Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: Διακοπή inverter σε διακοπή δικτύου
    yiannis
    nottingham
    1.013
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (20-09-23)
  3. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Ξαναγράφω οτι δεν μπορεις.
    Σε αυτο που εχεις ανεβασει τα εχει καπως συγκεγχυμενα. Απορει πως ολοι οι inverter κανουν δειγματοληψια στο δίκτυο.
    Μετα απορει αν ενα αποσυγχρονιστει απο το δικτυο 'η αντινησιδοποιηση τι σημαινει?
    Μαλλον θελει να πει οτι πως θα ξερουν ολοι οι inverter οτι χάθηκε το δικτυο και απλα διαχεουν ενεργεια μεταξυ τους.
    Μολις κοπει το ρευμα και ,οι στιγμιαιες βυθισεις και οι αρμονικες πιανουν δουλεια.
    Για αυτο και η ΔΕΔΔΗΕ θελει να ξερει σε ποια παροχή υπαρχει παραγωγος.
    Δηλαδή αυτό το απλό που αναφέρω στο 1ο ποστ δεν θα λειτουργήσει?
  4. #13
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι οκ αλλά κοντά 800€ είναι πολλά τη στιγμή που το microinverter κοστίζει 450€.
  5. #14
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Ένας grid inverter από "σοβαρό" κατασκευαστή έχει αποτελεσματική και αξιόπιστη προστασία αντι-νησιδοποίησης για την οποία έχει πάρει σχετική πιστοποίηση μετά από δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα.
    Στην ουσία παρακολουθεί συνεχώς την τάση, την συχνότητα αλλά και την σύνθετη αντίσταση του δικτύου.
    Αν αυτά τα μεγέθη δεν είναι εντός κάποιου συγκεκριμένου πλαισίου τιμών ή αν υπάρξει μεταβολή σε οποιοδήποτε από αυτά πάνω από κάποιο όριο, ο inverter διακόπτει αμέσως την λειτουργία του.
    Συνήθως το πρόβλημα είναι ότι αυτή η λειτουργία είναι υπερ-ευαίσθητη με αποτέλεσμα να βγαίνει εκτός δικτύου συχνά ο inverter και να διακόπτει την παραγωγή του. Ειδικά όταν βρίσκονται κοντά σε βιοτεχνίες/βιομηχανίες με μεγάλα φορτία που "μπαίνουν" και "βγαίνουν" συνεχώς στο δίκτυο μεταβάλλοντας την σύνθετη αντίστασή ή/και την συχνότητά του σε μεγάλο βαθμό.
    Άρα, ως προς το θέμα ασφάλειας/αντι-νησιδοποίησης ψάξε για το αντίστοιχο πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή.
    Αυτό που θέλεις να κάνεις (μηδενική έγχυση ενέργειας στο δίκτυο - zero grid feeding) υπάρχουν πολλοί grid inverters που έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αλλά αμφιβάλω αν μπορεί να το κάνει κάποιος micro inverter. Δεν είναι απλή λειτουργία ώστε να την επιτύχεις εύκολα με εξωτερικές διατάξεις.
    Προσπαθώ να κατανοήσω αυτά που αναφέρετε και ρωτώ αυτό το απλό με το ρελέ που αναφέρω στο 1ο πόστ δεν μου παρέχει την ασφάλεια αντι-νησιδοποίησης?
  6. #15
    3.335
    αν, λεμε αν το ινβερτερ συνεχιζει να βγαζει ac,ενω η δεη έχει κοψει,
    το ρελε δεν θα κρατηθει οπλισμενο?? ε?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (20-09-23)
  8. #16
    1.037
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θεωρητικά, κάθε micro inverter που υπάρχει στην αγορά διαθέτει ήδη προστασία αντι-νησιδοποίησης.
    Θα πρέπει να δεις αν το συγκεκριμένο που σε ενδιαφέρει έχει σχετική πιστοποίηση για αυτήν την προστασία που να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που απαιτεί ο διαχειριστής του Ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ή ο αντίστοιχος για όποια άλλη χώρα σε ενδιαφέρει.
