Θέμα: DS3231
    Μέλος Το avatar του χρήστη stinger
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    Προεπιλογή DS3231
    χαιρετω ολη την παρεα....αντιμετωπιζω ενα προβλημα και θα ηθελα την βοηθεια σας
    προκειται να τροφοδοτησω ενα arduino uno με μπαταρια ωστε να παιρνω καθε μια ωρα ενδειξεις και να τις ανεβαζω... επειδή θελω να εχω μικρη καταναλωση χρησιμοποιω τον κωδικα που παραθετω...το προβλημα ειναι οτι το RTC δεν βγαζει τον επεξεργαστη απο τον υπνο οτι αλλαγη κι αν εκανα...
    αν δωσω χειροκινητα ενα παλμο low στο πιν 2 τοτε ξυπνα και εκτελειται το προγραμμα κανονικα...
    το rtc δουλευει κανονικα διοτι το εχω τεσταρει σε αλλη εφαρμογη
    Κώδικας:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <Wire.h>
    #include <DS3231.h>
    #include <avr/sleep.h>
    #include <avr/power.h>
    DS3231 clock;
    RTCDateTime dt;
    const byte wakePin = 2;                    // pin used for waking up the Arduino (interrupt 0)
    char print_date[16];
    DS3231 Clock;                                //define class for DS3231 clock
    byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits;    // define clock variables
    bool ADy, A12h, Apm;                        //define clock variables
    void setup()
        // initialize serial port
        Serial.begin(9600);
        Serial.println("...+++++++++...1");                // debugging purposses only
        // initialize rtc communication trough i2c port (on A4 and A5)
        Wire.begin();
        Serial.println("...+++++++++...2");                // debugging purposses only
        Serial.println("...+++++++++...3");                // debugging purposses only
        // Initialize DS3231
        clock.begin();
        //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
        Serial.println("...+++++++++...4");                // debugging purposses only
        // Disable square wave output (use alarm triggering)
        Wire.beginTransmission(0x68);
        Wire.write(0x0e);
        Wire.write(0b00110111);
        Wire.endTransmission();
        Serial.println("...+++++++++...5");                // debugging purposses only
        // Disable DS3231 Alarms 1
        clock.armAlarm1(false);
        clock.clearAlarm1();
        Serial.println("...+++++++++...6");                // debugging purposses only
        // Put PIN 2 as an Interrupt (0)
        pinMode(wakePin, INPUT_PULLUP);
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(wakePin), wakeUp, FALLING);
        // Define when alarm will wake up arduino
        //________________________________________________________
        clock.setAlarm1(0, 0, 00, 10, DS3231_MATCH_M_S);
        //clock.setAlarm2(0, 0, 00, DS3231_MATCH_M);
        //clock.setAlarm1(0, 0, 0, 0, DS3231_MATCH_S);
        Serial.println("...+++++++++...7");                // debugging purposses only
        // Test clock
        dt = clock.getDateTime();
        sprintf(print_date, "%02d/%02d/%d %02d:%02d:%02d", dt.day, dt.month, dt.year, dt.hour, dt.minute, dt.second);
        Serial.println(print_date);
    void loop()
        Serial.println("go to sleep...");
        delay(100);
        Serial.println("...+++++++++...");
        delay(100);
        goToSleep();
        //ZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZz
        // point of wakeing up arduino
        delay(1000);
        // Display the date and time
        Upload();                        // upload data to ThingSpeak
    // function to upload temperature and relative humidity on thingSpeak IoT site
    void Upload()
        Serial.println(F("Uploading:..."));
        delay(2000);
        Serial.println(F("Finished uploading!"));
    void goToSleep()
        cli();
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);        // setting the sleep mode
        sleep_bod_disable();
        sei();
        sleep_cpu();
        power_usart0_disable();
        power_timer0_disable();
        power_timer1_disable();
        power_timer2_disable();
        //power_twi_disable();
        //power_spi_disable();
        sleep_enable();                            // enables the sleep bit in the mcucr register
        sleep_mode();
        // The Arduino wake up here
        delay(1000);
        clock.clearAlarm1();                        // Clear the DS3231 alarm (ready for the next triggering)
    // ISR (Interrupt Service Routine) function to wake up the Arduino
    void wakeUp()
        sleep_disable();                            // Just after wake up, disable the sleeping mode
        power_all_enable();
        delay(2000);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 26-05-23 στις 22:26
    Σάββας
    2.612
    Το σχηματικό;
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SProg Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το σχηματικό;
    ARDUINO SDA -- RTC SDA
    ARDUINO SCL -- RTC SCL
    ARDUINO 2 PIN ---RTC SQW
    χρησιμοποιω ενα arduino uno
    ο αντικειμενικος σκοπος ειναι καθε μια ωρα να ξυπναει ο επεξεργαστης ωστε να παιρνει μετρησεις και να τις ανεβαζει
    στον κωδικα εχω βαλει δοκιμαστικα 10 δευτερολεπτα ωστα να δω αν δουλευει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 27-05-23 στις 11:46
    Σάββας
    2.612
    Γιατί δε χρησιμοποιείς το παράδειγμα της βιβλιοθήκης της ίδιας αυτούσιο;
    Κώδικας:
      DS3231: Real-Time Clock. Alarm simple
      Read more: www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/zegar-czasu-rzeczywistego-rtc-DS3231.html
      GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231
      Web: http://www.jarzebski.pl
      (c) 2014 by Korneliusz Jarzebski
    #include <Wire.h>
    #include <DS3231.h>
    DS3231 clock;
    RTCDateTime dt;
    boolean isAlarm = false;
    boolean alarmState = false;
    int alarmLED = 4;
    void alarmFunction()
      Serial.println("*** INT 0 ***");
      isAlarm = true;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Initialize DS3231");;
      clock.begin();
      // Disarm alarms and clear alarms for this example, because alarms is battery backed.
