Θέμα: Βοήθεια για προγραμματισμο atmega2560
    Ακης
    Jan 2021
    Λαρισα
    35
    Προεπιλογή Βοήθεια για προγραμματισμο atmega2560
    Καλημέρα σας και χρόνια πολλά,θα ήθελα να ρωτησω αν γίνεται να ελέγχω live αν το pin 3 π.χ. του μικροελεγκτη λειτουργεί και αν καεί για κάποιο λόγο να το δώ.
    Ας υποθέσουμε ότι με το pin 3 οδηγω ένα τρανζίστορ,μπορώ αυτό το σήμα να το στείλω σέ άλλη πόρτα του μικροελεγκτή ώστε να το διαβάζω και να βλέπω την κατάσταση του??
    Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το κάνω αυτό??
    954
    Το να σου καεί ένα pin ελεγκτή δεν ειναι κάτι που θα το θεωρήσεις κανονικη διεργασία, δηλαδή πρέπει να φτάξεις το κύκλωμα σου ώστε να μην συμβεί ποτέ.
    Δεν ειναι σωστός τρόπος σκέψης γιατί δεν ειναι ελεγχόμενη διαδικασία να καεί κάτι.
    Αντε και τα συνδέεις, που ξέρεις τι έχει καει αν καεί κάτι; κάηκε κάτι απο το πινάκι; κάηκε ολόκληρη η πόρτα του ελεγτή; ολόκληρο το τσιπάκι; το οικοδομικό τετράγωνο ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pet : 24-04-23 στις 23:57
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Ποτέ μην λες ποτέ, επειδή μου έτυχε σε broadcast συσκευή που λειτουργούσε 3 χρόνια, να καεί μια και μόνο πόρτα σε MCU PIC.
    Άκη αν δεν το έχεις βρει ακόμα, θα πρότεινα πρώτα να αποσυνδέσεις τα πάντα από το πιν, κατέβασε ένα αργό blink και τσέκαρε το με πολύμετρο ή με ένα led.
    στο arduino IDE μπορείς και το ίδιο πιν να το διαβάσεις αν είναι HIGH ή LOW και να στείλεις το αποτέλεσμα στο print.
    Τέλος να θυμάσαι ότι κανείς δεν γεννήθηκε μαθημένος, συνήθως μαθαίνουμε από τα λάθη μας και αν είμαστε λίγο ποιο έξυπνοι, και από τα λάθη των άλλων.
    Ακης
    Jan 2021
    Λαρισα
    35
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά!
    Μια ακόμα ερώτηση,με κάποιο τρόπο θελω να δω ποσες συνολικα μερες λειτουργει το κυκλωμα μου και σκεφτηκα να χρησιμοποιησω καποιο απο τα χρονομετρα που εχει ή την millis(),αλλα διαβασα ότι καθε 50 μερες μηδενίζει.
    Ετσι για να μην αντιμετοπίσω καποιο προβλημα είπα να χρησιμοποιησω αυτο το προγραμμα οπου θα κανω reset καθε ωρα και απλα θα προσθετω τις ωρες και θα βγαζω τις ημερες αλλα και τις ωρες που έχει δουλεψει συνολικα.
    Κώδικας:
    extern volatile unsigned long timer0_millis;
    unsigned long new_value = 0;
    unsigned long myTime;
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
    void loop(){
      myTime=millis();
      Serial.println(myTime);
      if(myTime>3600000){
      setMillis(new_value);}
    void setMillis(unsigned long new_millis){
      uint8_t oldSREG = SREG;
      cli();
      timer0_millis = new_millis;
      SREG = oldSREG;
    Με αυτον τον τροπο θα εχω σχετικα καλη ακριβεια ή θα εχω θεμα οσο προχωρανε οι μερες??
    Ειναι μονοδρομος η χρηση καποιου rtc??Ρωταω γιατι μπορει να δουλευει για χρονια.
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Με το πιν τι έγινε τελικά?
    έτσι πρόχειρα που το βλέπω, δεν μου κάνει, θα το ξαναδώ όταν θα έχω χρόνο.
    Σε ποιο τσιπάκι θα τρέχει το Uptime? τι άλλο θα κάνει?
    Ακης
    Jan 2021
    Λαρισα
    35
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Arduino uno.
    2.948
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ακης12 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κώδικας:
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
    void loop(){
      myTime=millis();
      if(myTime>3600000){
      cli();
      SREG = oldSREG;
    Ρίξε μια ματιά εδώ
    εφόσον μιλάς για χρόνια πόσες ώρες διαφορά στα πόσα χρόνια θεωρείς σχετικά καλή ακρίβεια;
    Υπόψη ότι θα πρέπει να περνάς την μέτρηση σε κάποια μνήμη γιατί σε οποιαδήποτε επανεκκίνηση του μικροελεγκτή θα ξεκινάς πάλι από το 0.
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Arduino uno.
    Εκκρεμούν ακόμη 2 απαντήσεις.
    Ακης
    Jan 2021
    Λαρισα
    35
    Ρίξε μια ματιά εδώ
    Αρα με αυτον τον τροπο δεν θα εχω προβλημα με την συναρτηση millis() οσες μερες και μηνες δουλευει ο μικροελεγκτης,σωστα?
    Eπίσεις ειδα οτι υπαρχει και η βιβλιοθηκη time οποτε μπορω να χρησιμοποιησω και αυτη,βεβαια δεν λεει πουθενα τι ακριβεια μπορει να εχει αφου μαλλον εξαρτατε σε μεγαλο βαθμο απο τον κρυσταλο που θα μπει!Αν ομως μπει ενας με μικρή tolerance π.χ. 8ppm δεν θα έχω αρκετα καλη ακριβεια??Να έχω διαφορα καποιων λεπτων στον εναν χρονο δεν παιζει ετσι??
    Θα στελνει ασυρματα δεδομενα,τωρα με τον πιν δεν που ελεγα θα δω το δω καποια αλλη στιγμη.
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Αν έχει σημασία η σχετική ακρίβεια χρόνου,καλλίτερα να βάλεις ένα rtc.
    Αν έχει WiFi εκεί γύρω, θα σου πρότεινα να δεις προς ESP32 και NTP time
  1. βοηθεια για προγραμματισμο Texecom veritas r8
    By gibsonlp in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-20, 13:57
  2. Προγραμματισμός καθαρού Atmega2560
    By Fire Doger in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-17, 00:28
  3. Βοηθεια για προγραμματισμο ΑMEGA8L
    By thanasis 1 in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-14, 18:05
  4. Βοήθεια για προγραμματισμο ATmega32
    By georanto in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-12, 02:53
  5. Χαζοοερώτηση για προγραμματισμο PIC
    By cloud_constructor in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-10, 11:50
