Θέμα: χαλασμενος διαδρομος πλακετας
    χρηστος
    Sep 2018
    θεσ/νικη
    10
    Προεπιλογή χαλασμενος διαδρομος πλακετας
    καλησπερα σε ολη την παρεα.στην προσπαθεια να ξεκολλησω το ολοκληρωμενο απο την πλακετα εσπασε ενα κομματι του διαδρομου που ενωνει το pin5 του ολοκληρωμενου με το ενα ακρο της αντιστασης smd.μπορω να το διορθωσω με ενα καλωδιακι μονοκλωνο η με ενα συρματακι απο αντισταση;με προβληματιζει ομως το ακρο της smd.θα κολλησει η θελει καποια τεχνικη;εχω ξανακανει ΄΄γεφυρωμα΄΄αλλα οχι σε smd.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Βαλε συρματακι απο πολυκλωνο καλωδιο. Μια χαρα κολλάει το smd αρκει να μην το παρακανεις σε θερμοκρασία ή διάρκεια και το ξεκολλησεις και απο την αλλη πλευρά
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    yamaha94 (23-08-23)
    2.946
    βάλε φρέσκια κόλληση στο άκρο της smd αντίστασης και σε μια απλή αντίσταση βάλε καλάι στο ένα άκρο της, με ένα τσικ το κολλάς στο smd και μετά κάνεις μια στροφή στο ποδαράκι, βάζεις καλάι στο ποδαράκι και έπειτα ξύνεις λίγο την πίστα από την άλλη μεριά και κολλάς και εκεί το συρματάκι.
    Πρόσεξε μόνο αν από πάνω συνδέεται κάπου το ποδαράκι θα πρέπει να βάλεις καλάι και από πάνω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη elektronio : 24-08-23 στις 08:50
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    yamaha94 (24-08-23)
  6. #4
    3.335
    εμ βαλε βγαλε το tda7292...
    με λεπτο συρματακι κανε γεφυρα
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    yamaha94 (24-08-23)
  8. #5
    χρηστος
    Sep 2018
    θεσ/νικη
    10
    αγαπητε μαρκο προσπαθησα να κολλησω το συρματακι στο ενα ακρο της smd .αλλα δεν στεκεται το καλαι στο ακρο της smd ωστε να κολλησω το συρμα επανω της.ειναι πολυ λεπτο το smd.μαλλον χρειαζεται ενα πιο εμπειρο χερι.μηπως θα μπορουσε καποιο μελος απο θεσ/νικη να το αναλαβει; με το αζημιωτο φυσικα.
  9. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη xqtr
    xxx
    xxx
    130
    Καθαρισε καλα την περιοχη με καθαρο οινοπνευμα, ριξε flux, να εχεις καθαρη μυτη στο κολλητηρι κ σωστη θερμοκρασια. Θελει καθαρες επιφανειες και σωστη θερμοκρασια.
    Κάνε πειραματα σε ασχετη πλακετα για να παρεις τον αερα, που λεμε και θα το καταφερεις
  10. #7
    5.956
    ίσως φταίει η φωτογραφία... αλλά έτσι 9πως φαίνεται δείχνει να έχει σπάσει και η αντίσταση και να έχει φύγει το τμημα με τον ακροδέκτη της...
    μετρήστε με πολύμετρο τα δύο άκρα της αντίστασης να δειτε αν είναι οκ ή θέλει αλλαγή και η αντίσταση...
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
  11. #8
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Η ακίδα 5 είναι ο έλεγχος mute. Δεν θα έχει μόνο την αντίσταση να συνδεθεί. Η αντίσταση ενδέχεται να είναι μια pull up. Μέτρα με πολύμετρο αν η άλλη άκρη της συνδέεται με την ακίδα 3 του ολοκληρωμένου. Θα χρειαστεί μάλλον να κολλήσεις και από την πάνω μεριά της πλακέτας που θα έχει σύνδεση με τον μικροεπεξεργαστή άμεσα ή μεσω κάποιου τρανζίστορ.
    Βγάλε φωτογραφία και από την πάνω πλευρά την πλακέτα κοντά στο ολοκληρωμένο.
    Η αντίσταση δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Τι είναι εκείνο το μαυράκι πάνω της; Μήπως έχει σπάσει; Κάνε μεγέθυνση στο κινητό σου πριν τραβήξεις τη φωτογραφία και κάνε εστίαση πάνω στην αντίσταση και ανέβασε καθαρή φωτογραφία.
  12. #9
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από yamaha94 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αμα σε βολεύει να έρθεις Νεάπολη στο κάνω δωρεάν
  13. #10
    χρηστος
    Sep 2018
    θεσ/νικη
    10
    ναι.το αλλο ακρο της αντιστασης smd συνδεεται με το πιν 3 του tda 7292.1692883791408.jpg1692883791417.jpg1692883791428.jpg1692883791438.jpg1692883791447.jpg
  1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΛΕ.γΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ?
    By mariost in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-23, 12:26
  2. Διαδρομος STEALTH 20
    By kostas-21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-22, 13:30
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-20, 14:11
  4. Διαδρομος
    By bakolasv in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-19, 23:54
  5. χαλασμενος φορτιστης Laptop
    By kokoblue in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-14, 16:10
