χαιρετω ολη την παρεα....αντιμετωπιζω ενα προβλημα και θα ηθελα την βοηθεια σας
προκειται να τροφοδοτησω ενα arduino uno με μπαταρια ωστε να παιρνω καθε μια ωρα ενδειξεις και να τις ανεβαζω... επειδή θελω να εχω μικρη καταναλωση χρησιμοποιω τον κωδικα που παραθετω...το προβλημα ειναι οτι το RTC δεν βγαζει τον επεξεργαστη απο τον υπνο οτι αλλαγη κι αν εκανα...
αν δωσω χειροκινητα ενα παλμο low στο πιν 2 τοτε ξυπνα και εκτελειται το προγραμμα κανονικα...
το rtc δουλευει κανονικα διοτι το εχω τεσταρει σε αλλη εφαρμογη
Κώδικας:#include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <DS3231.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/power.h> DS3231 clock; RTCDateTime dt; const byte wakePin = 2; // pin used for waking up the Arduino (interrupt 0) char print_date[16]; DS3231 Clock; //define class for DS3231 clock byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits; // define clock variables bool ADy, A12h, Apm; //define clock variables void setup() { // initialize serial port Serial.begin(9600); Serial.println("...+++++++++...1"); // debugging purposses only // initialize rtc communication trough i2c port (on A4 and A5) Wire.begin(); Serial.println("...+++++++++...2"); // debugging purposses only Serial.println("...+++++++++...3"); // debugging purposses only // Initialize DS3231 clock.begin(); //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); Serial.println("...+++++++++...4"); // debugging purposses only // Disable square wave output (use alarm triggering) Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x0e); Wire.write(0b00110111); Wire.endTransmission(); Serial.println("...+++++++++...5"); // debugging purposses only // Disable DS3231 Alarms 1 clock.armAlarm1(false); clock.clearAlarm1(); Serial.println("...+++++++++...6"); // debugging purposses only // Put PIN 2 as an Interrupt (0) pinMode(wakePin, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(wakePin), wakeUp, FALLING); // Define when alarm will wake up arduino //________________________________________________________ clock.setAlarm1(0, 0, 00, 10, DS3231_MATCH_M_S); //clock.setAlarm2(0, 0, 00, DS3231_MATCH_M); //clock.setAlarm1(0, 0, 0, 0, DS3231_MATCH_S); //________________________________________________________ Serial.println("...+++++++++...7"); // debugging purposses only // Test clock dt = clock.getDateTime(); sprintf(print_date, "%02d/%02d/%d %02d:%02d:%02d", dt.day, dt.month, dt.year, dt.hour, dt.minute, dt.second); Serial.println(print_date); } void loop() { Serial.println("go to sleep..."); delay(100); Serial.println("...+++++++++..."); delay(100); goToSleep(); //----------------------------- //ZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZz //----------------------------- // point of wakeing up arduino delay(1000); // Display the date and time dt = clock.getDateTime(); sprintf(print_date, "%02d/%02d/%d %02d:%02d:%02d", dt.day, dt.month, dt.year, dt.hour, dt.minute, dt.second); Serial.println(print_date); Upload(); // upload data to ThingSpeak } // function to upload temperature and relative humidity on thingSpeak IoT site void Upload() { Serial.println(F("Uploading:...")); delay(2000); Serial.println(F("Finished uploading!")); } void goToSleep() { cli(); set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // setting the sleep mode sleep_bod_disable(); sei(); sleep_cpu(); power_usart0_disable(); power_timer0_disable(); power_timer1_disable(); power_timer2_disable(); //power_twi_disable(); //power_spi_disable(); sleep_enable(); // enables the sleep bit in the mcucr register sleep_mode(); // The Arduino wake up here delay(1000); clock.clearAlarm1(); // Clear the DS3231 alarm (ready for the next triggering) } // ISR (Interrupt Service Routine) function to wake up the Arduino void wakeUp() { sleep_disable(); // Just after wake up, disable the sleeping mode power_all_enable(); delay(2000); }
