Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 51
Θέμα: Αδυναμία εκκίνησης ψυγείου σε inverter
  1. #41
    thanashs
    Jun 2017
    SERRES
    31
    Και πάλι από την εμπειρία μου.
    Πάντα προτείνω έναν inverter καθαρού
    ημιτονίου 1200w και πάντα ξεκινάει
    όλα τα ψυγεία που έχω συναντήσει μικρά ή μεγάλα.
    Λάβετε υπόψη κάποια από τα σημεία που
    ανέφερα προηγουμένως σχετικά
    με τη σωστή εκκίνηση του ψυγείου
  2. #42
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    217
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από EUDIS1980 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί η κατάσταση είναι περίεργη και δεν νιώθω σιγουριά. Μπορεί μετά να μην έχω μπαταρία ούτε στο αυτοκίνητο.
    Για να νεκρωσει και η δεύτερη μπαταρία στο ενα λεπτό που θα χρειαστεί η δοκιμη μου μου φαίνεται απιθανο.
    Γιατί στην τελική αυτο που θελεις να δεις είναι αν το ινβερτερ θα καταφέρει να ξεκινήσει το ψυγείο και οχι ποση ωρα θα λειτουργήσει.
    Αν τα καταφέρει με τη μπαταρια που εχεις στο αυτοκίνητο σου, χρειάζεσαι καινούργια μπαταρία, αν οχι θελεις αλλο ινβερτερ.
    Και στην τελική βαζεις την καινούργια στο αυτοκίνητο και παιρνεις την παλια του για τη δουλειά σου.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον XPHSTOS29 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (08-07-23)
  4. #43
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από XPHSTOS29 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν υπάρχει η ανάγκη για το τεστ ταυτόχρονα με το φόβο για την μπαταρία του αυτοκινήτου, τότε τεστ με την μπαταρία πάνω στο αυτοκίνητο (και κινητήρα σε λειτουργία).
    Αν το αυτοκίνητο είναι κοντά στη θέση του ψυγείου (πχ μονοκατοικία) με μια μακριούτσικη μπαλαντέζα κάνεις δουλειά.
    Εναλλακτικά, αν όντως το ψυγείο είναι μίνι όπως αναφέρει ο φίλος στο αρχικό post, μεταφορά του ψυγείου κοντά στο αυτοκίνητο για το τεστ
  5. #44
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Έκανα μερικές δοκιμές με άλλα φορτία. Έβαλα ολόκληρο το πολυπριζο του γραφείου πάνω (υπολογιστής, εκτυπωτής και ηχεία, πάνω κάτω 250W όλα μαζί) και λειτουργούν κανονικά. Έβαλα τροχό, επίσης κανονικά. Στη συνέχεια κουμπωσα την μπαταρία στο αυτοκίνητο, να δω αν πάρει μπρος. Η μπαταρία του αυτοκινήτου μου είναι 38αρα και αυτή που δοκιμάζω 95αρα, κι όμως το αυτοκίνητο δεν έπαιρνε μπρος. Ίσα που άκουγα τη μίζα να ψελλίζει. Μετά την δοκιμή στο αυτοκίνητο έχει 12.17V, πριν είχε 12.3V, οπότε μήπως το πρόβλημα μου είναι η μπαταρία; Μήπως δεν μπορεί να δώσει το αρχικό μεγάλο ρεύμα που ζητάει το ψυγείο και κλείνει το inverter λόγω προστασίας;
    Είναι ακριβά πράγματα και η μπαταρία και το inverter οπότε θα ήθελα να σιγουρευτώ τι από δύο θέλω καινούριο...
    Άρα,
    Ο πιο ευκολος τροπος για να δεις αν κανει ο μετατροπεας ΣΟΥ για ψυγειο ειναι να τον δοκιμασης με εναν απλο ανεμιστηρα δαπεδου
  6. #45
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από micalis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι σωστό αυτό που λες φίλε.
    Ενας ανεμιστήρας τραβάει 40-50-60w, άντε να πάει στην εκκίνηση στα 100, ένας συμπιεστής όμως στην εκκίνηση ισως πάει χ6 της ονομαστικής ισχύος της συσκευής
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konpan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (11-07-23)
  8. #46
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από konpan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καπου μπερδευτηκες φιλε Κωστα.ΟΛΕΣ οι απαντησεις αναφερονται στην ισχυ του μετατροπεα και στις μπαταριες.Οσες φορες επεσε η ερωτηση για το ημιτονο σφυριζαν αδιαφορα.Αυτο που τονιζω με το "ΣΟΥ" ειναι οτι με εναν ανεμιστηρα "ακουγεται" κατευθειαν το ημιτονο
  9. #47
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Εχω δοκιμάσει ινβερτερ τροποποιημένου ημιτόνου 1500/3000W και δεν είχα ποτέ κανένα προβλημα σε εκκίνηση μικρού ψυγείου (80-90W) και κινητήρων έως900W (βυθιζόμενο μοτέρ 1,2Hp, και κοπτήριο σταφυλιών 1,2Hp) και δεν μιλάμε για κάποιο επώνυμο μηχάνημα, το ίδιο δε συνέβη και σε αντίστοιχο κανονικού ημιτόνου με τα ιδια χαρακτηριστικά χωρίς να αντιληφθώ κάποιο θέμα, ίσως τα μοτέρ να ξεκίναγαν λίγο πιό εύκολα με το ινβέρτερ κανονικού ημιτόνου, αλλά αμελητέα η διαφορά.
    Εγώ πιστεύω ότι φταίνε οι μπαταρίες που δεν έχουν τη δύναμη που απαιτεί το ινβέρτερ για να ξεκινήσει το ψυγείο και αυτό που θα έκανα εγώ είναι να έβαζα ή μια μεγάλη και σε καλή κατάσταση μπαταρία (πάνω απο 100Ah), ή δύο μικρότερες παράλληλα και πάντα σε καλή κατάσταση. Αυτά...
  10. #48
    Banned Το avatar του χρήστη Samios60
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    οταν αγοραζουμε φθηνιαρικα υλικα μετα αναρωτιωμαστε γιατι .....οτι πληρωνεις παιρνεις σε αυτη την ζωη
  11. #49
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Με συνχωρεις τωρα,
    Για το δικο σου ινβερτερ μιλαμε Η για του Παυλου?
  12. #50
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Samios60 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο καθένας πάει σύμφωνα με το πορτοφόλι του...
  1. Προστασία ψυγείου
    By juli0e in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-21, 09:18
  2. Λάστιχο ψυγείου
    By 744 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-21, 16:06
  3. Εκκίνηση ψυγείου με inverter
    By Jim86 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-20, 15:32
  4. Αγορά Ψυγείου: ???
    By selectronic in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 08:35
  5. Πλακέτα Ψυγείου
    By Πατέντες in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-17, 09:28
