Θέμα: Ανιχνευτης Κεραυνων
    Μέλος Το avatar του χρήστη Νικος Αλ
    Jul 2011
    119
    Προεπιλογή Ανιχνευτης Κεραυνων
    Καλη Χρονια σε ολους..
    Η ερωτηση μου ειναι εαν υπαρχει διαθεσιμο σχεδιο για ανιχνευση ηλεκτρισμενης ατμοσφαιρας
    και πιθανοτητα κεραυνων
    Mar 2014
    1.533
    Υπάρχουν πολλά κυκλώματα με transistor του τύπου Storm Detector Circuit ερασιτεχνικά
    π.χ.https://www.electroschematics.com/st...ector-circuit/
    http://amasci.com/emotor/chargdet.html
    και επιστημονικά https://www.mdpi.com/1996-1073/12/7/1275
    Όμως όταν μιλάμε για περιοχή που πέφτουν κεραυνοι συνέχεια μπορεί άνετα να γίνει ζημια και με τον πρώτο κεραυνό και το ερασιτεχνικό κύκλωμα να μην ξαναδείξει τίποτα μετά.Επίσης έχει μεγάλη σημασία που θες να προβλέψεις την πτώση κεραυνού σε βουνό ή σε θάλασα;
    Για ερασιτεχνική χρήση θα πρότεινα δοκιμαστικά κατσαβίδια είτε λάμπας νέον(παλιού τύπου) είτε ηλεκτρονικά με mosfet ;ή darlington transistor στα οποία θα τα συνδέσεις με κεραία τηλεόρασης π.χ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 14-01-23 στις 18:05
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (15-01-23)
    2.036
    Σίγουρα το κύκλωμα με το FET είναι μιας χρήσης! Ίσως ούτε μιας, αφού οποιοδήποτε στατικό φορτίο στην μη προστατευμένη πύλη του θα το καταστήσει αΌ€χρηστο για πάντα.
    Αλλά και στα διπολικά τρανζίστορ, το τέλος δεν θα αργήσει να έρθει. Για να νιώσω καλύτερα θα έβαζα καμιά ζένερ ή και άλλα κυκλώματα, όπως χάνδρα φερίτη, πυκνωτή, gas discharge tube (GDT) σαν αυτό https://www.hubersuhner.com/en/produ...emp-protectors
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (16-01-23)
  6. #4
    Χολαργός
    1.907
    Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο νομίζω που κάνει ακριβώς αυτη τη δουλειά , μετράει ηλεκτρικά πεδία , ηλεκτρικές εκκενώσεις ... το είχα δει σε κάτι DIY συσκευές που έχουν χομπίστες μετεωρολόγοι και φτιάχνουν χάρτες κεραυνών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο
    πχ https://www.blitzortung.org/el/live_...aps.php?map=14
    Αν δειτε στο forum στο παραπάνω site εχει μερικά σχέδια , δεν πρόλαβα να τα δω , είδα όμως οτι υπάρχουν αρκετοί ελληνικοί σταθμοί , ίσως πρέπει να βρει οποιος ενδιαφέρεται κανα γείτονα για λεπτομέρειες ...
    https://www.blitzortung.org/el/station_list.php
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 17-01-23 στις 19:38
  7. #5
    Mar 2014
    1.533
    Ο χάρτης κεραυνών είναι όμως άλλο πράγμα.Άλλο οι κεραυνοί που έχουν ήδη πέσει και άλλο να δεις αν θα πέσει κεραυνός π.χ. σε έναν δρόμο που ανεβαίνεις στο βουνό.Το πρόβλημα είναι πολύ έντονο σε κάποια ορεινά χωριά και οι κάτοικοι έχουν κάποια πρακτικά "σημάδια"π.χ.:Ανασήκωμα στα μαλλιά όταν υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στον αέρα,νιώθουμε γεύση του μετάλλου,ακούγεται ήχος τριξίματος χωρίς να σπάει κάτι.Οι χειρότεροι είναι οι κεραυνοί που δεν βλέπεις σύννεφα ή καταιγίδα ώστε να προειδοποιηθείς
  1. ανιχνευτης κινησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-20, 21:45
  2. Ανιχνευτης μεταλλων
    By -nikos- in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-12, 13:10
  3. ανιχνευτης πυρκαγιας
    By fm344 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-11, 21:31
  4. Ανιχνευτης εμποδιων με ΙR
    By _ab in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-10, 03:16
  5. Ανιχνευτης μεταλλων
    By leeperik in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-10, 07:48
