Σελίδα 7 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 5 6 7 8 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 75
Θέμα: Οπτική ίνα σε σπίτι.
  1. #61
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gaou Εμφάνιση μηνυμάτων
    οπτική ίνα ( έξοδο ως συνήθως) έχουν διαφορα μηχανήματα. απλα ειναι εκει για αλλον λόγο .
    Ηλία οι προδιαγραφες των διαδυκτιακών ταχυτήτων( cat5 , cat6 καλώδιο) σε καλύπτουν προς το παρόν και ακόμα ειναι δύσκολο να τις πιάσουν οι πάροχοι...
    Καλημέρα, καλό Σ.Κ.
    << απλα ειναι εκει για αλλον λόγο . >> Αν σου είναι εύκολο αναφέρεις τους λόγους.
    Το ενημερωμένο μέλος, είναι και καλό μέλος.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  2. #62
    Χολαργός
    1.907
    Συνήθως με οπτική ίνα ενώνονται μεταξύ τους "καλά " ρουτερ . πχ το δικό σου με τον πάροχο ή τα ρούτερ σε κάθε όροφο ενος ξενοδοχείου ή ενος νοσοκομείου .
    Εννοείται πως είναι φτηνότερη από τον χαλκό , γι αυτό και τον αντικαταστεί σιγά σιγά .
    Ο χαλκός (δισύρματο με VDSL ) μετά βίας φτάνει τα 500Mbps ( σε μικρές αποστάσεις ) .
    Θα είχε νόημα αντί να μπουν σε μια βίλα ένας μεγάλος ρουτερ πχ και να πηγαίνουν όλα τα δωμάτια σε αυτόν με καλώδια ethernet να υπήρχαν υπορούτερ σε κάθε όροφο και να πηγαίνουν τα δωμάτια στον κάθε υπορούτερ με απλό καλώδιο cat6 κλπ και όλοι μεταξύ τους οι υπορούτερ πχ να ενώνονται με οπτικές ίνες . Το καλώδιο δικτύου συνήθως φτάνει μέχρι 100 m . Βέβαια και η οπτική ινα εχει μειονεκτήματα , μπορεί πχ να κοπεί ευκολότερα από ενα καλώδιο χαλκού .
    Αυτό που ειπώθηκε για τους ενισχυτές , για να μη πνίγεσαι στα βύσματα όταν έχεις έξοδο 5+1 και καλύτερη από την πηγή σου ( blue ray player , κάρτα ήχου κλπ ) πας μέχρι την κατανάλωση ( ενισχυτής surround 5+1 κλπ ) με οπτική ίνα για στερεοφωνικά , αλλά αυτή δεν έχει σχέση με αυτά που λέμε εδώ , είναι ενα καλωδιακί 50 με 100 cm , 1-5 ευρώ.
    Για τους κεραυνούς , ξάδερφός μου σε αγροτική κατοικία σε λοφάκι έξω από το χωριό με παροχή τηλεφώνου από εναέρια καλώδια , έχει κάψει μέχρι τώρα δυο ρούτερ ΟΤΕ
    Πλέον έχει μάθει και τα αποσυνδέι πριν αρχίσουν οι κεραυνοί . Με την οπτική ίνα απομονώνονται ηλεκτρικά τα δυο άκρα της σύνδεσης , γι αυτό την χρησιμοποιούν όπου θέλουν σύνδεση σε μεγάλες αποστάσεις και ας μη θέλουν τρομερό bandwidth . Τα μηχανήματα για τις ενώσεις ξεκινούν από 1000 ευρώ , αλλά για μέσα στο σπίτι πχ μπορείς να πάρεις προτερματισμένες ίνες σε standard μήκη ή να πληρώσεις έναν επαγγελματία που έχει το μηχάνημα να στις τερματίσει .
    Σε μια πολυκατοικία έρχεται μία οπτική ίνα και διακλαδίζεται στα διαμερίσματα , δεν έχει ο καθένας μία αποκλειστικά δική του !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 18-09-23 στις 13:18
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    maxtak (18-09-23)
  4. #63
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Καλημέρα.
    Η ασύρματη επικοινωνία ρουτερ - παλιάς τεχνολ Η.Υ δεν δίνει την αναμενόμενη ταχύτητα (αντί για 100 Mbps έχω μόνο 20-25,παρά του ο,τι έβαλα ενισχυτή.
