Θέμα: Πώς καταλαβαίνει ο μετρητής τι ώρα να ενεργοποιήσει τη Νυχτερινή χρέωση;
    Jun 2015
    19
    Προεπιλογή Πώς καταλαβαίνει ο μετρητής τι ώρα να ενεργοποιήσει τη Νυχτερινή χρέωση;
    Καλημέρα! Θέλω να αλλάξω συμβόλαιο με τη ΔΕΗ. Αλλά θέλω να μάθω α) πώς ξέρει ο μετρητής πότε να ενεργοποιήσει τη νυχτερινή χρέωση και πότε την ημερήσια, και αν, αλλάζοντας συμβόλαιο θα αλλάξουν οι ώρες που έχω το Νυχτερινό, ή αν θα μείνει ίδιο. (τώρα έχω συνεχές. ΔΕ θέλω το σπαστό). Έχει κανένας καμία ιδέα;
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Στους παλιούς μετρητές έμπαινε και δεύτερος για το νυχτερινό ρεύμα, στους σύχρονους ηλεκτρονικούς δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
    2.953
    έρχεται από την ΔΕΗ ένα σήμα πιλότος που ενεργοποιεί το νυχτερινό. Μπορείς να πεις τον ηλεκτρολόγο σου να προσθέσει ένα ενδεικτικό λαμπάκι που να δείχνει πότε έχεις νυχτερινό.
    Αν φύγεις από την ΔΕΗ και ξαναεπιστρέψεις αργότερα θα μπεις στο νέο πρόγραμμα το σπαστό. Αν κάνεις αλλαγή στο συμβόλαιο ενδεχομένως να μην υπάρξει αλλαγή στο ωράριο. Καλύτερα να ρωτήσεις την ίδια την ΔΕΗ.
    Πάντως μετά την διάσπαση της ΔΕΗ το νυχτερινό δεν είναι και τόσο οικονομικό όπως παλιότερα γιατί η διαφορά υπολογίζεται μόνο πάνω στην τιμή της κιλοβατώρας (4 λεπτά / KWh ) ενώ οι υπόλοιπες χρεώσεις όπως π.χ. ΔΕΔΗΕ κλπ βασίζονται στην ποσότητα μονάδων που έκαψες νύχτα ή ημέρα και δεν έχουν διαφορά στην χρέωση.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (08-06-23)
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.486
    <<έρχεται από την ΔΕΗ ένα σήμα πιλότος που ενεργοποιεί το νυχτερινό>> Ακριβώς
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (08-06-23)
  7. #5
    Jun 2015
    19
    δεν έχω ηλεκτρονικό μετρητή, έχω τον παλιό. Κατάλαβα! Οπότε παίρνει το σήμα πιλότο και καταλαβαίνει. Η ΔΕΗ μου είπε σήμερα πως δε νομίζει να αλλάξει.. Ελπίζω πραγματικά να μην υπάρξει πρόβλημα! Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις απαντήσεις!!
  8. #6
    2.953
    Σε ποιο πρόγραμμα θες να πας;
    Ενημέρωσε μας μετά τι έγινε τελικά γιατί με ενδιαφέρει και εμένα.
  9. #7
    3.348
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bananasplit Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν έχω ηλεκτρονικό μετρητή, έχω τον παλιό!
    αν, αλλάζοντας συμβόλαιο θα αλλάξουν οι ώρες που έχω το Νυχτερινό;
    αρα δίπλα στο μετρητή έχεις αλλο ενα κουτάκι με τον δέκτη τηλεχειρισμόυ...;?
  10. #8
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Το σήμα πιλότος έρχεται με έναν άλλο ουδέτερο (4ο καλώδιο). Το ενδεικτικό είναι μόνιμα πανω στη φαση και ενεργοποιείται ο ουδέτερος πιλότος ή κάποιο ρελέ ισχύος για νυχτερινές καταναλώσεις.
    Πάντως δεν έχει πλέον νόημα αν οι τιμές είναι ακριβές γιατί η έκπτωση ελαχιστοποιείται.
  11. #9
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.486
    Δημήτρη όταν γράφεις <<Το σήμα πιλότος έρχεται με έναν άλλο ουδέτερο (4ο καλώδιο).>> Εννοείς πριν ή μετά το μετρητή.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  12. #10
    3.348
    από το μετρητη προς το σπιτι ρε ηλια... χροοονια τωρα ειναι έτσι... εντυπωση μου κανει που δεν το γνωριζεις!
  1. Χρέωση ηλεκτρολόγου ?
    By 7akis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 72
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-18, 01:35
  2. Υπερβολική χρέωση ΔΕΗ
    By Basscadet in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-18, 22:04
  3. Olympia electronics bs-468- Νυχτερινή οπλιση
    By sinaboy in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-18, 21:48
  4. Nυχτερινή λήψη στα ΑΜ πάνω από τους 1600KHz!
    By FM1 in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 20:32
  5. Κάμερες cctv και διευκρίνιση για νυχτερινή λήψη.
    By giorgosxristou in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-13, 14:10
