πέφτει συνεχώς η γραμμή. Σε τέτοια περίπτωση, ηλεκτρολόγος για την καλωδίωση.
Όταν έφυγε, πήρα το router από την κεντρική πρίζα, και το έβαλα στο χωλ. Κι αυτό διότι θα έχω καλύτερο ασύρματο σήμα των συσκευών με το router όσον αφορά στο Wi-Fi. Για κανέναν άλλο λόγο. Δεν είναι ότι με χαλάει να αφήσω το router στο δωμάτιο με την κεντρική πρίζα.
Πηγαίνοντας το, όμως, στο χωλ, ναι μεν συνδέθηκε (πίεσα το βισματάκι RJ11 στην τηλεφωνική πρίζα στο χωλ πολύ, ίσως ο τεχνικός να μην το τερμάτιζε καλά), αλλά όλη την ημέρα, είχα αποσυνδέσεις. Διαπίστωσα αποσυνδέσεις τής γραμμής από τηλεφώνημα που δέχτηκα από φίλο το βράδυ, καθώς και από δικό μου τηλεφώνημα στο τμήμα βλαβών Ο.Τ.Ε. την Παρασκευή το πρωί. Το είδαν στο αρχείο τους.
Επειδή δεν είχα δει μήπως δεν έχω πρόβλημα αποσυνδέσεων όταν το router είναι στην κεντρική πρίζα, το έβαλα στην κεντρική πρίζα. Και θα το παρακολουθήσω.
Επίσης να αναφέρω πως έχω δει για την περίπτωση της διπλής πρίζας, τα Scotchlok, επιστροφή τηλεφωνικού σήματος σε πρίζα πριν την πρίζα που θα μπει το router, κ.ά.
Στη συνέχεια...
Δυστυχώς, τα της επιστροφής σήματος σε προηγούμενες πρίζες, Scotchlok, κτλ μάλλον περιττά είναι. Δεν υπάρχουν ζεύγη σε καμία από τις δύο πρίζες.
Σε κάθε πρίζα μόνον ένα ζευγάρι : κόκκινο-μπλε.
Το σπίτι είναι παλιό. Δεκαετίας '80 (ίσως και '70).
Τότε που τα σπίτια (περισσότερα εάν όχι όλα) είχαν μία συσκευή τηλεφώνου. Το ίδιο ήταν και αυτό.
Αρχικά, σε ένα σημείο για το πρώτο τηλέφωνο. Είναι η primary πρίζα που λέμε. Αλλά ίσως να μην είναι primary. Θα καταλάβετε παρακάτω τί εννοώ με αυτό με το primary.
Στην δεύτερη πρίζα τού χωλ, και πάλι μόνον ένα ζευγάρι : κόκκινο+μπλε.
Αυτό που δεν μπόρεσα ΔΥΣΤΥΧΩΣ να εντοπίσω είναι αυτά τα δύο ζεύγη από που ξεκινούν. Νομίζω είναι απαραίτητο για τη λύση.
Σχετικά με τη δεύτερη πρίζα, η μητέρα μου θυμάται κάπως αμιδρά (και τελικά πρέπει να έχει δίκιο) ότι όταν ζήτησαν στον Ο.Τ.Ε. να βάλουν δεύτερη τηλεφωνική πρίζα, διότι η πρώτη ήταν σε πολύ μακρινό σημείο στο σπίτι, και δε βόλευε, τράβηξαν ένα καλώδιο εξωτερικά του σπιτιού. Αυτό δεν μπόρεσα να το δω χθες βράδυ, διότι δεν πρόλαβα (σκοτάδι). Θα το κοιτάξω σήμερα, αλλά μάλλον έτσι πρέπει να είναι. Εφόσον το σπίτι ήταν ήδη χτισμένο, δεν μπορούσε για ένα καλώδιο, απλό, τηλεφωνικό, να γκρεμιστούν ντουβάρια, και να περαστούν πάλι τούβλα, βαψίματα, κ.τ.λ. Το πιό ανώδυνο ήταν να βρει ο Ο.Τ.Ε. τη γραμμή του, να ενώσει εκεί ένα δεύτερο ζευγάρι, και εξωτερικά να το φέρει με λίγα σκαψίματα, στο σημείο που είναι τώρα εντός σπιτιού.
Και όντως έτσι πρέπει να έχει γίνει.
Το πρόβλημα είναι πως σε καμία από τις δύο πρίζες, δεν μπόρεσα να βρω την αφετηρία των καλωδίων. Λογικά, πρέπει ο Ο.Τ.Ε., για αυτές τις δύο πρίζες, να έχει βρει το καλώδιό του εκτός σπίτιού, σε αυτό επάνω να έχει συνδέσει άλλα δύο ζεύγη (πλεξούδα, λοιπόν, τριών ζευγών), και να πέρασε μέσα στο σπίτι τα δύο ζεύγη: αυτά στις δύο πρίζες. Οπότε, καμία από τις δύο πρίζες, έτσι όπως είναι η καλωδίωση όπως την περιγράφω, και από τις λίγες γνώσεις που έχω, καμία, λοιπόν, από τις δύο πρίζες δε θεωρείται primary ή secondary. Είναι ίδιες (αυτό που είπα πιό πάνω ότι θα αναλύσω για το primary).
Κατέβηκα στην είσοδο. Έβαλα μία σκάλα και είδα μία ένωση καλωδίων: ζευγάρι κόκκινο-μπλε απ' έξω με ένα ζευγάρι κόκκινο-μπλε εσωτερικά. Αυτή η ένωση καταλήγει σε ένα τετράγωνο πλαστικό καπάκι. Άνοιξα το καπάκι, και είδα πολλά (γύρω στα 10) ζεύγη καλωδίων : κόκκινο-μπλε όλα. Και αυτά τα ζεύγη, με πλαστικούς σωλήνες πήγαιναν προς τα επάνω. Πρέπει να είναι η διανομή σε όλα τα διαμερίσματα. 3 διαμερίσματα στο σύνολο. Ενα το δικό μας, και τα άλλα δύο. Εάν υπολογίσουμε για το χρόνια εκείνα 2-3 ζεύγη ανά διαμέρισμα, βγαίνει περίπου το νούμερο.
Ανάμεσα σε αυτή τη δεκάδα, πρέπει να είναι καί τα δύο δικά μας. Ίσως και το ένα ή κανένα. Ίσως το δικό μας εξωτερικό καλώδιο Ο.Τ.Ε. να βρίσκεται σε αλλο σημείο, και να μην περικλείεται σ' αυτή τη δεκάδα στο πλαστικό καπάκι. Εάν τα περγράφω καλα, και εάν έχω καταλάβει σωστά, κάπου πρέπει ο Ο.Τ.Ε. να έχει ένα καλώδιο-πλεξούδα με τρία ζεύγη, όσον αφορά στο δικό μας διαμέρισμα:
α. τηλεφωνικού αριθμού καλώδιο από κατανεμιτή
β. επάνω σε αυτό το τηλεφωνικό έχει πλέξει τα άλλα δύο ζεύγη για τις δύο πρίζες μας
Κοίταξα τριγύρω στο σπίτι, στο πεζοδρόμιο, κ.λπ. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να εντοπίσω κάτι.
Εάν τα λέω καλά, αυτή η πλεξούδα με τα τρία ζεύγη, είναι που τώρα έχει ανάμικτο το σήμα dsl και voip, και δημιουργούνται οι επανεκκινήσεις/προβλήματα στο router. Τα συνεχή "κοψίματα" της γραμμής, από την Πέμπτη.
Υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα αυτό;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας!
