Θέμα: Multi meter.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Προεπιλογή Multi meter.
    Είχα αυτό https://www.fruugo.gr/lcr-t7-%CE%BD%...BoCidIQAvD_BwE
    Το παραπάνω οργανακι με εξυπηρετούσε στην αρχή δεν φόρτιζε η μπαταρία του και του έδινα απέυθειας τάση 3,8V και έκανα τη δουλειά μου τώρα δεν ανάβει καθόλου αν και πηγαίνει τάση στη πλακέτα τι θα μπορύσα να κοιτάξω, υπάρχει αυτό ή κατι παρόμοιο κάπου στην έλλάδα? απο το παραπάνω κατάστημα παραγγείλει κάποιος αξιοπιστία χρόνος παράδοσης κ.λ.π.
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Γιατί στα 3,8 και όχι στα 3,7 που είναι η μπαταρία; Δεν παίζει ρόλο;
    Καλύτερα θα ήταν να ανεβάσεις και την πλακέτα για περισσότερη βοήθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 21-06-23 στις 16:18
    Μέλος Το avatar του χρήστη argizel
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Το ίδιο πρόβλημα είχα κι εγώ, νομίζω το γκατζετάκι είναι προβληματικό. Στην αρχή ξεφόρτιζε την μπαταρία χωρίς να λειτουργεί, έβαλα ένα διακοπτάκι στη μπαταρία και όλα καλά.....μέχρι που κάποια στιγμη αποφάσισε να πεθάνει και δεν άνοιξε ξανά. Δύο χρόνια το είχα με ελάχιστη χρήση.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από argizel Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς το ιδιο έκανε.
    Χολαργός
    1.907
    Αυτοί οι μετρητές είναι συνήθως η κινεζική έκδοση ( ebay ) από αντίστοιχα open source project . Εκτός από τον επεξεργαστή και την οθόνη έχουν πολύ λίγα εξαρτήματα . Πιθανόν να μπορεί να μπει καινούριο πρόγραμμα στον επεξεργαστή ( ή σε νέο επεξεργαστή ) . Ρίξτε μια ματιά στο github για esr meter για σχηματικά και τρόπο λειτουργίας .
    Για επισκευή θέλει έλεγχο αν ταλαντώνει ο κρύσταλλος του επεξεργαστή και αν υπάρχει τροφοδοσία .
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Ειναι προβληματικό εργαλείο, είχα πάρει ένα πρι δύο-τρια χρόνια και σε τρεις μήνες παρέδωσε πνεύμα. Δεν ξέρω αν επισκευάζεται,εγω το πέταξα και πήρα ένα φτηνότερο των 6-7 ευρώ με σχεδόν την ίδια πλακέτα,με μια μπαταρία εννέα βόλτ, το έχω ακόμα και κάνει μια χαρά τη δουλειά του χωρίς βέβαια ιδιαίτερη ακρίβεια αλλά ότι δίνεις παίρνεις...
    Αυτό ενοώ https://www.fruugo.gr/esr-meter-mega...ooCSS&asc=pmax
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Σε κάτι λίγο καλλίτερο και αξιόπιστο υπάρχει τίποτα αν γνωρίζει κάποιος?
    2.037
    Είχα αυτό https://www.aliexpress.com/item/1005...d=gdvLpA6r2xpC
    Το Τ4-Α από τα πολλά που έχει στη σελίδα. Αρκετά καλό σε ότι μέτρησα μέχρι που από βλακεία (φορτισμένος πυκνωτής) το κατέστρεψα...
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Λοιπόν, κάθισα και ασχολήθηκα με την συνηθισμένη απ΄οτι φαίνεται βλάβη σ΄ αυτό το πολυοργανάκι multifanction tester TC1.
    Τα αποτελέσματα όσον αφορά τη δική μου βλάβη είναι τα εξής: Διαπίστωσα ότι στην είσοδο της τροφοδοσίας από την μπαταρία (ωμομέτρηση στο βύσμα της μπαταρίας στην πλακέτα ) η αντίσταση ήταν μόλις 25 Ωμ, πολύ μικρή. Στην ουσία βραχυκύκλωνε σχεδόν την μπαταρία, γι' αυτό και την εξαντλούσε πάρα πολύ γρήγορα, Στη συνέχεια άρχισα να σηκώνω εξαρτήματα από την πλακέτα, ελπίζοντας πως το βραχυκύκλωμα θα ήταν στο κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας αλλά μάταια. Ξεκολλησα ολα τα εξαρτήματα εκτός από τους πυκνωτές από το βύσμα τροφοδοσίας μέχρι τις διακλαδώσεις μέσω των διόδων προς τα επιμέρους κυκλώματα του γκατζετακίου (χαρά στην υπομονή μου) και απλώς μου' σπασε τα νεύρα, η ωμομέτρηση πάλι στα 25Ωμ. Αυτό όμως ήταν και η λύση του προβλήματος, βρέθηκε πυκνωτής με διαρροή και αφαιρέθηκε και επιτέλους η τάση στο βύσμα της μπαταρίας από 0.8V μετρήθηκε στα 4,2V με τροφοδοτικό και στην ονομαστική τάση της μπαταρίας, με μπαταρία. Τώρα σας τρώει η αγωνία αν το μπλιμπλίκι δούλεψε χα χα! Την πατήσατε όπως την πάτησα κι εγώ. Πάνω στα ξεκολλήματα επειδή το χεράκι μου τρέμει αρκετά από μια ...μημένη κληρονομική πάθηση που έχω, το ολοκληρωμένο που βρίσκεται μετά το πηνίο και γράφει πάνω AL934 αλλά είναι το FP6291, μου έμεινε με πέντε πόδια από έξι κι επειδή αυτό είναι ενα step up booster έμεινε και το κύλωμα από κει και πέρα χωρίς τροφοδοσία. Θα παραγγείλω από ebay που το βρήκα και θα επανέλθω, από Σεπτέμβρη μάλλον, εκτός κι αν κάποιος συμφορουμίτης τυχαίνει να έχει το συγκεκριμένο IC και το αγοράσω άμεσα. Κάντε έλεγχο και στα δικά σας οργανάκια είναι πιθανόν να είναι ίδιο πρόβλημα, ίσως να οφείλεται σε προβληματική παρτίδα πυκνωτών. Ο δικός μου ο βλαμμένος, ήταν ο τρίτος πυκνωτής μετά το βύσμα της μπαταρίας ο C5, πριν το μετασχηματιστάκι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη argizel : 01-07-23 στις 21:50
  10. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον argizel για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (01-07-23), Panoss (02-07-23), stam1982 (01-07-23)
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas69
    141
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχει και αυτό
    https://www.banggood.com/BSIDE-ESR02...N&rmmds=search
    Το έχω και είναι αρκετά αξιόπιστο
  1. Air Condition multi split
    By tgi in forum [Χαρίζονται]
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-19, 10:19
  2. MULTI- SATA
    By tho26 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-12, 23:23
  3. multi-dummy load
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-11, 16:02
  4. signal meter σε watt meter ???
    By billtsig in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 13:30
