Θέμα: Γεννήτρια πετρελαίου 250kva
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Προεπιλογή Γεννήτρια πετρελαίου 250kva
    Για να βαλεις μια παροχη no7 250kva απο το δικτυο θες πολλα λεφτα καλωδια αδειες μελετες κτλπ επισης πληρωνεις παγια + τιμη ανα KWh που δεν νομιζω να υπαρχει επιδοτηση σε αυτες τις καταναλωσεις..
    Αμα εχεις μια γεννητρια πετρελαιου 250kva εχεις το αρχικο κοστος αποκτησης της που σιγουρα ειναι λιγοτερα απο αυτα που θες για να συνθεθεις στο δικτυο.
    Ποιο ειναι το κοστος ανα KWh με τη γεννητρια και ποσο με τη δεη? υπαρχει μεγαλη διαφορα ?
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    217
    Με βαση αυτή τη σελιδα
    http://gr.wagna-power.com/diesel-gen...generator.html
    και ειδικότερα με την κατανάλωση που δινει
    Κατανάλωση καυσίμου 100 τοις εκατό φορτίου (g/kw·h) 199
    Για πληρη ισχύ ειναι 50 lt/h
    Σου βγαινει περιπου 0.2 lt πετρέλαιο ανα κιλοβατωρα ανα ωρα.
    Χονδρικα 0.36€ / kwh.
    Γυρω στα 30κ κοστος κτησης της γεννήτριας συν κοστος δεξαμενης πετρελαίου συν σερβις κτλ...
    Μονο αν ανέβει παλι τρέλα η τιμη του ρεύματος πιστεύω οτι συμφερει.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Μακαρι να ειναι 0.36€ / kwh γιατι αν ειναι ετσι συμφερει με κλειστα ματια.
    Το κλειδι ειναι στο
    Οταν δεν ζηταω πληρη ισχυ ? εκει τι γινετε ? γιατι μπορει να ζηταω απο 0 εως 250kva δεν θελω 250kva μονιμα... εχει μεγαλη διακυμανση το φορτιο.
    Για να βαλεις παροχη νο7 θες πολυ περισσοτερο απο οτι κανει μια γεννητρια(αδειες μελετες κτηρια καλωδια υποδομες) για πλακα πανω απο 100k
    1.037
    Μάλλον δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα...
    Κατ' αρχήν, ο Χρήστος έβγαλε κόστος /kwh μόνο βάσει της κατανάλωσης καυσίμου. Δεν υπολόγισε το αρχικό κόστος του Η/Ζ και το κόστος τακτικής συντήρησης που δεν είναι λίγο.
    Η κατανάλωση του Η/Ζ δεν είναι αναλογική/γραμμική βάσει του φορτίου. Π.χ. αν έχει 50lt/h στο 100% του φορτίου στα 50% του φορτίου δεν θα είναι 25lt/h. Θα είναι περισσότερο
    Επίσης, τα Η/Ζ αυτού του μεγέθους δεν είναι καλό να λειτουργούν κάτω από κάποιο όριο, π.χ. κάτω από ~25% του ονομαστικού φορτίου καθώς αυξάνεται δυσανάλογα η φθορά του κινητήρα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και όταν λειτουργούν συνεχώς πάνω από το ~80% του ον. φορτίου τους.
    Υπάρχουν μέλη με μεγάλη εμπειρία στο θέμα (που 'σαι Βασίλη!!??) που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο.
    Μακροπρόθεσμα και εφόσον δεν θέλεις να συνδεθείς στο δίκτυο, πιθανόν η καλύτερη λύση να είναι ένα μεγάλο, αυτόνομο, τριφασικό Φ/Β σύστημα με μπαταρίες που να καλύπτει το 70~90% των αναγκών χαμηλής ισχύος (π.χ. μέχρι 50kW) και ένα H/Z σε εφεδρεία το οποίο να καλύπτει τα περιστασιακά φορτία μεγάλης ισχύος.
    Η ανάγκη σε ενέργεια (πότε και πόσο) πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά για να προταθεί μία τεχνικοοικονομικά ορθή λύση.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Κ.Μανο , χριστος αντέστη , εξαρτάται τι θα τροφοδοτήσουμε ...πχ αν εχω ενα βενζινάδικο με κομπρεσέρ 2,2κw με δυο δυδιμες αντλιες που τα μοτερακια ,τους εινα 0,5 kw υπολογιστη 1000w με μια 9αρα εισαι υπερκαλυμενος οτι δεν συμφερει λογο θορυβου ,κλπ κοστος πετρελαιου. απο περιεργεια τι φωρτια θα θελατε να τροφοδωτισεται? η καλυτερη λυση ειναι βεβαια στο ποστ 4 ο Κ.Κωστας αλλα κ αυτα κοστιζουν , αλλα δεν παραγουν θορυβο .αυτααααα
    3.345
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    κ.Νεκταριε διαβαστε λιγο τον τιτλο του θεματος...
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    217
    Εβαλα μια ενδεικτική τιμή με βαση την τιμή του πετρελαίου.
    Βέβαια για 24ωρη λειτουργία θελει περιπου 1000 λιτρα οποτε για να εχεις μια σχετική αυτονομία θελεις ενα βυτιοφόρο καθε τοσο... Και αντίστοιχα δεξαμενή καυσίμου.
    Αγγελος
    1.071
    Η μέση κατανάλωση στις μηχανές diesel, είναι 130 γραμμάρια ανά ίππο ανά ώρα. Από αυτή τη χονδρική τιμή, κάνε τους υπολογισμούς σου ανάλογα με την ισχύ που χρειάζεσαι, τη χρονική διάρκεια και την τιμή του πετρελαίου. Αυτά όσον αφορά στη μηχανική ενέργεια. Στη συνέχεια, κάνε προσαρμογή για τις απώλειες της μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια.
    Arthur C. Clarke
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-04-23)
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Οι τιμες στις γεννητριες στις ολοκαινουργιες ειναι ακριβες αλλα υπαρχουνε
    ελαφρα μεταχειρισμενες που δουλεψανε μονο για 1 εργο (ειναι πρακτικα καινουργιες) και πωλουνται πολυ φτηνα μετα την περατωση του εργου.
    Δηλαδη γεννητρια φτηνη και καλη βρισκεις.
    Τα βαρια φορτια ειναι κυριως μοτερ(αεροσυμπιεστες συρματοκοπες κτλπ) και δεν ειναι για καθε μερα θα δουλευουνε μια στο τοσο.
    Μετα υπαρχουνε φορτια εως 50kva(με οχι μεγαλα ρευματα εκινησης-peak power) που θα δουλευουνε ποιο τακτικα
    οποτε θελω ας πουμε μονιμα 50kva και αραια και που 250kva.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    217
    Κοιτα για ενοικίαση, για να παρεις μια εικονα και της καταναλωσης και αν σε καλύπτει πριν προχωρήσεις σε αγορα.
  1. αντλιες πετρελαίου.
    By kostas-21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 23:01
  2. Γεννήτρια ρεύματος από φλόγα πετρελαίου
    By ΗΝ1984 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-11, 10:16
  3. Εξορύξεις πετρελαίου
    By spiroscfu in forum Ειδήσεις
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 13:41
  4. Στάθμη πετρελαίου.
    By tco9998 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 17:50
  5. Στάθμη πετρελαίου.
    By tco9998 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-10, 18:17
