Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 33
Θέμα: Όδευση καλωδίων σε.spot οροφής σε μπαλκονι
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Χρησιμοποιούμε την ταινία διπλής επικόλλησης από το κανάλι μόνο για μερική στήριξη και στη συνέχεια βάζουμε ένα κορδόνι σιλικόνη από το επάνω μέρος του καναλιού που δεν έχει οπτική με το μάτι και καθάρισες. Κι αν θελήσεις κάποτε να το αφαιρέσεις δεν θα γίνει καμία ζημιά. Το ίδιο κάνουμε και με τις ταινίες LED που κρέμονται από το ταβάνι....
    Καλημέρα. Στην περίπτωση μου όμως.το.καναλι θα μπει κάτω από το δοκάρι και όχι στον τοίχο, πως να βάλω σιλικόνη λες?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tzitzikas Εμφάνιση μηνυμάτων
    το κανάλι θα έχει μήκος 2 μέτρα. Αν πάνω στην αυτοκόλλητη μανίσια κόλλα του καναλιού βάλω ανα μισό μέτρο μια ποσότητα σιλικόνης (π.χ σε 4 σημεία) θα γίνει δουλειά? Η' το οτι θα μπει σιλικόνη που θα έχει κάποιο πάχος το υλικό της θα εμποδίζει την αυτοκόλληλητη αυτή κόλλα-ταινία του καναλιού να έρθει σε επαφή καλή με το δοκάρι που θέλω να κολλήσει? Ευχαριστω!!
    3.335
    D O N T
    F E E D
    I T
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 03-11-23 στις 15:17
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (04-11-23)
  5. #24
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Μια από τις καλύτερες ιδέες την έδωσε ο Κυριακίδης στο 16 ποστ
    <<Μπορείς να εκμεταλλευτείς το κανάλι του μηχανισμού που μαζεύει το παντζούρι και εσωτερικά ( υπάρχει πολύ διαθέσιμος χώρος υπό προυποθέσεις ).>>
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (03-11-23)
  7. #25
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    D O N T
    F E E D
    I T
    Τι εννοείς δεν σε επιασα
  8. #26
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από XPHSTOS29 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παρε απλο καναλι και τη durostik d90 πολυουρεθάνικη κολα.
    πρεπει να έχει και ο καυκας το σωληναριο.
    κολησε το καναλι σου και αστο μια μερα να τραβήξει μετα περνα τα καλωδια σου.
    Καλημέρα. Για την κόλλα που λες διάβασα στα χαρακτηριστικά : Δεν επηρεάζεται από την υγρασία και το νερό, δεν τρέχει, βάφεται, έχει υψηλή πρόσφυση σε όλα τα υλικά πλην πολυαιθυλενίου και τεφλόν. Υπάρχει περίπτωση το πλαστικό καναλι να είναι από πολυαιθυλένιο και να μην κολλάει καλά? Ευχαριστώ
  9. #27
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Αν το πας έτσι , τότε οι τοίχοι με "πλαστικό" χρώμα δεν βάφονται ? (οπότε τζάμπα όσο ισχυρή κόλλα και να βρεις ) , έχω δει και φάσεις με καναλάκια που ξεκολλήθηκαν και άφησε μια ωραία άβαφη γραμμή επειδή ξεκόλλησε μαζί και το πλαστικό χρώμα του τοίχου .
    Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για να μην εφαρμόσει ένα καναλάκι είναι το είδος τοιχοποιίας (π.χ. χοντρού τύπου σαγρέ , είδος βαφής , σκόνες ) ενώ εφαρμόζει άριστα σε γυψοσανίδες εξαιτίας πιο λείας επιφάνειας επαφής . Ανωμαλίες μη επίπεδου τοίχου
    Πρέπει η επαφή και τοποθέτηση του καναλιού να γίνει μόνο με μία προσπάθεια και όχι επαναληπτική ( π.χ. μετάνιωσες για την προηγούμενη τοποθέτηση γωνίας κλίσης του καναλιού , και τοποθέτησες εκ δεύτερης προσπάθειας σε άλλη θέση , τότε η επαφή θα γίνει υποδεέστερη της πρώτης προσπάθειας )
  10. #28
    May 2013
    2.503
    Ρε σεις, λες και θα στηθεί ο νέος επιταχυντής του Σερν κάνετε.
    Πάρε ένα κωλοκάναλο και βάλτο. Δεν θα έχεις πρόβλημα λέμε.
  11. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον john_b για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    george Mp (05-11-23), mikemtb (04-11-23), nyannaco (04-11-23)
  12. #29
    3.335
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτος δε στηθηκε απο αργοσχολους του πληκτρολογιου
    μηπως να βαλει καλυτερα βιδες θηλιές?
  13. #30
    May 2013
    2.503
    Μπορεί επίσης να τοποθετήσει 2 Καρυάτιδες να κρατάνε το καλώδιο με τα χέρια.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον john_b για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Όδευση καλωδίων
    By MAIK721 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-23, 13:22
  2. Όδευση παροχής
    By MacGyver in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 15:47
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-14, 17:20
  4. Κεραια σε μπαλκονι Πετρουπολη.
    By stonecityboys in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-14, 09:40
  5. Κεραια στο μπαλκονι
    By geoper2 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-09, 21:13