    Εφόσον υπάρχει η σχετική πιστοποίηση δεν χρειάζεται κάποια άλλη εξωτερική διάταξη για αυτή την προστασία.
    Αυτό που περιγράφεις με το ρελέ είναι μία υπεραπλουστευμένη διάταξη που υπό συνθήκες μπορεί να πει κανείς ότι θα λειτουργήσει ως μία "πρόχειρη προστασία αντι-νησιδοποίησης" αλλά δεν θα σου προσφέρει τίποτα σε έναν inverter που ήδη έχει τέτοια διάταξη και, όπως παρατήρησε ο mikemtb, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην λειτουργήσει όπως πρέπει.
    Όπως εύστοχα παρατήρησες, το κόστος μίας κανονικής διάταξης αντι-νησιδοποίησης σαν αυτή που έδειξε ο alpha uk είναι ~800 ευρώ. Θα μπορούσαν και αυτοί να έβαζαν ένα απλό ρελέ αλλά υποθέτω πλέον καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο απλό.
    Το επόμενο που πρέπει να καταλάβεις ότι ένα micro inverter δεν μπορεί (συνήθως) να κάνει zero grid feeding. Δηλαδή δεν μπορείς με εύκολο τρόπο να ελέγχεις την ισχύ λειτουργίας του ώστε να προσαρμόζεται ακριβώς στο εκάστοτε φορτίο και να μην γίνεται έγχυση ενέργειας προς το δίκτυο.
    Αυτό συνήθως είναι προνόμιο που μόνο μεγαλύτερα grid inverter ή hybrid inverter έχουν.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (20-09-23), mikemtb (20-09-23)
  10. #17
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Πολύ σωστά το λες δεν το σκέφτηκα ότι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, μάλλον αυτό που αισθάνθηκα όταν το έγραφα ήταν πως μεσολαβεί κάποιος χρόνος πολύ μικρός μsec και θα έχει "κόψει" ήδη η πλευρά του DC απ τα πάνελ και ως εκ τούτου δεν θα μετατρέπει και ο ινβέρτερ.
  11. #18
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Τώρα το κατανοώ και σε ευχαριστώ! Μάλλον ένας υβριδικός inverter είναι μονόδρομος στο κομμάτι χρησιμοποιώ όση ενέργεια καταναλώνω και αν καταναλώνω μεγαλύτερη ισχύ από αυτή που παράγω τότε συμπληρώνω από το δίκτυο (grid)
    Ή ακόμη όταν έχω παραγωγή - δεν έχω κατανάλωση - και έχω αποθηκευτικό μέσο (μπαταρίες ή άλλο) τότε εκτελώ διαδικασία φόρτισης (υπάρχουν ενσωματωμένα BMS ) σωστά?
  12. #19
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Πόσο; Το τελευταίο microinverter στα 700W που μου ήρθε από Κίνα, μου κόστισε λίγο κάτω από τα 90 ευρώ (μαζί με τα μεταφορικά).
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alefgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-09-23)
  14. #20
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και ο αδερφός μου επίσης πήρε από Κίνα στα 800w (wvc-800) κάτω από 100€ το σύνδεσε και δεν άναψε το led, ούτε έβγαλε 230v, παρόλο που αναφέρουν πιστοποιητικά κλπ.
    Σήμερα αν λειτουργεί αύριο μπορεί όχι. Επίσης εγγύηση σας έδωσαν?
  1. Διακοπή ρεύματος.
    By alexandros5 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-18, 16:26
  2. Διακοπή ρευμάτων σε συναγερμό.
    By geo_ef in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-18, 13:04
  3. Ασύρματη διακοπή ηχου
    By Dennis87 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-17, 23:20
  4. Διακοπή ουδετερου
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 16:32
  5. διακοπή ήχου σε τv
    By loukianos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-11, 22:05
