Θέμα: Φορτιση μπαταρίας Lead Acid και ευκολη συνδεση
    Jan 2008
    100
    Προεπιλογή Φορτιση μπαταρίας Lead Acid και ευκολη συνδεση
    Εχω ενα κινεζικο αυτοκινητακι παιδικο.
    Εχει μια μπαταρια 12V 7ah.
    Εχει ενα φορτιστη που δε μου φαινεται για φορτιστής. Αλλα μαλλον απλο ac/dc.
    Εχει βυσμα το κυλινδρικο DC το κλασικο.
    Τωρα δε ξερω αν εχει καποιο κυκλωμα φορτισης αλλα εχει μια πολυ μικρη πλακετα μεσα ισως για το rc.
    Το θεμα ειναι πως με το "φορτιστή" δε φορτιζε καλα δηλαδη τελειωνε σε λιγη ωρα η μπαταρία.
    Αναβε πρασινο λαμπακι αλλα δεν εκανε πολλα. Οταν βαλαμε κατευθειαν τη μπαταρια σε φοριστή αυτοκινητου ανεχε πολυ παραπανω ωρα.
    Δε ξερω αν φταιει ο φορτιστής η οχι. Παντως ισως του βαλω μια μεγαλυτερη μπαταρια
    Το ερωτημα ειναι πως σκεφτομαι να αγορασω κανενα φορτιστή πχ noco genius να τον εχω και για το αυτοκινητο κτλ καθως μου εχει χρειαστει γενικως.
    Αν αγοράσω ομως φορτιστή το προβλημα ειναι πως θα συνδεθει. Δηλαδη ολοι εχουν δαγκανες η ακροδεκτες βιδας.
    Δε ξερω αν υπαρχει καμια πατεντα το βγαλω σε dc βυσμα χωρις να κοψω καλωδια. Δηλαδη δεν ειναι ευκολο να το λυνω για να συνδεω στη μπαταρια καθε φορα.
    Εχετε καμια ιδεα;
    Χολαργός
    1.907
    Ο κανονικός φορτιστής "αυτοκινήτου" φοερτίζει την μπαταρία μολύβδου στα 13,8 V . Βάλε ένα βολτόμετρο παράλληλα όταν φορτίζει να μετράς την τάση να δεις αν φορτίζει μέχρι τα 13,8 Volt.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    george Mp (07-08-23)
    Αγγελος
    1.071
    Είναι τύπου αυτοκινήτου ή συναγερμού? Αν είναι συναγερμού και μπορείς να την αποσπάσεις, και κυρίως αν έχεις συναγερμό στο σπίτι(!), μπορείς να τη βάζεις στον συναγερμό και να φορτίζει
    Arthur C. Clarke
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    974
    Αυτά τα βύσματα είναι κοινά,οπότε μπορείς να πάρεις ένα και να προσαρμόσεις ότι καλώδιο θέλεις για να ταιριάζει στον φορτιστή αυτοκινήτου.
    Jan 2008
    100
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stam1982 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το προβλημα ειναι πως αν παρω φορτιστη αυτοκινητου θα εχει στη καλυτερη ακροδεκτες βιδας. Δε μπορω να σκεφτω πως γινεται απο βιδας να βγει σε dc 2.5mm χωρις πατεντες.
    Jan 2008
    100
    Αυτο γραφει 12V που εβαλα στη φωτο. Θα το μετρησω.
    Αγγελος
    1.071
    Πάρη, αυτό είναι απλό τροφοδοτικό συσκευής χαμηλής ισχύος, όχι φορτιστής. Σε κενό φορτίου βγάζουν αρκετά παραπάνω τάση, η οποία πέφτει όσο ανεβαίνει το φορτίο. Την ονομαστική τους τάση (στην περίπτωσή σου τα 12V) τη βγάζουν σε πλήρες φορτίο. Δεν κάνει για φόρτιση.
    Arthur C. Clarke
    3.344
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Parhs Εμφάνιση μηνυμάτων
    τζαμπα θα μετρησεις....
    παρε κατι τετοιο ας πούμε. απλα τα πραγματα
    https://www.skroutz.gr/s/28221018/Pu...SCLB13820.html
    η κατι τετοιο: https://www.bluestore.gr/automatos-f...-dele-kd-1289/
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.451
    Πέρα από το είδος φορτιστή που θα επιλέξεις τελικά ( αν και η πρόταση μου είναι ένα μικρό πανελάκι 10-20W με το ρυθμιστή φόρτισης του , θα έχεις άλλα πλεονεκτήματα , π.χ βαρεμάρα να αποσπάς την μπαταρία από το παιδικό παιχνίδι ή επειδή ξέχασες να το φορτίσεις κτλ ) , αυτές οι αμέλειες ( έγκαιρης φόρτισης της μπαταρίας κοστίζουν στην ίδια την μπαταρία ).
    Αν το λαμπάκι ( πράσινο = οκ ) κατά την φόρτιση , άναβε επίσης σύντομα , πιθανά η μπαταρία έχει μειωμένη χωρητικότητα = κατεστραμμένη .
    Γιαυτό μην δίνεις απόλυτη βάση ότι αν βρεις κατάλληλο φορτιστή θα δουλέψει "σωστά" με την ίδια πιθανά κατεστραμμένη μπαταρία . Τα πάνελ ( μόνιμη τοποθέτηση στο παιχνίδι ) ,διορθώνουν αυτές τις αμέλειες εις βάρος της ζωής της μπαταρίας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-08-23 στις 14:45
    Jan 2008
    100
    Αυτο που εχω βαλει στη φωτογραφια ειναι με αυτο που ηρθε. Εχει βυσμα dc που το βαζεις στο αυτοκινητο και φορτιζει. Απλα θυμαμαι παλαια δε κραταγε πολυ και ελυνα κατι βιδες και συνεδεα τη μπαταρια σε φορτιστη αυτοκινητου και κραταγε πολυ παραπανω μετα.
    ΑΥτο που ψαχνω ειναι τροπο να συνδεω φορτιστη για τετοιες μπαταριες χωρις να χρειαστει να λυνω για να βρω τη μπαταρια.
    ΔΕν εχω πολλες γνωσεις αλλα θα ειναι ασφαλες κατι τετοιο σε αδεια μπαταρία; Μηπως τραβηξει πολυ ρευμα; Ναι μεν αν εχει σταθερη ταση θα ειναι οκ αλλα δε ξερω αν υπαρχει καποιο θεμα μιας και δεν εχει οτι εχει ενας φορτιστης.
    Δεν ειχα σκεφτει το πανελακι αλλα ειναι μια λυση οντως να μην εχω καλωδια κτλ. Σε φορτιστη δε ξερω πως να τον συνδεσω ετσι ωστε να μη χρειαζεται να βγαζω τη μπαταρια και να αξιοποιησω το dc βυσμα που εχει
  1. Φορτιστής 6v/12v lead acid
    By Gaou in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-15, 10:02
  2. Περι Μπαταριας acid-lead
    By kostas_thess in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-12, 15:07
  3. Φορτιση lead-acid 12V 7Ah μπαταρια συναγερμου
    By katmadas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-11, 12:22
  4. Φορτιστής μπαταριών lead-acid...
    By Nevermore in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-11, 19:11
  5. lead acid charger
    By TRIAC in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-11, 20:44
