Θέμα: Τί χρειάζεται σε νεόδμητο σπίτι
    zoran
    Sep 2010
    815
    Προεπιλογή Τί χρειάζεται σε νεόδμητο σπίτι
    Ποιά είναι τα must ηλεκτρολογικά θέματα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σε ένα νεόδμητο σπίτι; Τί πρέπει να προσέξω να κάνει οπωσδήποτε (ή να του ζητήσω να κάνει) ο Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης;
    8.778
    Ωραια ερωτηση.
    Πληρως παραμετροποιησιμο σπιτι θα ηταν με υποπινακα σε καθε δωματιο.rcbo ή ρελε και οι γραμμες του σε ενα πινακάκι με 2-3 ασφαλειες.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    zoran (08-09-23)
    3.341
    αρχιτεκτονας - μηχανικός, υπάρχει???
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    zoran (08-09-23)
  6. #4
    Αγγελος
    1.071
    zoran, από δική μου εμπειρία για πράγματα που έκανα, και άλλα που βλακωδώς δεν έκανα και το μετάνιωσα, σε σπίτι που ανακατασκεύασα:
    * έλεγχος οτι η γείωσή σου είναι αποτελεσματική
    * αντικεραυνική προστασία
    * επιτηρητής τάσης
    * ένδειξη θερμοκρασίας θερμοσίφωνα
    * φωτιστικά ασφαλείας (όταν έχεις διακοπή παροχής)
    * θυροτηλεόραση με wifi
    * περιμετρικές κάμερες ασφαλείας
    Arthur C. Clarke
  7. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (06-09-23), Gaou (06-09-23), zoran (08-09-23)
  8. #5
    3.341
    * επιτηρητής τάσης
    να συμπληρώσω
    * ανιχνευτη φωτιας στη κουζινα και στο χωρο των μηχανηματων,
    * ανιχνευτη νερου κατω απο το πλυντηριο η όπου κρινεται απαραίτητο,
    * ανεξαρτητα καλωδια 4*1 σε καθε ηλεκτρικο ρολο και στις τέντες
    * καλωδια για τοποθετηση access point's' αναλογως την μορφολογια του σπιτιού.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 06-09-23 στις 19:03
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #6
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    610
    Θα έφερνα και ουδέτερο σε όλους τους διακόπτες φωτισμού, ώστε στο μέλλον να εγκαθίστανται εύκολα ασύρματοι έξυπνοι διακόπτες.
    Καλωδίωση συναγερμού με πρόβλεψη για εξωτερικές κουρτίνες και καλωδίωση για κάμερες (ή παροχή στις θέσεις εγκατάστασης αν πρόκειτε για ασύρματες)
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nkarama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    zoran (08-09-23)
  12. #7
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    * επιτηρητής τάσης
    Επιτηρητή τάσης τι έχετε να προτείνετε?
    Επίσης για έλεγχο θερμοκρασίας του θερμοσίφωνα τι θα χρειαστώ? Είναι στο πατάρι οπότε δεν έχω οπτική επαφή..
  13. #8
    Αγγελος
    1.071
    Για επιτηρητή τάσης έχω τον Schneider RM35UB3N30 (τριφασικός).
    Για τον θερμοσίφωνα, το ιδανικό είναι να υπάρχει καλωδίωση, αλλιώς υπάρχουν λύσεις με ασύρματη μετάδοση. Η πιό μπακαλίστικη & φτηνή λύση (που έχω εφαρμόσει) όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο λόγω χωροθεσίας, είναι απλά να έχεις οπτική ένδειξη πότε είναι σε λειτουργία η αντίσταση και πότε έχει σταματήσει επειδή το νερό έχει ξεπεράσει τη θερμοκρασία του θερμοστάτη. Αν ψάξεις, θα βρείς από παλιά εδώ τέτοιες συζητήσεις για απλές συνδέσεις, κάνοντας χρήση διακόπτη μαγνητικής επαφής όπως του συναγερμού (διακόπτης reed).
    Arthur C. Clarke
  14. #9
    zoran
    Sep 2010
    815
    Ωραια ερωτηση.
    Tί εννοείς να είναι "πλήρες" παραμετροποιήσιμο ένα σπίτι; Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zoran : 10-09-23 στις 17:18
  15. #10
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zoran Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ολα αυτα που αναφεραν να μπορεις να τα πραγματοποιησεις με οποιοδήποτε συστημα επιλεγεί.
    Ρελε πχ θα ψαχνεις αυριο να τα χωσεις πισω απο τοιχους.
    Νομιζω περισσοτερο τεχνικα θα σταθουμε παρά ειδικά σε κάθε σπιτι.
    ΥΓ συγκεκριμενα για αυτα που σου αναφεραν.Ανιχνευτη πλημμυρας να κλεινει με ηλεκτροβανα τα νερα.
    ΥΓ2. Ο ανιχνευτης φωτιας να κλεινει το ηλεκτρικό και ίσως την αέριο.
  1. άνοιγμα μαγαζιού τι χρειάζεται???????
    By panoskio95 in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-15, 15:20
  2. Πόσα mAh χρειάζεται...?
    By sokra in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-14, 15:47
  3. Τι καλώδιο να χρειάζεται ;
    By Ουδέν Οίδα in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-14, 18:09
  4. Χρειάζεται τροφοδοτικό (60V 4A)
    By Nickolaos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-10, 19:36
  5. ποιός op-amp μου χρειάζεται ?
    By DT200 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-08, 17:07