    Σκέφτομαι την ενσύρματη (με καλώδιο utp) σύνδεση ρουτερ - παλιάς τεχνολ Η.Υ.
    Μπορώ; να κάνω 2-3 διακλαδώσεις στο utp καλώδιο. για να έχω σήμα σε περισσότερους χώρους.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  5. #64
    2.951
    Καλημέρα.
    Οι παλιές κάρτες WiFi δεν υποστηρίζουν ταχύτητες 5G (υποστηρίζουν 2,4G) οπότε η ταχύτητα τους περιορίζεται σε αυτά τα επίπεδα. Παίζει επίσης ρόλο η απόσταση και τα εμπόδια.
    Για να δεις την ταχύτητα σου δοκίμασε speed test από κινητό (εφόσον είναι νέας τεχνολογίας)
  6. #65
    3.345
    εναν υπολογιστη δεν έχεις? ενα utp θα περάσεις. τέλος.
    αυτο με τον ενισχυτη πρωτη φορα το ακούω, για γινε λιγο πιο συγκεκριμένος
  7. #66
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    εχει βάλει κάποιον ενισχυτη ασυρματου σήματος. κάποιον extender ή repeater ή κατι ασύρματο τελοσπάντων. με ασύρματη δικτύωση δεν μπορεις να πιάσεις αυτες τις ταχύτητες που θέλεις. διακλάδωση δεν καταλαβαινω τι εννοείς αλλα ένα switch κάνει θαύματα στα δικτυα...
  8. #67
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    <<εναν υπολογιστη δεν έχεις? ενα utp θα περάσεις>> Ναι έναν έχω αλλά, θέλω να αλλάζω δωμάτιο το χειμώνα που κάνει κρύο.
    <<αυτο με τον ενισχυτη πρωτη φορα το ακούω, για γινε λιγο πιο συγκεκριμένος>> Ναι, αγόρασα το πρώτο Α/Ρ από εδώ
    https://www.google.com/search?client...+link+extender αλλά δε.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-09-23)
  10. #68
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    << εχει βάλει κάποιον ενισχυτη ασυρματου σήματος. κάποιον extender ή repeater ή κατι ασύρματο τελοσπάντων.>> Ναι!
    << διακλάδωση δεν καταλαβαινω τι εννοείς>> Έστω το καλώδιο ξεκινά από το ρούτερ σημείο α, και καταλήγει στο σημείο γ, μπορώ να ενώσω στο σημείο β (που είναι μεταξύ α και γ) ένα καλώδιο για να έχω πρόσβαση στο 1 από τα 2 σημεία δηλ γ ή β
    Ένωση (τσόντα αν δεν φτάνει) στο καλώδιο μπορεί να γίνει;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  11. #69
    3.345
    μπορεις να εχεις ενα καλωδιο για προσβαση στο σημειο Β και οταν δεν χρησιμοποιείται το σημειο Β να συνδεεις το επόμενο καλώδιο απο το Β στο Γ. αν θες προσβαση χωρις να συνδεειαποσυνδεις καλωδια, βαλε ενα 5άπορτο switch στο σημειο Β. παμφτηνο ειναι
    και σαφως μπορει να γινει τσοντα αν δε φτανει!
  12. #70
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    <<μπορεις να εχεις ενα καλωδιο για προσβαση στο σημειο Β και οταν δεν χρησιμοποιείται το σημειο Β να συνδεεις το επόμενο καλώδιο απο το Β στο Γ.>> Αν από το Β προς Γ είναι επί μονίμου βάσεως συνδεδεμένα και, όταν χρειαστεί μεταφέρω τον Η/Υ από το Β στο Γ.
    <<αν θες προσβαση χωρις να συνδεειαποσυνδεις καλωδια, βαλε ενα 5άπορτο switch στο σημειο Β. παμφτηνο ειναι>>
    Λίγα περισσότερα για
    switch (διακόπτη αν μεταφράστηκε καλά)............ καμία φωτό
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-21, 10:31
  2. Οπτική ίνα για f-sma
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-19, 20:09
  3. Μεταφορά internet σε μικρή απόσταση χωρίς οπτική επαφή.
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum Internet / Δίκτυα / VOIP Τηλεφωνία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-18, 09:50
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 18:58
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-09, 17:56
