Θέμα: ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
    Andreas
    Aug 2018
    Greece
    142
    Προεπιλογή ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
    Καλημέρα στην ομάδα
    δεν θέλω να με παρεξηγήσετε καθόλου καθώς τυγχάνω αρχάριος. Αντιμετωπίζω το παρακάτω παράδοξο, ενώ τα λαμπάκια στο σταθερό υπολογιστή άναβαν όλα όταν πάτησα το κουμπί να ανοίξει δεν άνοιγε. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να βγάλω το τροφοδοτικό από πάνω να το μετρήσω. Στις μετρήσεις του όλες οι τάσεις είναι σωστές παρόλα αυτά για ένα περίεργο λόγο το τροφοδοτικό από ότι φαίνεται δεν λειτουργεί καθώς έβαλα άλλο τροφοδοτικό στον υπολογιστή και ο υπολογιστής λειτουργεί κανονικά. Υπάρχει κάποια περίπτωση ενώ όλες οι τάσεις που βγαίνουν να είναι σωστές να μην ανοίγει το τροφοδοτικό??
    καμία ιδέα ευχαριστώ εκ των προτέρων
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    A) οταν το εβγαλες για να το μετρησεις, εδεινε μονο μια ταση 5V. Τι ενεργεια εκανες για να ενεργοποιηθουν οι αλλες τασεις;
    Β) να το μετρησεις πανω στον υπολογιστη, οταν δηλαδη ζοριζεται για να τον τροφοδοτισει
    Γ) Αν ειναι μάπα μαρκα, πεταξε το, αλλιως δες τους πυκνωτες
    5.960
    το τροφοδοτικό όταν δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή δεν έχει φορτία (δεν δίνει ρεύμα) οπότε καταφέρνει και δίνει τος σωστές τάσεις.
    Μετά από χρόνια λειτουργίας και ιδιαίτερα αν έχει δουλέψει σε ζεστό περιβάλλον οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές καταστρέφονται και δεν μπορούν να δώσουν ρεύμα οπότε συνδεόμενο με τη μητρική δεν δουλεύει. Πιθανότατα, αν ανοιχθεί, να διαπιστωθεί οτι θα υπάρχουν φουσκωμένοι πυκνωτές. Στην περίπτωση που αντικαταρασταθοϋν οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές (με πυκνωτές low esr - low impedance) το πιθανότερο είναι οτι το τροφοδοτικό θα ξαναδουλέψει.
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
    Andreas
    Aug 2018
    Greece
    142
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Μέτρησα τις τάσεις βραχυκυκλώνοντας το πράσινο με μαύρο και ήταν όλες οι τάσεις κομπλέ.
    Ένας αρχάριος μπορεί να αλλάξει τους πυκνωτές?
    σπιρος
    Mar 2020
    κερκυρα
    161
    ναι μπορεις αρκει να προσεξεις καποια πραγματα.εννοειτε οτι θα εχεις κολλητηρι και θα γνωριζεις πως χρησημοποιειτε .κοιτα να μην ειναι φορτισμενοι οι παλιοι πυκνωτες και φας κανα γερο τιναγμα.στο δευτερευων βαζεις low esr πυκνωτες 105 βαθμων και προσεχεις την πολικοτητα μπορεις ελαφρα να ανεβεις σε βολτ αλλα σε mf βαζεις ακριβως ιδιους και κοιτας διαστασεις αν χωρανε οι καινουργιοι πριν παραγγειλεις.στο προτευων βαζεις ιδια mf κι αν σε παιρνει απο 400 βολτ που ειναι συνηθως βαζεις 450 βολτ αν χωραει πλατος υψος αλλιως μενεις στα μαμα νουμερα.αν δεν εισαι σιγουρος για ολα τα παραπανω μην βαλεις χερι αν αξιζει το τρφοδοτικο στειλτο σε καποιον που ξερει αλλιως ανακυκλωση.βασικα οι πυκνωτες δυστυχως εχουν γινει πανακριβοι και δυσευρετοι (βλεπε πολεμος ουκρανια αφηγημα) που μπορει με αλλα λιγα ευρω να αγορασεις καινουργιο τροφοδοτικο
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mastersaluki Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    Εγώ θα έλεγα αν δεν έχεις σωστά εργαλεία (σταθμό με ικανά watts) να μην προσπαθήσεις γιατί θα δυσκολευτείς και στην προσπάθεια μπορεί να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά για τον επόμενο που θα αναλάβει να στους αλλάξει.
    Είναι γενικά απλή δουλειά, αλλά απαιτεί κατάλληλα εργαλεία.
  1. Τροφοδοτικο του υπολογιστη σε τροφοδοτικο παγκου ?
    By Steveo0o182o0o in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 12:11
  2. τροφοδοτικο 0-30
    By seris in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 12:38
  3. Τροφοδοτικο σε τροφοδοτικο-επιλογη εξαρτηματος
    By Replica in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 17:39
  4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ HP
    By aze in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 14:59
  5. τροφοδοτικο
    By gpswatch in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-10, 15:28
