Θέμα: Κόστος τοποθέτησης οικιακού φορτιστή EV?
    Αν δεν κανω λαθος ο βασικός μισθός ειναι πανω απο 1000£/μηνα οποτε το 20% το ξεχνάμε (εκτος αν ο ηλεκτρολόγος αμείβεται κατω απο τον βασικό).
    Η ωρα περιλαμβάνει μεταφορικά;
    yiannis
    nottingham
    1.014
    Ο βασικός είναι £1200 μικτά για τον ανειδίκευτο , ο μισθός για τον ηλεκτρολόγο (όταν δουλέψει για μια εταιρεία ) εξαρτάται από την εμπειρία που έχει ο καθένας , ένας νέος ηλεκτρολόγος θα πάρει £15 την ώρα , ο έμπειρος θα πάρει £ 20 - 25 αυτά για τους απλούς εγκαταστατες , ο εξειδικευμένος θα πάρει περισσότερα , και βέβαια εξαρτάται και σε ποιο μέρος της Αγγλίας κατοικείς , ο μισθός του ηλεκτρολόγου στο Λονδίνο μπορεί να φτάσει και της £80 - 100 την ώρα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (03-07-23)
  4. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    @alpha uk
    Φυσικά και μιλάμε για επαγγελματία και εξειδικευμένη δουλειά, ακόμη και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και ενεργούν για λογαριασμό των EV brands.
    Αν θυμηθώ τα link θα τα παραθέσω.
  5. #14
    yiannis
    nottingham
    1.014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    @alpha uk
    Όταν λέω για εξειδικευμένος επαγγελματίας μιλάω για (electromechanical engineering) EV charging και solar PV εγκαταστάσεις design construction inspection testing and certification μπορεί να τα κάνει και ένας απλός qualified approved contractor electrician
  6. #15
    Γιάννη οι μισθοί που αναφέρεις ειναι σαν υπάλληλος ή σαν ελεύθερος επαγγελματίας;
    Σχολωντας ποσες ωρες θα πληρωθεί;3 ή 7;
  7. #16
    yiannis
    nottingham
    1.014
    Σαν υπάλληλος , ελεύθερος πέρνει £30-35 στο East Midlands , εάν δουλέψει για 3h θα πληρωθεί για 3h , εάν δουλέψει για 5-6 και είναι μακριά από την βάση του θα χρεώσει για 8h , είναι λίγο δύσκολο ο εργοδότης να σου δώσει όλο το 8ωρο μόνο για 3 ώρες εργασίας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 03-07-23 στις 18:25
  8. #17
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Ο υπάλληλος πληρώνεται με κάποιο μισθό όπως και εδώ στην Ελλάδα και ο εργοδότης τους βγάζει πρόγραμμα ημέρας και που θα απασχοληθούν. Για όλο το 8ωρο είναι απασχολημένος με τον ίδιο μηνιαίο μισθό. Εάν βγουν "εκτός έδρας" ανάλογα τις αποστάσεις πληρώνονται τις ώρες εκείνες που βρίσκονταν εκτός έδρας έξτρα ότι έχουν συμφωνήσει.
    Ο εργοδότης μπορεί να δώσει κάποιες δουλειές υπεργολαβία στον υπάλληλο ή στους υπαλλήλους του που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και σε πιο εξειδικευμένα έργα με μεταξύ τους συμφωνία. Έτσι δουλεύουν και εκεί και εδώ στη χώρα μας.
    Αυτά από δική μου εμπειρία σας το αναφέρω όπως και από δύο φίλους που εργάζονται Αγγλία ως υπάλληλοι σε εταιρεία EV chargers, solar and battery storage, EICR etc
    Και ένα άλλο να σας πω , ο υπάλληλος θα βρει τρόπο (όχι πάντα ) να πληρωθεί τις 3 ή τις 5 ώρες σαν 8ωρο
    Όταν βγαίνει στους δρόμους με πρόγραμμα 3 έως 5 πελάτες να επισκεφτεί για διάφορους λόγους φαντάζομαι καταλαβαίνετε και σεις ότι μπορεί να είναι εφικτό το παραπάνω.
  9. #18
    Εκφραζω αποριες για να καταλαβω πως λειτουργει το συστημα. Για μια εργασια στην Κηφισα(ας πουμε 20χλμ αποσταση) για να φτασεις εκει θελεις 1,5 ωρα και αλλη τοση να κατεβεις 3.3 ωρες οι δουλεια φτασαμε στο εξαωρο. Η επομενη εργασια που θα κανεις θα δουλεψεις 10ωρο προφανως.Μεσα σε αυτα δεν βαζεις εξοδα μεταφορας.Βενζινες,οχηματα,εργαλεια.Επισης γυρνοντας σπιτι θα κανει την γραφειακη δουλεια. σχεδια-αιτησεις και οτι αλλο απαιτειται.
    Επισης 22kw δεν νομιζω την γραμμη αυτη να μπορεσει ενα ατομο να την ριξει σε κουβιδη μονος του.Να την στηριξει μονος του κλπ.
    Αναφερθηκα πριν σε ΥΔΕ και μαλλον το περασαμε στο ντουκου.Σαν ηλεκτρολογος ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΥΔΕ εφοσον εκανε αλλαγες.και αυτο στις 30 λιρες μεσα?
  10. #19
    yiannis
    nottingham
    1.014
    Βρε Βασίλη δεν είναι όλες οι περιοχές σαν την Αθήνα , 20Κ στην περιοχή του Nottingham τα κανείς σε 15-20 λεπτά , θα ξυπνήσεις 6 το πρωί 7 θα είσαι εκεί , εννοείται ότι θα χρεώσεις μεταφορικά και τον χρόνο , 22KW είναι λίγο απίθανο να βάλεις μιας και οι παροχές ως επι το πλείστον είναι μονοφασικές 100Α αλλά και αυτό να είναι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο είναι στην Ελλάδα μιας και οι περισσότερες παροχές είναι στο γκαράζ , και είναι προτιμότερο να πάρεις κατευθείαν από τον μετρητή με ένα μικρό υποπίνακας και καλώδιο ενισχυμένο με ενσωματωμένο utp , ΥΔΕ όπως στην Ελλάδα δεν κανείς πρέπει να πληροφορήσεις το πάροχο ότι θα βάλεις EV 11KW n 22KW για να σου δώσει το ΟΚ , όταν το σπίτι έχει PV η διαδικασία είναι διαφορετική , από εκεί και πέρα όταν τελειώσει η δουλειά θα κανείς τεστ σε ΑC και DC θα γράψεις και θα στείλεις το certificate, εγώ έβαλα 11KW σε φίλο 20Κ μακριά , μου πήρε 2,5 ώρες μαζί με την διαδρομή και μια ώρα το χαρτί , χρέωσα για 4 ώρες για να βγάλω και το πετρέλαιο , μπορεί κάποιος άλλος να χρεώσει για 8 ώρες αλλά σίγουρα θα τον χάσει από πελάτη
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (05-07-23)
  12. #20
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
  1. παροχές 5-6 κόστος
    By mtzag in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-22, 02:02
  2. Κόστος eshop?
    By Panoss in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-15, 13:28
  3. Βοήθεια για κατασκευή μικρού οικιακού Φ/Β συστήματος
    By Kwstas_A in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-12, 19:29
  4. Αναλυτής καυσαερίων οικιακού καυστήρα
    By Ηλιας Α in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-10, 11:20
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 23:54
