Θέμα: Γράμματα στη πρόσοψη μεταλλικών κουτιών (κατασκευές).
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Προεπιλογή Γράμματα στη πρόσοψη μεταλλικών κουτιών (κατασκευές).
    Κατ΄ αρχήν δεν ξέρω αν είμαι στη σωστή ενότητα, όπως γράφω και στο τίτλο που ή πως μπορώ να φτιάξω αυτοκόλλητα γράμματα ή λέξεις για να κολλάω πάνω σε μεταλλικά κουτιά κοίταξα στο διαδίκτυο αλλά δεν έβγαλα άκρη, παράγειλα σε κάποιο γραφίστα μερικές λέξεις 5 χιλ. αλλά απαγοήτευση δεν κολλούσαν πάνω στη πρόσοψη ίσω επειδή ήταν λεπτά 1-2 χιλιοστα. Έχει κάποιος κάτι υπ' όψη.
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    Πριν από πολλά χρόνια, χρησιμοποιούσα letraset και από πάνω κάποιο σπρέυ "πλαστικοποίησης"
    κάνε μια αναζήτηση στο google - από ότι φαίνεται, υπάρχουν ακόμη.
    κοίταξε και σαν dry transfers.
    π.χ. https://www.mayfairstationers.co.uk/office-supplies/letraset-dry-transfers.html
    Φτιάχνουν και κατά παραγγελία: https://www.belsigns.co.uk/dry-transfers/
    βρήκα και άλλο
    https://www.electronicplus.com/conte...=ch&subcat=ctr
    έχει και σχήματα: https://www.electronicplus.com/images/products/DM-1.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη exop : 03-02-23 στις 10:04
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Κατ' αρχήν ευχαριστώ Θανάση, η διαδικασία κόλλησης στη πρόσοψη είναι με τρίψιμο?
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    πιέζεις με ένα π.χ. μολύβι το κάθε ψηφίο που θέλεις, ώστε να "βγει" από τη ζελατίνα που είναι και να "κολλήσει" στην πρόσοψη - κολλά μόνο του - σαν να "μουτζουρώνεις" το κάθε γράμμα απο πάνω - γίνεται και με στυλό/κουτάλι/κάτι να "πιέσει" το γράμμα να "βγει" από τη ζελατίνα που είναι όλα τα άλλα μαζί.
    αν θυμάμαι, η κάθε ζελατίνα με γράμματα είχε και ένα προστατευτικό "ρυζόχαρτο" από κάτω για να μην κολλήσουν τα γράμματα στο σακουλάκι.
    Αφού "φτιάξεις" όλες τις λέξεις (θέλει λίγο προσοχή να μη "ξυσεις" κάποια καταλάθος), "ψεκάζεις" με κάποιο σπρεύ πλαστικοποίησης. (αν θυμάμαι καλά, χρησιμοποιούσα Kontakt plastic).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη exop : 03-02-23 στις 13:47
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Α μάλιστα γράμμα γράμμα έφτιαχνες τη λέξη.
    1.459
    Απο γραφίστα (για να μην αγοράσεις δικό σου κοπτικό), κεφαλαία γράμματα βινυλίου, σε γραματοσειρά 20 -24 (~7mm) υψος το κάθε γράμμα. Σε λεία πρόσοψη που καθαρίζεις με οινόπνευμά, πατάς κάθε λέξη πολύ καλά και αφαιρείς μεταφορική ταινεία. Αφήνει 1-2 μέες να στεγνώσει η κόλλα και έτοιμος (αντέχουν ~10 χρόνια άνετα)
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Αυτό ακριβώς έκανα αλλά οι λέξεις (τα γραμματα) δεν ξεκολο΄θσαν με τίποτα απο την μεταφορική ταινία, τα μεγάλα 10 χιλ. με δυσκολία μεγάλη τα μικρά 5 χιλ. και λεπτά 1-2 χιλ. πάχος με τίποτα ούτε ένα ένα.
    2.946
    Αν η κατασκευή αντέχει το κόστος δώστε το σχέδιο και το υλικό για χάραξη (συνήθως σφραγιδοποιοί κάνουν και χαράξεις)
    1.459
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δύσκολο να στο εξηγήσω γράφοντας.... Αρχικά τρίβεις και πιέζεις πριν αφαιρέσεις την κάτω "κέρινη¨ ταινία, ώστε να κολλήσουν στην μεταφορική. Μετά γυρίζεις 180 - τσακίζεις την κάτω, ώστε να αναγκάσεις το βινύλιο να "πέσει" στην μεταφορική. Στην ανάγκη επιστρατεύεις και τσιμπιδάκι - μπρασέλα.
    Εκτώς και αν η μεταφορική ήταν αρχαία - πολυκαιρισμένη. Εγώ κόβω συνέχεια 7 ύψος και δεν έχω θέμα με μεταφορικές ακόμα και 2 ετών παλιές.
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Δεν ξέρω αλλά θα το δοκίμαζα. letraset δεν υπάρχουν ,έχουν καταργηθεί και πολύ κακώς γιατί ήταν πολύ χρήσιμα
    https://www.youtube.com/watch?v=_OkACSYn-eo
    https://www.youtube.com/watch?v=8FTu3uR_tlo
    Διαφορετικά ΄ρωτησε σε κατάστημα που κάνουν διαφημιστικά δώρα με λογότυπα ή σε κατάστημα που φτιάχνει ταμπέλακια
    πχhttps://colori.gr/%CE%B2%CE%B9%CE%BF...CF%87%CE%B1-2/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 04-02-23 στις 03:17
  1. Στοκάρισμα χωνευτών κουτιών διακλάδωσης
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-17, 19:22
  2. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-17, 14:10
  3. Οδηγός κατασκευής κουτιών - D.I.Y quide for enclosures.
    By SeAfasia in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-16, 00:14
  4. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-14, 21:42
  5. Εργαλείο κοπής πλαστικών κουτιών
    By rigas1 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-13, 11:30
