Θέμα: rotel ra820ax
    Μέλος Το avatar του χρήστη Shaman
    Λημνος
    48
    Προεπιλογή rotel ra820ax
    Ο ενισχυτής δουλευει κανονικά αλλα ο ήχος αυξομειώνετε ελαφρά και ρυθμικά και στα δυο καναλια ταυτόχρονα. χωρις σημα στην εισοδο τα μεγαφωνα βγενουν λιγο εξω και ξαναγυρνανε σιγα σιγα καθε 2 με τρια δευτερολεπτα .Οι τασεις τροφοδοσίας ειναι σταθερές στα +38 -38 . Τι να κοιταξω? οι πυκνωτες οπτικα φαίνονται καλοι.
    2.041
    Είναι επικίνδυνο όπως το περιγράφεις για τα μεγάφωνά σου.
    Ίσως έχει ταλάντωση πολύ χαμηλής συχνότητας.
    Το κάνει σε οποιαδήποτε είσοδο ή και με μηδενικό volume?
    Λημνος
    48
    Το κανει και χωρίς καμία είσοδο και με κλειστο τερμα το volume. οταν βαλω εισοδο, παιζει κανονικα μονο που ανεβοκατεβενει ρυθμικά η ενταση ελαφρά. Σαν καποιος να αυξομιωνει το ρευμα ηρεμιας. Ηχεία εχω βαλει κατι πλαστικα τις συμφοράς που εχω για δοκιμές
    Μέλος Το avatar του χρήστη argizel
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Μέτρησε με το πολύμετρο να δεις μήπως υπάρχει τάση DC στην έξοδο, αν και δύσκολο το βλέπω.
    Λημνος
    48
    Υπάρχει μεταβαλομενη DC ταση στην εξοδο απο 5,6 mV μεχρι 100 mv και ισος παραπάνω. Δεν προλαβενει το πολυμετρο να την μετρισει γιατι συνεχος ανεβοκατεβενει. θα βοηθουσε αν ειχα ενα πολυμετρο με βελονα.
    Εχω ελεξει για ψυχρες κολισεις και περασα ξανα καποιες ύποπτες . θα παρω και σειρά να ελεξω τους πυκνωτες. αυτο που με προβληματίζει ειναι οτι κανει και στα 2 καναλια
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Αν ο τελικός δίνει την έξοδο στο ηχείο μέσω ηλεκτρολυτικού πυκνωτή άλλαξέ τον με άλλον ίδιας χωρητικότητας και υψηλότερης τάσης και θερμοκρασίας 105 βαθμών Κελσίου. Αν έχει ολοκληρωμένο στην έξοδο κάποιο STK ας πούμε, εγώ θα το άλλαζα.
    Λημνος
    48
    δεν ειπαρχει ηλεκτρολυτικος στην εξοδο .Το ζητημα ειναι τι θα μπορουσε να επιρεασει και τα 2 καναλια ταυτοχρονα απο τη στιγμη που η τροφοδοσια ειναι σταθερη.O ενυσχιτης ειναι με τραζιστορ.
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    368
    Εδώ βρήκα το σχέδιο ίσως σε βοηθήσει
    https://elektrotanya.com/rotel_ra-820ax-tm.pdf/download.html#dl
    2.041
    Σίγουρα η χρήση παλμογράφου θα λύσει πολλές απορίες. Θα δείξει που υπάρχει κυμάτωση ή ταλάντωση.
    Από αυτά που βλέπω από το σχέδιο, με το volume στο μηδέν, το στάδιο του τελικού λαμβάνει σήμα από τους 5532 τελεστικούς.
    Με δεδομένο όπως λες, το φαινόμενο να παρουσιάζεται και στα δύο κανάλια ταυτόχρονα, ίσως το προκαλεί κακή τροφοδοσία των τελεστικών που υλοποιείται γύρω από τα Q901 / Q902 με τα σχετικά εξαρτήματα γύρω τους. Συνήθεις ύποπτοι οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές C905, C906, C907, C908, C909, C910.
    Αρχικά θα άλλαζα τους C905, C906, C907, C908 έτσι και αλλιώς, μαζί με τα IC401 και IC501.
    Με το πολύμετρο μέτρα και τις τάσεις στους C909 / C910. Στο σχέδιο λέει 19,4 και -19,4 volts.
    Προσωπικά θα κατέβαζα λίγο την τάση αυτή αφού είναι πολύ κοντά στο όριο των 20volt με absolutely max τα 22 volt σύμφωνα με το datasheet. Για αυτό είπα να αλλαχθούν και οι τελεστικοί.
    Αν προχωρήσεις σε αλλαγές, αφαίρεσε πρώτα από όλα τον IC501 και δες αν σου κάνει πάλι αυτή την ταλάντωση στα μεγάφωνα.
    Πάντως με συγκλονίζει το γεγονός ότι ο ενισχυτής, εκτός από μια ασφάλεια 4Α παράλληλα με μια 33Κ, δεν έχει ΚΑΜΙΑ άλλη προστασία των ηχείων από κλικ, ποπ και τάση στην έξοδο!!!
    Όπως επίσης δεν έχει διακόπτη για το πρώτο ζεύγος ηχείων. Άρα αν θέλεις να ακούς με ακουστικά πρέπει να αποσυνδέεις το ζεύγος ηχείων από τον ενισχυτή!
    Υ.Γ. τσέκαρα και τον RB-991 με τα 200watt ανά κανάλι. Ούτε αυτό το θηρίο έχει καμιά προστασία στην έξοδο! Φαίνεται ότι το μάρκετινγκ καβάλησε τους μηχανικούς ώστε να περικόψουν άχρηστα πράματα... Κρίμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 26-01-23 στις 17:39
    Λημνος
    48
    Και οντος το προβλημα ηταν στην τροφοδοσία της προενισχυσης. Η αντισταση R901 στον συλεκτη του Q901 βρεθικε ανοιχτή. Την αλλαξα και ολα καλα.
    θενκιου γκαιζ
  1. Recaping σε ROTEL RA-714
    By 744 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-21, 16:16
  2. Πρόβλημα με το ρεύμα ηρεμίας με τον Rotel RB-976
    By Theoskipper in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-16, 19:18
