Θέμα: Απορία για συντονιστικά κεραίων χαμηλών συχνοτήτων.
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Προεπιλογή Απορία για συντονιστικά κεραίων χαμηλών συχνοτήτων.
    Ποια η διαφορά ενός coupler με ένα antenna tuner;Πότε χρειαζόμαστε το ένα και πότε το άλλο ας υποθέσουμε για τα 160Μ.Τύποι κεραιών δίπολο ή long wire 1/2L.
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Το tuner συνδέεται αμέσως μετά τον πομποδέκτη ή μετά την γέφυρα SWR αν δεν έχει ενσωματωμένη το tuner, ενώ το coupler συνδέεται ανάμεσα στη γραμμή μεταφοράς και την κεραία.
    Το coupler λέγεται αλλιώς και antenna tuner ιστού και χρησιμοποιείται συνήθως σε μονοπολικές κεραίες. Αν χρησιμοποιήσεις μονόπολο απέφυγε το μήκος λ/2 γιατί απαιτεί υψηλές τάσεις τροφοδοσίας που μπορούν να κάνουν ζημιά στο coupler.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    με το Coupler συντονίζεις είτε το Long Wire ή Dipole ή κάποια Vertical....γιαυτό το έχεις κοντά στις κεραίες σου..
    Mε το Antenna Tuner συντονίζεις Antenna και το Coaxial μαζί
    και οι δύο περιπτώσεις θα έχεις κάποια απώλεια στην ισχύ εκπομπής..
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλημέρα άρα είναι η ονομασία αναφέρεται καθαρά σε ποιο σημείο τοποθετείται και όχι στο σχέδιο ή στα υλικά των δυο.Σχηματικά έχουν κάποια διαφορά;Στο δίπολο ας θεωρήσουμε που είναι το κέντρο του στα 22μέτρα και τροφοδοτείτε με ομοαξονικό καλώδιο με ισχύ 1500Watt πως θα έχουμε coupler που πρέπει να είναι και ρυθμιζόμενο;
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Κάτι τέτοιο θα το επιχειρούσα μόνο με balun ρεύματος και μάλιστα βαρέως τύπου.
    Με την ευκαιρία, δυο παρατηρήσεις γενικού ενδιαφέροντος...
    Το σύστημα πομπός - γραμμή μεταφοράς - κεραία δεν αντιστοιχεί στο σύστημα ενισχυτής - καλώδιο - ηχείο, δηλαδή δεν υπάρχουν "universal" διατάξεις. Η προσπάθεια να παρουσιαστούν καθολικές λύσεις καταλήγει συνήθως σε συμβιβασμούς που υποβαθμίζουν την απόδοση και την ασφάλεια του συστήματος.
    Υπάρχει μια παρανόηση σε ότι αφορά το "long wire". Μια τέτοια κεραία θα πρέπει να έχει μήκος πολλαπλάσιο του μήκους κύματος και έχει κατευθυντικές ιδιότητες. Αυτό στο οποίο αναφέρονται συνήθως οι συνάδελφοι είναι σκέτο "wire" η "random wire".
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ακρίτας : 24-04-23 στις 20:48
    Pink Floyd
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SeAfasia (24-04-23)
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-14, 00:16
  2. Ενίσχυση πολύ χαμηλών dc τάσεων
    By Inferno in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 21:03
  3. συντονιστικό εξόδου πομπού ΑΜ για 50Ω πομπό
    By tzitzikas in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-09, 16:11
  4. «στρώσιμο» μονάδων χαμηλών
    By KOKAR in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-09, 12:08
  5. Απομονωτής χαμηλών συχνοτήτων
    By Danza in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-06, 20:40
