Θέμα: 4V απο μπαταρία...
    Μέλος Το avatar του χρήστη hitech444
    Γιάννης K.
    136
    Προεπιλογή 4V απο μπαταρία...
    καλησπέρα,
    εχω ενα gadget-ακι που δουλεύει με 3 AG13 (3,9V, πες 4V). Στην ουσία είναι ενα ανεμιστηράκι και ενα led. Ομως μετά απο λίγες ώρες τις γονατίζει τις μπαταρίες και αρχίζει να αναβοσβήνει το led. Θα ήθελα να του δώσω απο μια μπαταρία 4,5V ώστε να αντέχει, φοβάμαι όμως μην καεί. Πως να προχωρήσω; Πρωτα να δω τι ρεύμα τραβάει όπως είναι, και μετά;; Eφαρμόζω το νομο του Ohm με τι τιμές;
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    844
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hitech444 Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπέρα,
    Δοκίμασε να συνδέσεις σε σειρά με το + των μπαταριών μια δίοδο IN4007(αντέχει τάση μέχρι 1000 βολτ και προκαλεί πτώση τάσης από 0,6βολτ ως 1 βολτ όταν περνάει ρεύμα από μέσα της 1 Αμπέρ).
    Οπότε 4,5 βολτ -0,6 βολτ = 3,9 βολτ.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    844
    Προεπιλογή Δοκίμασε μια δίοδο IN4007
    καλησπέρα,
    Οπότε 4,5 βολτ -0,6 βολτ = 3,9 βολτ.[/QUOTE]
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andreasmon για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    hitech444 (05-10-23)
    3.340
    ΔΕΝ χρειάζεται κανενα διοδακι!
    βαλτο κατευθειαν.
    3 * ag13 = 4,5volt
    Μέλος Το avatar του χρήστη atmel
    Σάκης
    Αλεξανδρούπολη
    62
    TPS63020 is a high-efficiency small buck-boost power supply module.
    https://www.aliexpress.com/item/1005005854831607.html
    Specifications:
    Input : 1.8V-5V (recommend input above 2V)
    Output : 2.5V/ 3.3V 4.2V 5V
    Output formula: R3=R1 (Vout/VFB 1) typical value VFB 500mV (2.5V: R1=82K, R3=330K; 3.3V: R1=180K,
    R3=1M; 4.2V: R1=3K, R3- 22K; 5V: R1=110K, R3=1M)
    Output current: within 3A
    Conversion efficiency: 96% (the smaller the input and output pressure difference, the higherthe efficiency)
    StaticPower consumption: 6mA, 50uA (power savingmode)
    Switching frequency: 2.4mhz
    Output ripple: 10mV (no load) 10mV (buck with 0.5A) 30mV (boost with 0.5A)
    Size approx 34x24mm/1.34x0.94in
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atmel : 07-10-23 στις 22:47
    2.947
    Ή βάλε μια μπαταρία λιθιόυ 3,7-4,2V που θα μπορείς να την επαναφορτίζεις.
  1. Εξαρτήματα απο μπαταρία λάπτοπ
    By xkosm in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-17, 23:40
  2. Αναπτήρας απο μπαταρία.
    By IXHEM in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 06:19
  3. Έμεινα απο μπαταρία
    By john_b in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-15, 16:58
  4. Τροφοδοσία κινητού απο μπαταρία αυτοκινήτου
    By PCMan in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 136
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-15, 03:03
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-09, 19:53