      // Under normal conditions, the settings should be reset after power and restart microcontroller.
      clock.armAlarm2(false);
      clock.clearAlarm2();
      // Manual (Year, Month, Day, Hour, Minute, Second)
      clock.setDateTime(2014, 4, 25, 0, 0, 0);
      // Set Alarm1 - Every 20s in each minute
      // setAlarm1(Date or Day, Hour, Minute, Second, Mode, Armed = true)
      clock.setAlarm1(0, 0, 0, 10, DS3231_MATCH_S);
      // Attach Interrput 0. In Arduino UNO connect DS3231 INT to Arduino Pin 2
      attachInterrupt(0, alarmFunction, FALLING);
      // Setup LED Pin
      pinMode(alarmLED, OUTPUT);
    void loop()
      Serial.println(clock.dateFormat("d-m-Y H:i:s - l", dt));
      if (isAlarm)
        digitalWrite(alarmLED, alarmState);
        alarmState = !alarmState;
      delay(1000);
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    ο κωδικας που εχω δουλευει σωστα ...αν τον τριγκαρεις manual κανει αυτο που πρεπει...το θεμα ειναι οτι δεν τον τριγκαρει το RTC//
    αν απογοητευτω θα παω σε αλλη λυση η βιβλιοθηκη
    Σάββας
    2.612
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stinger Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εάν εννοείς το κομμάτι του falling interrupt, λογικό είναι να δουλεύει αφού χρειάζεσαι μόνο 2-3 κλήσεις standard συναρτήσεων, το υπόλοιπο του DS βασίζεται σε μία Χ βιβλιοθήκη που έγραψε κάποιος Y.
    Το παράδειγμα που σου δίνει η ίδια η βιβλιοθήκη κάνει ακριβώς αυτό που ζητάς και απ' ότι φαίνεται δεν καλεί τις ίδιες συναρτήσεις (ή καλεί extra) με εσένα. Για να το προσαρμόσεις και να το δοκιμάσεις θέλεις max 2 λεπτά.
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    Read more: http://www.jarzebski.pl/arduino/komp...tc-DS3231.html
    #include <Wire.h>
    #include <DS3231.h>
    DS3231 clock;
    RTCDateTime dt;
    int alarmLED = 13;
    isAlarm = true;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    clock.begin();
    // clock.setDateTime(2023, 5, 27, 20, 50, 0);
    clock.setAlarm1(0, 0, 0, 20, DS3231_MATCH_S);
    // Setup LED Pin
    void loop()
    if (isAlarm)
    delay(1000);
    μου εμφανιζει συνεχως στης σειριακη *** INT O ****
    και δεν μου εμφανιζει την ωρα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 27-05-23 στις 21:18
    Σάββας
    2.612
    EDIT:
    Βλέπω πως έκαναν αλλαγές, αυτό είναι το latest version:
    Κώδικας:
    #include <Wire.h>
    #include <DS3231.h>
    DS3231 clock;
    RTCDateTime dt;
    int alarmLED = 4;
      isAlarm = true;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      clock.begin();
      clock.enableOutput(false);
      // Attach Interrput to Arduino Pin 2
      pinMode(2, INPUT_PULLUP);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), alarmFunction, FALLING);
      // Setup LED Pin
    void loop()
      digitalWrite(alarmLED, isAlarm);
      if (isAlarm)
        isAlarm = !isAlarm;
      delay(1000);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 27-05-23 στις 21:39
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    καλημερα....εκανα τις αλλαγες και ενω πρεπει να μου γυριζει alarm καθε 10 sec μου γυριζει alarm καθε 1 λεπτο...επιπλεο του αλλαξα λιγο και την εμφανιση της ωρας στην σειριακη γιατι δεν φαινοταν
    #include <Wire.h>
    #include <DS3231.h>
    DS3231 clock;
    RTCDateTime dt;
    int alarmLED = 4;
    //DS3231 Clock; //define class for DS3231 clock
    isAlarm = true;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    clock.begin();
    //clock.setDateTime(2014, 4, 25, 0, 0, 0);
    // Setup LED Pin
    void loop()
    if (isAlarm)
    isAlarm = !isAlarm;
    delay(1000);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 28-05-23 στις 11:26
    Σάββας
    2.612
    Καλημέρα, ανέβασε όλο το κώδικα σου.
