Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 49
Θέμα: Ραδιόφωνο LW, MW, SW,FM (SSB) με οθόνη Αφής
    Μέλος Το avatar του χρήστη fuzz
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    οκ,θα το χω υπόψην μου και θα στην στείλω..
    κοιτα και αυτο μηπως βολευει ....
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Συγχαρητήρια Κε. Κωστα
    Η κάθε προσπάθεια για ραδιοφωνικό δέκτη είναι για εμένα εντυπωσιακή και επιμορφωτική ακόμα και αν πιάνει μόνο ένα σταθμό με ενα χιλιόμετρο κεραίας πόσο μάλλον αυτό που όπως το άκουσα με εντυπωσίασε .
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    και συνεχως , κ Παναγιώτη , εξελισουν το software (απ οτι ειδα στο τελευταιο διαβαζει και κωδικα morse)
    Μέλος Το avatar του χρήστη Diogenis29
    Διογένης
    Oct 2008
    Αχαρναί
    87
    Συγχαρητήρια, ενδιαφέρουσα κατασκευή και σχετικά εύκολη. Να είσαι πάντα καλά και να δημιουργείς.
    Οι άνθρωποι φτιάχτηκαν για να τους αγαπάμε και τα αντικείμενα για να τα χρησιμοποιούμε.
    Το χάος στο οποίο ζούμε, συμβαίνει γιατί χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους και αγαπάμε τα αντικείμενα.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    845
    Προσπαθώ να περάσω τον κώδικα στο esp32,αλλά μου βγάζει error:Compilation error: 'GFXglyph' does not name a type
    ξέρεις κάτι γι αυτό;ποια έκδοση από τις 5,V3.0 ως V3.5 πέρασες στο δικό σου esp32;
    έχω κατεβάσει και εγκαταστήσει τις 2 βιβλιοθήκες
    TFT_eSPI και SI4735 από εδώ
    Library TFT_eSPI you may download from here : https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI//
    Library SI4735 you may download from here : https://github.com/pu2clr/SI4735
    Έχω κάνει ήδη το παρακάτω με την μεταφορά του Setup1_ILI9341.h καθώς και την αντικατάσταση του User_Setup_Select.h.
    Move the file Setup1_ILI9341.h to the root or top directory of the TFT_eSPI library. Replace the file User_Setup_Select.h in same directory by the file User_Setup_Select.h in my github. The compiler runs after that smoothly.
    Επίσης το esp32 το δοκίμασα με blink led για 5 secs on, 2 secs off και δουλεύει μια χαρά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasmon : 11-06-23 στις 14:14
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    δοκίμασε απο εδω
    το SI4735_2.8_TFT_SI5351_V3.5.zip
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    845
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fuzz Εμφάνιση μηνυμάτων
    δοκίμασε απο εδω
    το ίδιο σφάλμα βγάζει πάλι,μήπως θέλει ή του λείπει βιβλιοθήκη γραφικών GFXglyph
    Επίσης σε αυτό το αρχείο IU4ALH-main δεν υπάρχει το SI4735_2.8_TFT_SI5351_V3.5.zip
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    sto φακελο Εγγραφα/Arduino/libraries εχεις τον φακελο Adafruit_GFX_Library ?
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    845
    υπάρχει η βιβλιοθήκη Adafruit_GFX_Library,την είχα εγκαταστήσει για να οδηγώ και οθόνες sd3306.
    To σφάλμα όμως που μου πετάει μόλις πάω να κάνω verify τον κώδικα μου υπογραμμίζει το
    Compilation error: 'DSEG7_Classic_Mini_Regular_34' was not declared in this scope
    και μου δείχνει το αρχείο DSEG7_Classic_Mini_Regular_34.h
    το οποίο αναφέρει πως αν υπάρχει πρόβλημα, να τσεκάρω ότι χρησιμοποιώ το σωστό font size με την σωστή έκδοση!!αλλά δεν ξέρω τι να κάνω,ούτε και έχω πειράξει κάτι από τα font.
    // In case of problems make sure that you are using the font file with the correct version!
    const uint8_t DSEG7_Classic_Mini_Regular_34Bitmaps[] PROGMEM = {
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    Στον φακελο πο ειναι το αρχειο.ino , περιεχει το αρχειο DSEG7_Classic_Mini_Regular_34.h ?
    εμενα το περιέχει...
    θες να το κανεις ενα zip και να μου το στειλεις ? απο προγραμματισμο δεν ξερω σχεδον τιποτα
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-23, 13:25
  2. Ραδιόφωνο FM με AVR και οθόνη GLCD
    By manolena in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-15, 21:04
  3. Οθόνη αφής για σύνδεση με AVR;
    By Panoss in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 14:36
  4. Πομπός SSB
    By deksterr in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-06, 12:30
  5. Πομπός SSB
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-05, 15:56
