Θέμα: AC Dimmer LED Flickering
    Aug 2015
    Σέρρες
    1
    Question AC Dimmer LED Flickering
    Ως μη ηλεκτρολόγος θα ήθελα λίγο τα φώτα σας...
    Πολύφωτο με λάμπες LED, οι λάμπες Dimmable. Πήρα φωτεινές
    και έβαλα ένα dimmer (για LED) χωνευτό να τις ρίχνω/ανεβάζω όσο θέλω.
    Για σαλόνι πρόκειται, οπότε ταινιούλες ατμόσφαιρα κ.ο.κ
    Δουλεύουν κανονικά. Χωρίς να τρεμοπαίζουν (flickering) και λεω ωπ, πιάσαμε λαχείο... Λάθος...
    Κάθε φορά που είτε:
    δουλεύει το ψυγείο (μοτέρ, το πλυντήριο, η αερόθερμη σόμπα πέλλετ, κ.ο.κ τρεμοπαίζουν σε σημείο επιληψίας.
    Διορθώνεται κάπως;
    Βρήκα π.χ. αυτό:
    https://www.kafkas.gr/diakoptes-foti...tismou_204577/
    θα κάνει δουλειά; και το βάζω στη φάση/ουδέτερο πριν τον διακόπτη;
    Υστερόγραφο:
    1) Δοκίμασα και άλλες λάμπες υποτίθεται καλύτερης μάρκας (OSRAM) πάλι τα ίδια κάνει.
    2) Ξήλωσα από ενα μαγαζί δανεικό ένα άλλο Dimmer (https://e-damianakis.gr/led/dimmer-l...2500-el-2.html), πάλι τα ίδια...
    3) Λάμπες / Ντιμερ είναι 220V AC. Οχι σε τροφοδοτικό.
    3.344
    θα προτεινα να κρατησεις μια εκ των λαμπων σε νηματος και οχι led, και να παρατηρησεις αν διορθώνεται το προβλημα!
    ο πυκνωτης πανακριβος και δε νομιζω να βοηθησει
    ποιο dimmer εχεις τωρα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 27-02-23 στις 00:41
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Συμφωνώ με αυτό καθώς είχα παρόμοιο πρόβλημα και το έλυσα βάζοντας μαζί με τις λάμπες και μία αντίσταση για να υπάρχει ωμικό φορτίο.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alefgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-02-23)
    2.037
    Καλυτερη λύση τα trailing edge dimmer.
    Για παράδειγμα αυτό που λειτουργεί και ως trailing αλλά και ως leading edge. Προσωπικά πάντα θα το λειτουργούσα ως trailing. Πολύ βάρβαρο το leading...
    3.344
    Για παράδειγμα αυτό...
    βαλε ενα λινκ αν μπορεις
    Jan 2008
    100
    Δεν ειμαι ειδικος αλλά εγω οταν εβαλα dimmer ειδα οτι ειναι συμβατο με τις λαμπες και δεν εχω τετοιο προβλημα.
    Απλα το μονο προβλημα που εχω ειναι πως οι λαμπες που ειναι dimmable για καποιο λογο επηρεάζονται πολυ απο τη ταση.
    Δοκιμασα 5 λαμπες διαφορετικες για πειραμα phillips,osram,sylvania, v-tac , eurolamp. Ολες οταν επεφτε η ταση επεφτε πολυ η φωτεινότητα σε αντιθεση με τις κανονικες που εκει αναλογα τη μαρκα μερικες τρεμοπαιζανε απλα.
    Σε εμενα οταν η ταση πεφτει στα 180V δεν αναβουν καθολου οι λαμπες osram.
    Απλα αυτο που θελω να πω ειναι πως ειναι δυσκολο να ντιμαριστουν σωστα καπου θα τη πατησεις. Δε νομιζω να μπορει να συγκριθει το κυκλωματακι της λαμπας με σοβαρο κυκλωμα contoller σε καμια περιπτωση.
    Σε λιστες μερικων κατασκευαστων γραφει κατα ποσο ειναι συμβατες οι λαμπες με το dimmer τους. Εγω πηρα Busch-Jaeger
    2.037
    Για κάποιο λόγο δεν μπήκε το link. Σορυ.
    https://ergo-tel.gr/index.php?route=...roduct_id=2467
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (02-03-23)
  1. dimmer led
    By black arrow in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-22, 21:54
  2. Dimmer led
    By HUNTER1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-18, 15:11
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-14, 19:24
  4. Ντιμάρισμα λαμπτήρα led - flickering
    By Kataramenos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-13, 14:17
  5. dimmer σε led
    By granazhs in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-11, 17:38
