Θέμα: ο σωστός χρόνος για service
    zoran
    Sep 2010
    815
    Προεπιλογή ο σωστός χρόνος για service
    Έχω μια αντλία λυμμάτων που κάθε κάποιες ώρες πρέπει να της κάνω service. Υπάρχει τρόπος να μαθαίνω πόσες ώρες λειτουργίας έχει συμπληρώσει ώστε να της κάνω το service στην ώρα της;
    3.354
    https://www.skroutz.gr/c/4114/organa...ometritis.html
    τοσο απλο... ολα στο πιατο
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (02-08-23)
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    737
    Δεν ειναι τοσο απλο, η αντλια ειναι βυθιζομενη.
    1.039
    Αν εννοείς ότι παίρνει μόνιμα ρεύμα και έχει δικό της σύστημα (π.χ. φλοτέρ) για να ξεκινάει/σταματάει τότε προφανώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ωρομετρητής.
    Ένας έμμεσος τρόπος να υπολογίσεις τον χρόνο λειτουργίας θα ήταν με έναν μετρητή ενέργειας (kWh) στην γραμμή της αντλίας.
    Εφόσον η ισχύς της είναι γνωστή, π.χ. 1,5hp = 1100W (περίπου), τότε μετρώντας την κατανάλωση μπορείς να υπολογίσεις με καλή προσέγγιση τον χρόνο λειτουργίας. Π.χ. κατανάλωση 40kWh για κάποιο χρονικό διάστημα θα σήμαινε χρόνος λειτουργίας περίπου 36 ωρών.
    3.354
    αν δε κανω λαθος, υπαρχουν ωρομετρητες που τριγγαρονται απο το ρευμα που περνάει ( εχουν ενα κατώτατο οριο)..
    2.955
    Ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μπορεί να προστεθεί ένα κυκλωματάκι που να κάνει αυτή τη δουλειά.
    Υπάρχει έτοιμο κύκλωμα, νομίζω λέγεται master-slave swith και το χρησιμοποιούν όταν ανοίγεις ένα μηχάνημα που βγάζει πριονίδι ή σκόνη να ανοίγει αυτόματα και μια ηλεκτρική σκούπα.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (04-08-23), mikemtb (03-08-23)
  9. #7
    Χολαργός
    1.909
    Με το βατόμετρο που σου είπαν παραπάνω , θεωρώ οτι είναι ο απλούστερος τρόπος . Υπάρχουν και βατόμετρα για σουκο μπρίζα αν εχεις απλή αντλία . Αν θέλεις βάζεις και την έξοδο από το βατόμετρο ( ενα φτηνό βατόμετρο - τηλεχειριζόμενη μπρίζα σούκο με wifi πχ ) σε ενα συστηματάκι home assistant και κρατάς και ιστορικά . Επιπλέον έτσι βλέπεις και όταν "λειτουργεί" η αντλία τι φορτίο έχει .
    Εμένα πχ μια αντλία σε ένα υπόγειο έπαιρνε αέρα επειδή είχα βάλει πολύ χαμηλά το φλοτέρ ( χαμηλή στάθμη λυμάτων ) και καταλάβαινες οτι ενώ φαινόταν να λειτουργεί στην πραγματικότητα δεν αντλούσε λόγω του αέρα που έπαιρνε . ( Όταν είσαι δίπλα το καταλαβαίνεις από το θόρυβο ή βλέπεις και το νερό που βγάζει ) Ήθελε 2 3 ανοιγοκλεισίματα να γυρίσουν πίσω τα νερά και να φύγει ο αέρας και μετά λειτουργούσε ΟΚ .
    Τι συντήρηση κάνεις και κάθε πόσο ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 07-08-23 στις 12:41
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-17, 00:23
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 21:16
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 01:58
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-13, 20:14
  5. Συσκευή αύξησης χρόνου ζωής για λαμπάκια χριστουγεννιάτικου δέντρου
    By Τρελός Επιστήμονας in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-09, 19:20
